Active IQ Unified Manager KB
Other Resources
- 无法启动 ocie 服务或在 AIQUM 中进行备份,因为用户 'jboss'@'localhost' 的访问被拒绝Jun, 2026
- 如何针对 SnapMirror 传输失败配置 AIQUM 警报?Jun, 2026
- ONTAP 中过期的 AIQUM 客户端证书删除失败,序列号正被 rest-api EMS 目标使用Jun, 2026
- 在 AIQUM with CLAG 上添加具有 CA 签名证书的 ONTAP 集群失败,出现证书链错误Jun, 2026
- 主板更换后,"Cloud Tier Intercluster Network Interface Down" 状况已恢复,但事件在 "New" 状态中保持了一周多Jun, 2026
- 如何防止 Unified Manager 报告未连接/未使用的网络端口的"端口状态关闭"事件Jun, 2026
- 在 AIQUM 9.13 和 9.14 中检测到易受攻击的 undertow 版本,导致高 CPU 和采集问题Jun, 2026
- 由于与 ONTAP 集群的网络延迟,Active IQ Unified Manager "集群监控失败"或"集群无法访问"警报Jun, 2026
- 无法在 AIQUM 中添加集群,websocket 握手期间出现错误 DNS NXDOMAINJun, 2026
- Unified Manager 9.14 及更高版本无法添加或监控具有云代理连接错误的集群Jun, 2026
- AIQUM 从 9.16 升级到 9.18.P1 在 RHEL Dark Site 上手动 RPM 升级期间挂起Jun, 2026
- ONTAP 中 AIQUM 客户端证书删除失败,序列号正在使用中Jun, 2026
- 间歇性无法访问 AIQUM 服务器,有时采集失败Jun, 2026
- 由于较新的 JDK 部署,升级到 9.18P1 后,Windows 上的 AIQUM 服务失败Jun, 2026
- 在 Windows 上安装后 AIQUM 服务未启动Jun, 2026
- Active IQ Unified Manager 安装和升级日志Jun, 2026
- 如何管理 Active IQ Unified Manager 的警报Jun, 2026
- 在 AIQUM 中通过 REST 进行集群采集失败,在 GMode 转换时出现 NPEJun, 2026
- 如何从 Active IQ Unified Manager 收集日志(支持捆绑包)Jun, 2026
- CAIQUM-8896 Unified Manager 无法确认 9.18D11 中的事件Jun, 2026
- "Cluster Management IP"中的更改未显示在ActiveIQ Unified Manager中
- "CRC Error Check for Data NIC Ports AIQUM"事件的阈值是多少?
- "NVRAM互连链路关闭"警报在实际事件发生数小时后触发
- "SSH 正在使用不安全密码"事件在 Active IQ Unified Manager 上被检测到
- "集群云层规划"事件会在AIQUM中触发集群作为异常状态
- 《 Active IQ Unified Manager 和 EMS 警报解决指南》
- 《 Active IQ Unified Manager 警报配置和管理解决指南》
- 《 Unified Manager 安装指南》显示的 Windows 操作系统要求不正确
- 《Active IQ Unified Manager SAML身份验证解析指南》
- 《Active IQ Unified Manager 集群轮询停滞问题解决指南》
- 《Active IQ Unified Manager日语环境专用问题描述解析指南》
- 《Active IQ Unified Manager虚拟机监控问题解决指南》
- 《AIQ Unified Manager Active Directory远程身份验证解析指南》
- 《解决常见 ActiveIQ Unified Manager 警报解决指南》
- 「Failed to start MySQL service Setup will terminate now!!!」が原因でOCUM 9.5のインストールが失敗します。
- /opt/netapp 已满时 Sign in 到 AIQUM 失败
- 2022年10月Active IQ Unified Manager 虚拟设备(OVA)中检测到MySQL服务器漏洞
- 9.16 版本中 AIQUM 节点或 SVM 性能存在差距
A
- Active IQ Unified Manager —性能统计信息不显示在资源管理器选项卡中
- Active IQ Unified Manager :升级到 9.6 或更高版本后,不会显示计划报告
- Active IQ Unified Manager (AIQUM) EMS 订阅无法正常工作
- Active IQ Unified Manager (AIQUM) Web 界面加载失败,出现 HTTP 404 错误
- Active IQ Unified Manager (AIQUM) 缺少 IOPS 和其他性能数据
- Active IQ Unified Manager /apI/management-server/events API引发错误:"duplicate key"
- Active IQ Unified Manager 9.14+不会检索任何集群的任何性能数据
- Active IQ Unified Manager 9.7 中的 " 性能容量 " 有哪些变化?
- Active IQ Unified Manager 9.7 及更高版本的 vCenter Server 采集失败,并显示错误: "The vCenter data cannot be processed"
- Active IQ Unified Manager 9.7 轮询失败
- Active IQ Unified Manager 9.7 错误 "The MYSQL8 service on Local Computer started and then stopped" 。
- Active IQ Unified Manager 9.7RC1 无法监控 vCenter ,并显示错误 "Discovery failed , the vCenter data cannot be processed"
- Active IQ Unified Manager 9.8 未发现在 NFS 4.1 数据存储库上创建的 VM
- Active IQ Unified Manager 9.8在支持站点上不可用
- Active IQ Unified Manager 9.x服务会自动崩溃
- Active IQ Unified Manager API "access_Endpoints"失败、并显示错误403
- Active IQ Unified Manager CVE-2022-23235 漏洞临时解决策
- Active IQ Unified Manager GUI 因 Jboss 权限错误在 AIQUM 升级后失败,出现错误 404 - 未找到
- Active IQ Unified Manager HTTPS 证书页面无法打开
- Active IQ Unified Manager MySQL 服务定期崩溃,需要重新启动应用程序。
- Active IQ Unified Manager MYSQL 登录失败,错误为"此应用无法在您的 PC 上运行"
- Active IQ Unified Manager MySQL服务随机失败、需要重新启动应用程序
- Active IQ Unified Manager NDMP还原失败、并显示无效的UTF-8字符
- Active IQ Unified Manager OCIE服务在"正在启动..."时停止
- Active IQ Unified Manager OVA GUI 在重新启动现有实例后显示初始设置屏幕
- Active IQ Unified Manager OVA 时间偏离 NTP 时间
- Active IQ Unified Manager SNMPv3陷阱的varbinds顺序错误
- Active IQ Unified Manager UI 中未找到所有关系的数据
- Active IQ Unified Manager um run查询无法选择一个表中的多个字段
- Active IQ Unified Manager vSphere虚拟设备在启动屏幕挂起
- Active IQ Unified Manager Web 界面在服务器时间凌晨 4 点左右每隔几天就不可用
- Active IQ Unified Manager 上的 LUN GET ITER API 失败
- Active IQ Unified Manager 不会删除手动订阅的事件
- Active IQ Unified Manager 不会处理来自不受支持的 LIF 类型的 EMS 通知
- Active IQ Unified Manager 不会通过经过身份验证的代理发送ASUP
- Active IQ Unified Manager 不报告 CIFS 共享
- Active IQ Unified Manager 中的"异步存储滞后"事件
- Active IQ Unified Manager 中的事件页面加载速度较慢 由于事件数量很多
- Active IQ Unified Manager 中的卷、节点和聚合的性能图表趋势不一致
- Active IQ Unified Manager 中的节点利用率性能指标反映的数据不准确
- Active IQ Unified Manager 为 MetroCluster 发送误报事件
- Active IQ Unified Manager 事件:管理 ONTAP 9.4 及更高版本时 " Snapshot 副本太多 "
- Active IQ Unified Manager 仪表板卡在"新添加集群的数据将很快可用"消息处
- Active IQ Unified Manager 会忽略自定义警报阈值
- Active IQ Unified Manager 会显示卷或聚合已用空间百分比图形、但导出到CSV文件时、空间列会显示0
- Active IQ Unified Manager 使用 IPv6 采集失败
- Active IQ Unified Manager 停止收集性能数据
- Active IQ Unified Manager 出现错误"身份验证失败。请验证用户名和密码"
- Active IQ Unified Manager 升级后SnapMirror历史记录消失
- Active IQ Unified Manager 升级失败
- Active IQ Unified Manager 升级失败,原因是服务器密钥库损坏
- Active IQ Unified Manager 升级失败,并显示错误: "Failed to Upgrade platform_base"
- Active IQ Unified Manager 升级失败、并显示错误:端口正在使用中
- Active IQ Unified Manager 升级失败“无法启动 MySQL 服务设置将立即终止!”
- Active IQ Unified Manager 升级解决方案指南
- Active IQ Unified Manager 在虚拟机上运行缓慢或挂起
- Active IQ Unified Manager 安装失败,并显示 "Non-fathal POSTIN scriptlet 在 Linux 平台上, rpm 软件包 netapp-um-9.X-XXXX.x86_64 出现故障
- Active IQ Unified Manager 安装挂起 - 应用程序正在准备首次使用,请稍候
- Active IQ Unified Manager 将返回容量卷 / 聚合上的 " 无数据 " 查看
- Active IQ Unified Manager 平台( Windows , Red Hat/CentOS , VMware OVA )之间的功能差异是什么?
- Active IQ Unified Manager 性能收集失败,因为未启用 Web 服务
- Active IQ Unified Manager 报告"Storage failover not possible:unknown"
- Active IQ Unified Manager 报告日志转发未加密
- Active IQ Unified Manager 报告警报/测试电子邮件失败错误"无法发送电子邮件"
- Active IQ Unified Manager 支持包失败、并显示"日期无效"
- Active IQ Unified Manager 支持哪些迁移方案?
- Active IQ Unified Manager 数据库备份和还原解决指南
- Active IQ Unified Manager 数据库备份失败、并显示MySQL 8.0.28
- Active IQ Unified Manager 数据库还原需要很长时间
- Active IQ Unified Manager 无法从集群收集数据
- Active IQ Unified Manager 无法从集群收集数据,出现"授权失败"错误
- Active IQ Unified Manager 无法使用"mysql 8.0社区服务器"存储库中列出的GPG密钥已安装、但这些密钥不适用于此软件包"来安装MySQL。
- Active IQ Unified Manager 无法使用后端节点提供单个 TLS 证书的负载平衡或循环 SMTP 邮件主机或 Syslog 服务器
- Active IQ Unified Manager 无法更新集群数据源的地址
- Active IQ Unified Manager 无法添加存在时间偏移问题的ONTAP 集群
- Active IQ Unified Manager 无法添加当前受Cloud Insights 工作负载安全性监控的ONTAP 集群
- Active IQ Unified Manager 无法添加集群,因为系统时钟未同步
- Active IQ Unified Manager 无法还原文件、并显示错误"Invalid output from the cluster"
- Active IQ Unified Manager 无法重新生成或导入证书,错误为"主机证书的 CN 无效"
- Active IQ Unified Manager 时间偏差问题
- Active IQ Unified Manager 是否与较新的 ONTAP 版本兼容?
- Active IQ Unified Manager 是否具有任何可防止威胁的安全功能?
- Active IQ Unified Manager 是否具有可配置的会话超时?
- Active IQ Unified Manager 是否受 2026 年 1 月 MySQL Server 漏洞影响
- Active IQ Unified Manager 是否可以接受远程生成的 CSR ?
- Active IQ Unified Manager 是否可以监控 SANtricity
- Active IQ Unified Manager 是否在未配置阈值的情况下发送延迟或 IOPS 警报?
- Active IQ Unified Manager 是否提供任何内置功能来根据时间持续时间或阈值稳定性延迟或抑制警报?
- Active IQ Unified Manager 是否支持 Hyper-V
- Active IQ Unified Manager 是否支持MetroCluser-IP监控?
- Active IQ Unified Manager 是否需要有效的Internet连接
- Active IQ Unified Manager 是否需要许可证?
- Active IQ Unified Manager 有哪些值得注意的日志文件及其各自的位置?
- Active IQ Unified Manager 服务即使在手动重新启动后也会停止
- Active IQ Unified Manager 未显示的性能数据 vCenter VM
- Active IQ Unified Manager 根据 Commvault 托管关系报告 " 正在创建源卷 " ,但此关系似乎正在运行
- Active IQ Unified Manager 正在断开与受监控集群的连接 由于 InnoDB 打开文件限制
- Active IQ Unified Manager 每周数据库备份创建失败,原因:未创建 MySQL 数据库转储文件
- Active IQ Unified Manager 版本的升级路径是什么?
- Active IQ Unified Manager 登录失败、因为已重新生成Unified Manager安全证书
- Active IQ Unified Manager 的 OCIE 或 OCIEAU(采集)服务将不会启动
- Active IQ Unified Manager 的hostname.log文件填满了Windows上的磁盘
- Active IQ Unified Manager 监控失败、并显示"无法从同一文件的性能归档中检索样本"
- Active IQ Unified Manager 管理でアラートを受信する方法 サーバメモリイベント
- Active IQ Unified Manager 能否监控 FlexGroup 和成分卷?
- Active IQ Unified Manager 警报:由于磁盘损坏、聚合RAID状态正在重建
- Active IQ Unified Manager 计划报告不会在计划中定义的时间发送
- Active IQ Unified Manager 证书再生和导入解决方法指南
- Active IQ Unified Manager 轮询失败,出现"未成功完成"错误
- Active IQ Unified Manager 通知"Cluster Config Backups are not being pushed remote"警报
- Active IQ Unified Manager 采集失败,并显示 "Internal error has occurred during MetroCluster component refresh"
- Active IQ Unified Manager 采集失败、原因是:未找到名为X的数据源
- Active IQ Unified Manager 针对"聚合接近过量使用"和"聚合过量使用"发出警报
- Active IQ Unified Manager 错误地引发 "Verify that Intercluster peering is up" 事件
- Active IQ Unified Manager 错误地显示 " 身份验证失败。Please verify Username and Password" for a local User login in the WebUI
- Active IQ Unified Manager 集群运行状况轮询停止,速度慢或失败
- Active IQ Unified Manager 高 CPU 使用率 - 解决方案指南
- Active IQ Unified Managerでは、作成したユーザはWeb UIに表示されません
- Active IQ Unified Managerの監査ログ改ざんイベントとは何ですか。
- Active IQ Unified Manager不会为订阅的EMS消息创建事件
- Active IQ Unified Manager不会为集群对象的状态更改生成事件
- Active IQ Unified Manager不会针对所有事件发送警报
- Active IQ Unified Manager中事件管理的默认筛选器是什么
- Active IQ Unified Manager中有哪些不同类型的事件?
- Active IQ Unified Manager中未显示任何性能数据
- Active IQ Unified Manager中未显示性能图形
- Active IQ Unified Manager中未生成存储警报
- Active IQ Unified Manager中未生成审核日志
- Active IQ Unified Manager中的文件还原操作失败、并显示错误"由于禁用了NDMP Vserver感知模式、不支持此操作"。
- Active IQ Unified Manager中的自动订阅EMS事件与手动订阅EMS事件之间有何区别
- Active IQ Unified Manager中的默认MySQL密码是什么
- Active IQ Unified Manager中缺少端口关闭警报
- Active IQ Unified Manager为卷关系显示的"上次成功更新"日期不正确
- Active IQ Unified Manager全局搜索结果包含不应再存在的对象
- Active IQ Unified Manager升级失败。OCIE服务无法启动、.war文件部署失败
- Active IQ Unified Manager可以转发系统日志消息吗?
- Active IQ Unified Manager在qtree页面中显示配额类型"无"和"不适用"
- Active IQ Unified Manager在纯IPv6环境中不起作用
- Active IQ Unified Manager增量备份的工作原理
- Active IQ Unified Manager备份失败、并显示"表'Table_name'不存在"
- Active IQ Unified Manager如何检测ONTAP上的勒索软件并触发事件"检测到勒索软件活动"?
- Active IQ Unified Manager完成运行状况轮询、但没有性能数据
- Active IQ Unified Manager对新添加的集群执行的发现操作失败
- Active IQ Unified Manager已关闭
- Active IQ Unified Manager性能数据收集—解决方案指南
- Active IQ Unified Manager报告卷未订阅存储服务
- Active IQ Unified Manager报告错误建议ID:nta-20160412-0001
- Active IQ Unified Manager指示灾难恢复SVM的NFS服务已关闭
- Active IQ Unified Manager支持包通过维护控制台自动上传选项
- Active IQ Unified Manager无法从ONTAP检索性能数据
- Active IQ Unified Manager无法使用HTTPS添加集群
- Active IQ Unified Manager无法在中文图形用户界面中重新生成HTTPS证书
- Active IQ Unified Manager是否可以监控ONTAP S3存储分段?
- Active IQ Unified Manager是否支持使用远程身份验证的启动日志?
- Active IQ Unified Manager是否能够锁定用户以防止密码不正确?
- Active IQ Unified Manager服务器显示在命令行界面和UI中、我们看到的是SHA1指纹、而不是SHA2
- Active IQ Unified Manager未显示"容量:所有卷"视图的总容量
- Active IQ Unified Manager根据集群解析指南收集清单
- Active IQ Unified Manager登录页面
- Active IQ Unified Manager的MySQL服务无法启动
- Active IQ Unified Manager的节点延迟较高、但CPU或磁盘不高
- Active IQ Unified Manager聚合容量承诺计算
- Active IQ Unified Manager能否计算资源的平均负载率?
- Active IQ Unified Manager菜单中缺少视图
- Active IQ Unified Manager轮询会随时失败并随机进行自解析
- Active IQ Unified Manager远程身份验证停止工作、并显示错误"无法找到有效的证书路径"
- Active IQ Unified Manager错误登录失败:验证用户名和 密码
- Active IQ Unified Manager集群监控失败、并显示错误:"Failed to parse response"
- Active IQ Unified Manager集群监控失败、并显示错误:无法提取HTTPS证书。输入有效的主机名或端口
- Active IQ 统一管理器无法在上运行警报脚本 包含与号的对象名称
- Active IQ报告FlexGroup成分卷存在inodes问题
- Active IQ登录重定向到BlueXP 、登录失败
- Active IQ管理服务器服务的启动操作由于超时而失败、即使它已实际启动
- ActiveIQ UM ,如何获取快照的历史空间利用率增长?
- ActiveIQ UM : MetroCluster 监控失败,并显示有关 nodeshswitchlink.NodeSwitchLink 的错误
- ActiveIQ UM 9.8 报告卷已满 15 天不正确
- ActiveIQ UM 的 OCIE 服务无法启动,原因是 DNS 条目不正确
- ActiveIQ UM 证书 SAN 不能包含多个 IP 地址
- ActiveIQ UM"分配系统建议的性能服务级别"无法适应高度可变的工作负载
- ActiveIQ UM不会触发有关"逻辑空间接近全满"和"逻辑空间已满"的警报通知
- ActiveIQ UM集群设置页面中缺少集群名称
- ActiveIQ Unified Manager 9.13+ 由于高 CPU 利用率而变得无响应
- ActiveIQ Unified Manager 9.8 "um event list" 命令失败,并显示错误:由于内部服务器错误,无法处理请求
- ActiveIQ Unified Manager Active Directory 测试登录失败,并显示 LDAP 错误代码: 49/ 52e
- ActiveIQ Unified Manager MySQL 服务无法启动
- ActiveIQ Unified Manager MySQL 服务由于丢失或损坏的 ini 文件而无法启动
- ActiveIQ Unified Manager SNMP MIB文件未定义事件严重性
- ActiveIQ Unified Manager Volume Performance 页面不显示任何卷
- ActiveIQ Unified Manager WebUI无响应或不显示性能数据
- ActiveIQ Unified Manager 不会授权通过 HTTPS 添加集群或切换到 HTTPS
- ActiveIQ Unified Manager 不显示具有反勒索软件保护的卷
- ActiveIQ Unified Manager 中的性能 API 调用位于何处?
- ActiveIQ Unified Manager 无法添加 vCenter 数据源,并显示错误 PKIX 路径构建失败
- ActiveIQ Unified Manager 未生成卷已满事件
- ActiveIQ Unified Manager 警报解决指南
- ActiveIQ Unified Manager 针对集群报告警报“ntp 服务器数量低”
- ActiveIQ Unified Manager不会处理所有集群的EMS消息
- ActiveIQ Unified Manager会为ONTAP 9.10及更高版本的集群触发过时的安全事件
- ActiveIQ Unified Manager会对REST API禁用SSL证书检查
- ActiveIQ Unified Manager保护关系屏幕缺少源数据
- ActiveIQ Unified Manager无法安装外部生成的证书
- ActiveIQ Unified Manager服务未启动
- ActiveIQ Unified Manager未收到ONTAP EMS事件
- ActiveIQ Unified Manager脚本失败、并显示"Request cannot be processed due to internal server error"
- ActiveIQ Unified Manager采集服务将启动、然后停止
- ActiveIQ Unified Manager集群的"操作状态"显示"失败"、但没有轮询问题描述
- AD 远程身份验证登录到 AIQUM GUI 需要很长时间
- AIQ Unified Manager OVA只能配置1个NTP服务器
- AIQ Unified Manager SMTP发送"EHVO" localhost"、而不是"EHVO" FQDN
- AIQ Unified Manager 在 ONTAP 中创建了一个事件目标、在 Unified Manager 主机上创建了一个不可路由的接口
- AIQ Unified Manager 无法删除由 Commvault 触发的快照
- AIQ Unified Manager 无法添加集群并生成错误 " 意外时间偏移 "
- AIQ Unified Manager:升级后、所有集群的采集失败
- AIQ Unified Manager事件"快照太多"、并且快照数量意外
- AIQ Unified Manager升级失败、并显示错误Database creation command failed for UM-
- AIQ Unified Manager备份失败、并显示文件系统错误
- AIQ Unified Manager的"集群监控失败"、并在过时了几分钟后弃用
- AIQUM -集群监控失败警报- IP地址重复
- AIQUM "使用的性能容量"和"可用 IOPS"显示不适用
- AIQUM 9 14 节点根卷和根聚合的监控不可用
- AIQUM 9.11以及9.12和9.13显示了备份位置更新问题描述与CommvaultAUX副本作业
- AIQUM 9.12安装失败、并显示"无法初始化MySQL"
- AIQUM 9.12虚拟设备不允许下载支持包
- AIQUM 9.13 及更高版本已弃用 Max Snapshots Check Per Volume 警报
- AIQUM 9.14 及更高版本将快照还原大小显示为带有错误单位的总大小
- AIQUM 9.14 显示 Commvault aux 复制作业的备份位置更新问题
- AIQUM 9.14RC1在server.log中填充FileNotoundException错误:/var/log/nmsdk
- AIQUM 9.14RC1集群发现失败、因为它未填充au.log
- AIQUM 9.16P2 是否与 Commvault 版本 11.36 兼容
- AIQUM 9.7 vCenter 采集失败 [ 连接时出错 ] - 无法执行此操作 连接到 vCenter
- AIQUM 9.7 图形用户界面不可访问错误:身份验证失败
- AIQUM 9.7不再显示性能数据
- AIQUM 9.7是否可以直接升级到AIQUM 9.12?
- AIQUM 9.9.9.- 9.11版需要哪些版本的MySQL?
- AIQUM 9.9RC1监控的AFF 系统上的节点磁盘碎片化警报
- AIQUM 9.x 无法添加要监控的 ASA r2 系统
- AIQUM DB 备份在 GUI 中不可见
- AIQUM GET API 失败,并显示错误 "Internal Server Error"
- AIQUM MIB中不存在MetroCluster的"Vserver Configuration is not in Sync"警报
- AIQUM MySQL 服务经常崩溃
- AIQUM mysql 错误日志被 'mysql_native_password' 已弃用的信息刷屏
- AIQUM NDMP 文件从 Snapshot 还原失败
- AIQUM OCIE 将不会启动
- AIQUM OCIE服务无法启动
- AIQUM OVA 9.13或更高版本没有NTP服务
- AIQUM OVA 中的旧版 Linux 内核映像漏洞警报
- AIQUM OVA 升级报告引用 grub-pc grub2 错误失败
- AIQUM OVAでSSH公開鍵認証を有効にできますか。
- AIQUM OVA无法识别交换磁盘驱动器
- AIQUM OVA是否可以禁用SSH?
- AIQUM SAML身份验证错误:由于SSL证书过期、登录失败
- AIQUM send Event:ASUP截断标识和避免
- AIQUM send Event:检查 HA 对的两个节点上的软件许可证是否匹配
- AIQUM send Event:适合反勒索软件监控的卷
- AIQUM vApp 的 CPU Ready 显示超过 10ms
- AIQUM vApp报告了"Unified Manager服务器磁盘空间接近全满"。此事件是否可忽略?
- AIQUM WebUI 中的集群发现需要近 1 小时,操作状态为失败
- AIQUM webUI 仪表板显示"加载集群下拉菜单时出错"
- AIQUM WebUI显示错误"Authentication Failed.请验证用户名和密码。"
- AIQUM Windows 中 Powershell 进程的高 CPU 利用率
- AIQUM Windows安装程序出现错误:验证指定的转换路径是否有效
- AIQUM 上的间歇性集群监控失败事件
- AIQUM 上的频繁集群失衡警报
- AIQUM 不会显示集群中一个节点的 IOPS 和延迟数据
- AIQUM 不会生成 vScan 断开连接警报
- AIQUM 不会生成有关卷延迟的事件
- AIQUM 不接受出现错误的 EMS 警报(未知主机)
- AIQUM 不生成 hm.alert.raised 事件
- AIQUM 与 Oracle Linux Virtualization Manager 的兼容性
- AIQUM 中卷警报的容量单位以 TiB 和 GiB 显示
- AIQUM 中未收到 MetroCluster 的自动订阅 SVM 范围 EMS
- AIQUM 中的集群正在删除,但采集正在运行
- AIQUM 事件在 6 个月后重新触发
- AIQUM 事件管理页面未列出"保护作业失败"事件
- AIQUM 使用哪个版本的 axios?
- AIQUM 使用哪些证书,过期时会产生什么影响以及如何重新生成?
- AIQUM 使用的服务名称及其默认启动状态是什么
- AIQUM 升级到 9.16P2D23 失败,MySQL 错误 4058 身份验证策略不匹配
- AIQUM 升级后,GUI 中未显示以前版本的备份
- AIQUM 升级后性能数据显示"0"不正确
- AIQUM 升级无法下载 ocie-serverbase、netapp-application、netapp-platform
- AIQUM 卷性能图表有时会显示零的卷 IOPS 和延迟
- AIQUM 可以在 Nutanix AHV 上配置吗?
- AIQUM 图表显示客户在特定集群上执行负载测试时的中断
- AIQUM 在 ONTAP 升级后无法收集性能数据
- AIQUM 在实际事件发生几个小时后生成几个过时的警报
- AIQUM 备份失败,出现有关 7zip 的错误
- AIQUM 如何计算仪表板中显示的 IOPS/TB 指标?
- AIQUM 安装失败,并显示错误 "Failed to start MySQL service."
- AIQUM 对已违反 Qtree 空间软限制的 S3 存储桶发出警报
- AIQUM 导致登录时使用错误的凭据锁定 AD 中的帐户
- AIQUM 工作负载分析页面加载失败
- AIQUM 无法使用 AD 远程身份验证对用户进行身份验证
- AIQUM 无法在具有多个 NIC 的系统上将集群获取流量限制为单个接口
- AIQUM 无法添加或监视具有证书获取错误的集群
- AIQUM 是否在 ONTAP 集群上安装刷新的证书?
- AIQUM 是否支持在同一 Windows 系统上与 MDE 或 MDAV 等防病毒软件一起运行?
- AIQUM 是否支持版本降级?
- AIQUM 是否显示 FlexGroup 卷及其组成部分的工作负载?
- AIQUM 显示 MetroCluster IP 站点间连接状态已关闭的错误警报
- AIQUM 显示,对于 DR 集群,监控每天在同一时间都处于停滞状态
- AIQUM 显示"不支持 7 模式文件管理器。"ONTAP 9 错误
- AIQUM 显示所有 metrocluster DR SVM-MC 的存储 VM 已停止,通过 Cloud Agent 进行基于 REST 的采集
- AIQUM 显示集群间 LIF 吞吐量远低于预期
- AIQUM 更改用于轮询 ONTAP 集群的帐户密码
- AIQUM 服务器中的节点利用率图形和节点利用率事件不匹配
- AIQUM 服务器资源的最佳实践是什么?
- AIQUM 服务在重新启动后未启动
- AIQUM 未发送节点 CPU 或卷延迟的性能阈值违规警报
- AIQUM 未收到来自 ONTAP 集群的 EMS 警报
- AIQUM 根文件系统已达到 100% 容量
- AIQUM 检测到检测过期证书事件
- AIQUM 的 /var/log/mysql/error.log 是如何在 Linux 主机上轮换的?
- AIQUM 的 /var/log/ocie/server.log 是如何轮换的
- AIQUM 的备份和还原最佳实践是什么?
- AIQUM 经常无响应且 AutoSupport 生成失败
- AIQUM 群集发现正在停止
- AIQUM 自定义警报脚本失败,并显示 " 系统找不到指定的文件 " 错误
- AIQUM 警报是否可以监控节点关闭状态?
- AIQUM 警报通知即使在检测到相关事件后也不会发送
- AIQUM 计划报告/备份未触发
- Aiqum 还原作业因空间不足而失败
- Aiqum 还原在浏览卷时失败,并收到错误"卷未在命名空间中装载"
- AIQUM 远程身份验证无法通过 SSL 建立会话
- AIQUM 部署问题与 MySQL "错误:无法下载存储库的元数据"
- AIQUM 错误地报告 ONTAP 升级后未启用自动交还事件
- AIQUM 间歇性停止发送生成的警报
- AIQUM 集群发现状态显示失败,PKIX 路径构建失败
- AIQUM 集群获取失败,并显示"trustAnchors 参数必须为非空"
- AIQUM 集群详细信息页面显示错误的保护作业失败状态
- AIQUM 集群采集失败,出现 Keystore was tampered 错误
- AIQUM 集群采集失败,出现 trustanchor 错误
- AIQUM 集群重新发现失败,原因是带有 CN 的证书已过期或尚未生效
- AIQUM:具有地址的服务处理器的状态为脱机、但SP处于联机状态
- AIQUMがAVコネクタに関するアラートを自動的に無効にしない
- AIQUM不会报告NFS或CIFS接口的IOPS和延迟指标
- AIQUM中存储对象的性能清单页面位于何处?
- AIQUM中的"卷达到全满前的天数"事件是什么意思?
- AIQUM中的"工作负载分析"页面为空
- AIQUM中的SnapMirror滞后阈值不正确
- AIQUM中的SP脱机事件、但其状态已废弃
- AIQUM中的SVM延迟和卷延迟有何区别?
- AIQUM中的卷级别IOPS为何超过节点IOPS
- AIQUM中的文件还原作业失败
- AIQUM中的集群添加操作停留在"正在进行"状态
- AIQUM事件报告文件显示不同的时区
- AIQUM从9.12升级到9.13失败、并显示MySQL错误
- AIQUM会在午夜生成集群不平衡警报
- AIQUM会在后台运行java.exe命令
- AIQUM会将后缀".0"添加到SNMP陷阱OID
- AIQUM会报告未到期的ONTAP 许可证
- AIQUM会触发警报No Active Path to Access LUN via missING SAN Initiator
- AIQUM会针对已删除或不存在的关系发送"异步存储滞后警告"
- AIQUM会针对已违反FC端口命令扇入最佳实践阈值显示警报
- AIQUM使用日语日历还是日语时代名称?
- AIQUM使用错误的电子邮件ID发送警报
- AIQUM停止支持通知
- AIQUM偶尔会显示"集群不可访问"警报
- AIQUM升级到9.14后、维护控制台菜单未填充
- AIQUM升级后、脚本停止工作
- AIQUM升级失败、并显示错误"对UM执行数据库创建命令失败"
- AIQUM升级失败、无法升级platform_base
- AIQUM卷页面状态显示警报
- AIQUM发出的警报电子邮件将显示为"???" 在日语版Windows操作系统环境中
- AIQUM发生事件:存储故障转移节点状态为已关闭
- AIQUM发送SNMPv1并将localhost作为发件人地址
- AIQUM图形用户界面中的操作状态为"失败"且状态为绿色
- AIQUM图形用户界面和REST API响应在聚合性能方面存在差异
- AIQUM图形用户界面显示"404 - Not Found"错误、因为MySQL文件夹已被删除
- AIQUM图形用户界面访问失败、并显示错误"用户名/密码无效"
- AIQUM在VMware vCenter中未找到任何虚拟机
- AIQUM在创建警报时无法排除特定资源
- AIQUM备份失败、并且jboss用户的mysql错误访问被拒绝
- AIQUM备份还原失败、并显示用户jboss的访问被拒绝错误
- AIQUM失败、并显示无法从服务器证书获取CN
- AIQUM存储库数据库中缺少某些卷性能示例
- AIQUM安装或升级完成、但OCIE未启动
- AIQUM安装的过期证书是否会影响其他AIQUM的监控?
- AIQUM客户端证书即将过期
- AIQUM引发"验证集群间对等是否已启动"
- AIQUM报告被第三方安全软件服务阻止
- AIQUM提供的"验证SSD混合是否正确"警报报告
- AIQUM支持包收集未完成、并且处于归档状态
- AIQUM数据库备份失败、并显示错误"没有足够的可用空间来启动备份"
- AIQUM数据源采集未反映在WebUI中
- AIQUM文件jmc.exe是否需要Oracle许可证?
- AIQUM文件还原作业失败、指出集群上未启用NDMP服务
- AIQUM无法从GUI下载10万个以上的事件
- AIQUM无法从不正确的电子邮件地址发送警报电子邮件
- AIQUM无法加载Snapshot副本、并显示"PKIX path validation failed (PKIX路径验证失败)"错误
- AIQUM无法启动采集服务、并显示错误"Failed to start acquAcquisition - failed to load certificates"和WebUI问题
- AIQUM无法应用PSL、因为"按IOPS筛选后无可用资源"
- AIQUM无法扩展数据磁盘、并出现e2fsck需要运行的错误
- AIQUM无法提取Idp元数据
- AIQUM无法收集性能数据
- AIQUM无法添加"无法将字段"USERNAME"设置为"admin"的集群用户名不符合配置的要求"
- AIQUM无法添加/监控集群、并显示"Failed. to fetch the HTTPS certificac".
- AIQUM无法添加通配符证书
- AIQUM无法添加集群、并出现自签名SSL证书已过期错误
- AIQUM日志是否已轮换?
- AIQUM是否具有列出AIQUM发送的电子邮件通知历史记录的功能?
- AIQUM是否可以将延迟和其他工作负载计数器导出为CSV格式?
- AIQUM是否支持密码复杂性并防止用户使用以前的密码
- AIQUM是否支持对API调用进行基于令牌的身份验证?
- aiqum是否支持监控SFP电源?
- AIQUM显示软件包仍在处理中或数据源已在执行轮询、从而导致轮询被跳过
- AIQUM服务器WebUI速度非常慢、收集图形缺少数据、收集停止时不发出警报
- AIQUM服务器上生成"卷部分可用"事件
- AIQUM服务器上的FlexGroup 卷缺少性能图形
- AIQUM服务器中的集群没有性能图形
- AIQUM服务器停止显示性能数据
- AIQUM服务器在Queres Web扫描程序期间无响应
- AIQUM服务器是否可以将已解决的事件发送到陷阱主机服务器
- AIQUM服务因/data us用量 过满而关闭
- AIQUM服务部署失败、并显示server.keyStore已损坏
- AIQUM未显示任何FC MCC交换机或布里加
- AIQUM检测到集群监控停止、无法收集所有节点的信息
- AIQUM检测镜像复制滞后警告、并发送SNMP陷阱15260
- AIQUM登录失败、并显示错误"Response does not any validation asseN可能 会通过主题验证管理员"
- AIQUM的CA签名证书缺少根证书或服务器证书
- AIQUM的EMS通知在ONTAP集群中重复
- AIQUM监控失败:在MetroCluster 组件刷新期间发生内部错误
- AIQUM硬盘大小呈灰色显示
- AIQUM系统定义的性能阈值是否可以显示在图形用户界面中?
- AIQUM维护用户无法登录到Web图形用户界面
- AIQUM能否报告控制器温度状态或值?
- AIQUM自签名证书将过期或已过期
- AIQUM虚拟机是否支持使用"关闭子操作系统"停止?
- AIQUM触发的"QoS卷最大MBps警告阈值已违反"警报
- AIQUM触发的FlexGroup卷成分卷利用率超过90%警报
- AIQUM警报对于资源的某些"排除"设置无效
- AIQUM集群监控状态显示failed
- AIUM不会生成HA互连关闭警报
- API-S支持终止通知
- AutoSupport 日志无法发送至 Active IQ Unified Manager
- Auto支持 已发送到NetApp、但未显示在Active IQ数字顾问中
C
- CAN AIQUM将配置CAN分段保护SnapMirror滞后EMS事件
- CIFs 共享名称包含日语字符集,在 AIQUM 中显示垃圾代码
- cmaXform.exe 是 AIQUM 安装的一部分吗?根据安全报告发现它是恶意的,可以删除吗?
- Commvault AUX 复制作业间歇性失败,出现"13001 内部错误"
- Commvault 无法通过 IntelliSnap 连接到 Active IQ Unified Manager
- Commvault 辅助复制作业失败,在 AIQUM 中出现"JDBC Connection"或"Missing error string"错误
- Commvault"备份失败、并在节点"backup"上显示错误"volume_name " is missing
D
E
F
H
J
K
L
M
N
O
- OC Unified Manager 5.x ( DFM ):由于凭据无效, HTTP XML 身份验证失败
- OCUM : LDAPS 身份验证因 SHA-1 证书而失败
- OCUM : Unified Manager 不显示卷和聚合趋势图
- OCUM :无法修改报告计划
- OCUM/AIQUM中的性能归档收集失败、因为节点根卷未正确挂载到VLDB和WAFL 上
- OCUM停止支持通知
- OnCommand Active IQ Unified Manager 的“事件”页面上缺少“刷新”按钮
- OnCommand Unified Manager / SnapProtect / Commvault:节点错误上缺少订阅卷后的清理程序
- OnCommand Unified Manager 5.X 无法通过连接到服务器 WebUI
- OnCommand Unified Manager 不会更新性能图形,因为 ONTAP 根卷空间不足
- OnCommand Unified Manager 升级成功,但服务无法启动
- OnCommand Unified Manager 在性能方面显示 " 没有可显示的数据 " 集群
- OnCommand Unified Manager 在设置 LDAP 连接时无法与验证服务器通信
- OnCommand Unified Manager 无法导入报告
- OnCommand Unified Manager 是否支持内存错误事件?
- OnCommand Unified Managerにクラスタを追加できませんでした。クラスタが表NetApp _model.clusterにまだ存在します
- OnCommand Unified Manager性能收集失败、因为集群无法访问
- OnCommand Unified Manager的Web界面变得缓慢/无响应
- OnCommand Unified Manager警报通知会在URL链接中将服务器名称反映为localhost
- OnCommand 应用程序服务无法启动,错误为:"Address already in use"
- ONTAP EMS 严重性与 Active IQ Unified Manager 事件严重性的映射
- ONTAP EMS事件订阅失败、并显示错误:"java.lang.NullPointerException"
- ONTAP System Manager 导航栏中缺少菜单选项
- ONTAP 中只能同时存在 3 个云代理实例
- ONTAP 为 Active IQ Unified Manager client-ca 证书报告 mgmtgwd.certificate.expiring 或 mgmtgwd.certificate.expired
- ONTAP 升级后, Active IQ Unified Manager 冷数据报告不适用
- ONTAP 升级后,即使所有节点都已成功升级,AIQUM 也会报告"ONTAP 版本不匹配"
- ONTAP 升级或集群重启后,使用 Cloud Agent 发现 AIQUM 集群失败
- ONTAP 审核日志是否可以转发到 Active IQ Unified Manager
- ONTAP 集群中的AIQUM HTTPS证书未更新
- ONTAP 集群从 AIQUM 删除失败
- ONTAP 集群审核日志不支持AIQUM API触发器MetroCluster
- ONTAP事件是否通过AutoSupport捕获并发送到 AIQUM?
- ONTAP使用AIQUM server-ca证书的目的是什么?
- ONTAP升级后、AIQUM无法监控MetroCluster
- ONTAP发出有关UM自签名证书到期的警告
- ONTAP是否在不解决AIQUM风险事件的情况下正常工作?
- OVA 上的 Active IQ Unified Manager 9.13P1 和更新版本没有可用的 NTP 服务
- OVA 和 Linux 平台上的 AIQUM 服务由于根分区已满而无法启动
Q
R
S
U
- UM MySQL错误文件包含警告、因为行大小为8127、大于允许的最大大小(8126)
- UM 中的卷或聚合容量图形缺少当前容量和趋势线
- UM 卷阈值未标识超过全满或接近全满阈值的卷
- UM会生成无效警报:由于规则已过时、"验证SSD混合是否正确"
- UM备份将运行包含纯文本JBoss密码的进程mysqlbinlog.exe
- Unified Manager - 由于自动调整大小值,目标卷的配置失败
- Unified Manager 5.x 在访问时报告 404 错误 OnCommand 控制台或 Operations Manager UI
- Unified Manager 9.14rc1不会显示ONTAP中的EMS事件
- Unified Manager for Windows 安装失败 " 安装检测到部分 / 所有第三方软件包未安装 "
- Unified Manager for Windows安装失败、并显示错误:"installation detected that some/all third party packages are not installed"
- Unified Manager OCIE服务由于被屏蔽而无法启动
- Unified Manager OVA/vApp 数据库备份创建失败,消息为:"由于文件系统错误,复制文件或目录失败"
- Unified Manager raises warning about no network interface for NFS
- Unified Manager SnapVault 备份失败
- Unified Manager 不会在安装或升级后收集最近 15 天的性能数据
- Unified Manager 中显示的 Active IQ 平台的安全事件
- Unified Manager 中的集群清单收集失败,记录 log_foundation_*_sample.log 中出现 NullPointerException 错误
- Unified Manager 仅显示集群某些节点上的性能数据
- Unified Manager 在订阅 EMS 事件中将适用于集群显示为否
- Unified Manager 性能容量使用量远远高于预期
- Unified Manager 报告不能与或链接结合使用
- Unified Manager 报告没有为 Snapshot 副本留出空间
- Unified Manager 数据库备份失败,并显示错误:由于文件系统错误,复制文件或目录失败
- Unified Manager 数据库还原因命令未知而失败
- Unified Manager 无法使用 SSL/TLS 连接到服务器
- Unified Manager 突然无法开始引发 Java 错误创建 bean
- Unified Manager 集群删除停滞,显示"正在删除"状态
- Unified Manager 集群监控因密钥缓存而失败
- Unified ManagerおよびWFAでNDMPリストアを実行する方法
- Unified Managerノオウトウシカンノタイシヨウチエン
- Unified Managerを新しいマシンに移行したあとに正しく動作しない
- Unified Manager不会立即检测到ONTAP集群上的更改或事件
- Unified Manager从不正确的电子邮件地址发送AutoSupport
- Unified Manager会显示一个横幅或事件、指出管理服务器内存几乎用尽
- Unified Manager反复出现错误、指出保护作业失败、但SnapMirror已正确更新
- Unified Manager发送的SNMP陷阱中的卷UUID与任何卷都不匹配
- Unified Manager安装因运行防病毒而失败
- Unified Manager已用性能容量和利用率较高
- Unified Manager性能收集失败、因为集群证书已过期
- Unified Manager无法通过代理发送AutoSupport 并进行SSL检查
- Unified Manager是否在Active IQ Unified Manager中支持所有类型的NVMe?
- Unified Manager是否支持在一个订阅请求中使用通配符配置多个EMS订阅?
- Unified Manager显示错误:已违反设置为7天的"达到全满前的天数"阈值
- Unified Manager检测到"镜像复制滞后错误"事件
- Unified Manager监控失败、并显示"Error:Data ONTAP reported error code (13130)、message:'重复 条目'"
- Unified Manager计划的备份和保留不起作用
- Unified Manager远程身份验证失败、并显示错误"登录失败"
- Unified Manager集群发现在2小时后超时
V
W
- WFA :对等失败:无法与具有相同 UUID 的两个集群建立对等关系
- WFA停止支持通知
- Windows Active IQ Unified Manager 未完成备份
- Windows Active IQ Unified Manager升级失败、报告权限错误
- Windows 上的 Active IQ Unified Manager 9.9 容易受到 MySQL 8.0.21 安全建议的影响
- Windows 上的 AIQUM 安装或升级失败,所需端口正在使用中
- Windows 中的 AIQUM 升级失败,出现向导被中断错误
- Windows 安装上的 Active IQ Unified Manager 服务可能会失败 升级后启动
- Windows 服务器的 AIQUM SAML 身份验证失败
- WindowsでAIQUM 9.12の収集が成功すると、クラスタの動作状態が「failed」になります。
X
カ
ク
す
ス
デ
リ
不
与
临
为
- 为Active IQ Unified Manager配置的NTP服务器仅显示为IP
- 为不同卷报告了多个"已违反动态事件警告阈值"性能事件
- 为什么 Active IQ Unified Manager 中的 NetApp_model_view.snapshot 表中没有数据
- 为什么 ActiveIQ Unified Manager 显示的指标和统计信息与我们在 Grafana 上看到的不同?
- 为什么 ActiveIQ Unified Manager 需要长达 15 分钟的时间来提醒用户 / 组配额违反情况?
- 为什么 AIQUM 中的某些 EMS 事件不会触发警报?
- 为什么 AIQUM 会同时针对相同卷的 Ransomware Activity Detected 事件触发多个具有 NEW 和 OBSOLETE 状态的邮件警报?
- 为什么 ONTAP "statistics volume" 和 Active IQ Unified Manager IOP 计数之间存在差异?
- 为什么 ONTAP 系统管理器中的授权风险页面会根据命令行界面将某些节点显示为未获得某项功能的许可?
- 为什么 UM 中的聚合延迟图显示一个聚合的延迟持续较高?
- 为什么 Unified Manager Web 界面中缺少 ONTAP 集群?
- 为什么Active IQ Unified Manager 不报告节点的性能统计信息?
- 为什么Active IQ Unified Manager 不显示卷的性能统计信息?
- 为什么Active IQ Unified Manager不受CVE-2023-4807的影响?
- 为什么AIQUM不支持更高版本的ONTAP?
- 为什么ONTAP卷的IOPS或吞吐量会增加?
- 为什么UM在未设置配额时对已分配的卷大小显示"qtree空间已满"事件?
- 为什么Unified Manager在"适用于集群"列中为已添加的EMS事件显示状态为"是"、但未从集群接收EMS通知?
- 为什么会报告"聚合磁盘过度利用"、即使DF显示聚合已用大小小于90%也是如此?
- 为什么即使EMS订阅看起来已成功配置、Active IQ Unified Manager 也无法发送问题通知?
- 为什么卷延迟或IOPS与Active IQ Unified Manager 或ONTAP 中的聚合不匹配?
- 为什么在 Active IQ Unified Manager 中只能看到 30 天的 SnapMirror 历史记录?
- 为什么在 OnCommand Unified Manager 中不生成 "LUN offline" 事件?
- 为什么在AIQUM 9.12及更高版本中列出的集群容量是HA-Pin WISE、而不是Cluster WISE
- 为什么在AIQUM升级后可用聚合IOPS会增加?
- 为什么在UM中看到‘精简配置卷空间存在风险'事件、而卷配置容量仅占主机聚合可用空间的一小部分?
- 为什么在关闭配额后再打开时、AIQUM可能会报告qtree空间事件?
- 为什么在午夜后显示 "Volume Growth Rate Abnormal " 事件?
- 为什么在图形未显示5分钟持续延迟时收到卷延迟警报
- 为什么在将ONTAP 升级到较新版本后、ActiveIQ Unified Manager停止从集群接收已配置的EMS事件?
- 为什么在总内存使用率低于 100% 时, Active IQ Unified Manager 会针对 " 内存不足 " 情况发出警报?
- 为什么在节点发生紧急情况时、AIQUM不会触发警报?
- 为什么无法在Active IQ Unified Manager中的卷上设置QoS策略?
- 为什么最大值与AIQUM性能图表的细分视图不一致?
- 为什么有时即使触发了聚合重建事件,AIQUM 也不会触发聚合降级事件?
- 为什么聚合中所有卷IOPS的总和与聚合IOPS不匹配?
- 为什么要求中未指定SnapMirror和AIQUM使用的端口?
- 为什么集群无法将某些已配置的EMS事件发送到ActiveIQ Unified Manager?
主
了
事
什
从
- 从 9.6 到 9.8 的 AIQUM 之后, OCIE 服务无法启动
- 从 AIQUM 9.18 续订客户端类型证书,但新证书未安装在 ONTAP 集群中
- 从 AIQUM 9.6 升级到 9.7 失败,并显示错误(设备上没有剩余空间)
- 从 ONTAP 中删除"集群代理连接"会产生什么影响
- 从8.0.22版降级MySQL后、Active IQ Unified Manager 安装失败
- 从9.10P1升级到9.11后、AIQUM服务未启动
- 从9.11成功升级到9.13后、Active IQ Unified Manager服务无法启动
- 从ActiveIQ Unified Manager中删除受监控集群时、EMS订阅会发生什么情况?
- 从AIQUM 9.10p1或9.11升级到9.11p1集群采集后、停止工作
- 从AIQUM 9.11及更高版本中的ONTAP获取数据所需权限最低的用户
- 从AIQUM 9.12升级到9.13 OVA后、服务不启动
- 从AIQUM 9.9升级到9.11P1后、ocie服务无法启动
- 从AIQUM还原文件夹失败:无法接收ONC/RPC数据错误
- 从RHEL后端备份还原后、MySQL服务无法在AIQUM RHEL中启动
- 从SnapMirror目标执行ActiveIQ UM还原失败
- 从设置中删除节点后、 UM 无法监控 MCC 集群
- 从错误的IP地址127.0.0.1接收AIQUM SNMP陷阱
- 从集群接收EMS事件是否需要Active IQ Unified Manager ?
使
- 使用 "um run cmd" 命令行界面命令时, ActiveIQ Unified Manager 不会返回任何结果
- 使用 AIQUM 时已添加的 cert 身份验证方法是什么?
- 使用 AIQUM 进行 Active Directory 远程身份验证的前提条件是什么?
- 使用 AIQUM 进行 AD 远程身份验证失败
- 使用 AIQUM 进行远程身份验证失败
- 使用 AMI 还原 AIQUM 时可以使用不同的 IP 地址吗?
- 使用 Dell R620 平台的 SolidFire 节点上的驱动器 LED 变暗或变暗
- 使用 MySQL 8.0.22 的 Active IQ Unified Manager 会导致 NullPointerExceptions
- 使用 Safari Web 浏览器浏览 Active IQ Unified Manager 9.x Web 界面时,页面不会完全加载
- 使用 SAML 身份验证从 AIQUM 服务器注销时出错
- 使用 SELinux 和 ACL 时,RHEL 服务器上的 AIQUM 安装失败
- 使用 Unified Manager 创建卷的 Commvault 保护作业失败,因为它们无法在创建的卷上启用效率
- 使用".sql"脚本从AIQUM服务器中删除ONTAP集群
- 使用AD用户身份验证时、AIQUM会间歇性报告集群不可访问
- 使用AIKUM9.10时是否可以禁用TLS1.1?
- 使用AIQUM和WFA进行NDMP备份和还原的前提条件是什么?
- 使用Commvault/AUX副本失败、并显示JDBCConnectionException错误
- 使用EC生成AIQUM外部证书失败
- 使用LDAP身份验证用户将集群添加到AIQUM的要求是什么?
- 使用Unified Manager图形用户界面时报告HTTP 500错误
- 使用Windows系统的AIQUM 9.16上的聚合性能视图与延迟部分的差距
- 使用域用户在 CLI 中添加 AIQUM 集群失败,并显示错误“错误:您输入的用户名或密码不正确”
- 使用无法解析为集群管理 IP 地址的主机名部署 AIQUM 后添加集群失败
- 使用者替代名称格式在Active IQ Unified Manager中显示不正确
- 使用自定义安装目录和符号链接在RHEL中安装AIQUM失败
- 使用链接访问UI时、Active IQ Unified Manager 会重定向到信息板屏幕
- 使用错误版本的MySQL时、AIQUM上的MySQL服务崩溃
- 使用非root用户运行AIQUM时、其安装未完成
修
偶
公
关
具
内
创
删
升
- 升级 Active IQ 后, VMware Tools 升级或安装失败 Unified Manager
- 升级 Active IQ 统一后未安装 VMware 工具 Manager 虚拟机( OVA )
- 升级 AIQUM Linux 服务器后加载集群下拉列表时出错
- 升级 OnCommand Unified Manager 5.2.X
- 升级 ONTAP 后,AIQUM 方面是否需要执行任何任务?
- 升级 Unified Manager for Windows 失败,dfm-app.war 处于失败状态,错误:"Unable to get CN from the server certificate"
- 升级 Unified Manager 后,自定义警报脚本将不再触发
- 升级AIQUM后、AIQUM数据库备份的磁盘使用量会增加
- 升级AIQUM窗口服务器后加载集群下拉列表时出错
- 升级到9.12后、无法通过SFTP连接到Active IQ Unified Manager虚拟设备
- 升级到9.14RC1后、AIQUM集群发现正在暂停
- 升级到Active IQ Unified Manager 9.7P1后、无法加载它、并显示错误:"Unified Manager无法加载。请稍后重试或联系您的系统管理员"
- 升级到ActiveIQ Unified Manager 9.7 OVA后、服务无法启动、因为Java库错误
- 升级到Unified Manager 9.11P1在启动服务时失败
- 升级到较新的 ONTAP 版本后,ONTAP REST API 安全增强是否会影响与 AIQUM 的现有 REST API 通信?
- 升级后、卷容量报告中缺少重复数据删除空间节省和压缩空间节省
- 升级路径不受支持会导致AIQUM上的备份失败
- 升级过程完成前、Active IQ Unified Manager升级中断
即
- 即使 LDAP 测试成功, Active IQ Unified Manager 也无法登录 LDAP 用户
- 即使DQP是最新版本、Active IQ Unified Manager也会发出"DQP Package Downrev"警报
- 即使ONTAP检测到cpeer.不 可用事件、AIQUM也不会检测到任何事件
- 即使从 AIQ 中清除 ActiveIQ 事件,它仍会在 Unified Manager 中保持新状态
- 即使卷未满, Unified Manager 也会报告卷逻辑空间已满
- 即使受监控的ONTAP满足发生条件、AIQUM也不会显示事件
- 即使在 ONTAP 恢复后,AIQUM 平台事件仍保持为新状态
- 即使在AIQUM中为警报设置了脚本、也不会在此脚本中指定的路径处生成日志
- 即使在多次成功采集后,AIQUM 陈旧记录仍保留在 webui 中
- 即使在更换故障磁盘后、AIQUM某些故障磁盘错误事件也未清除
- 即使在检测到事件后,也不会发送存储故障转移事件的 AIQUM 警报
- 即使在禁用相关警报后,Active IQ Unified Manager 会发送不需要的警报
- 即使在配置警报排除列表后、AIQUM也会持续发送电子邮件通知
- 即使指定了On IPv4 IP地址、也会为AIQUM vApp显示IPv6 IP地址
- 即使搜索字符串准确、Active IQ Unified Manager qtree搜索也返回0个结果
- 即使禁用云代理后、在Azure上托管的AIQUM 9.14上采集集群也失败
- 即使设置了正确的凭据、AIQUM采集单元也会收到身份验证错误
- 即使远程身份验证测试通过、使用远程身份验证登录到Active IQ Unified Manager 仍会失败
卷
可
- 可以为AIQUM远程审核日志记录分配多少个系统日志服务器?
- 可以从何处下载Unified Manager软件?
- 可以使用与 ONTAP 中的管理员具有相同权限的自定义角色来获取 AIQUM 吗?
- 可以在 Active IQ Unified Manager OVA 上安装第三方软件吗?
- 可以在 Active IQ Unified Manager 中修改节点根卷的阈值
- 可以在 AIQUM 中自定义指定卷或 Qtree 容量阈值吗?
- 可以在托管 Active IQ Unified Manager 的服务器上升级 Windows 版本吗?
- 可以导出到外部数据提供程序的 ActiveIQ Unified Manager 性能计数器有哪些?
- 可使用哪些选项在Active IQ Unified Manager中自定义报告
向
启
哪
在
- 在 Active IQ Unified Manager (AIQUM) 服务器上生成服务处理器未配置事件
- 在 Active IQ Unified Manager 9.7 及更高版本中完整备份和增量备份计划如何工作?
- 在 Active IQ Unified Manager 9.9 上,采集失败并出现 NullPointerException
- 在 Active IQ Unified Manager 中,容量值处于关闭状态
- 在 Active IQ Unified Manager 中配置远程身份验证时,有哪些不同的字段?
- 在 Active IQ Unified Manager 主机上更新 Java 后,服务将无法启动
- 在 ActiveIQ Unified Manager 中未发现在 NFS 数据存储库上创建的虚拟机
- 在 AIQUM 9.14+ 中,基于 REST 的采集不显示 Snapmirror 关系
- 在 AIQUM 9.16P2 中基于 REST 的采集未填充 Snapmirror Lag 状态
- 在 AIQUM Windows 9.16 中使用 Cloud Agent 添加 ONTAP 9.16.1 集群失败,出现运行时异常
- 在 AIQUM 上安装 CA 签名证书后,无法再轮询群集
- 在 AIQUM 中下载或计划 Excel 报告引发 ZipSecureFile setMinInflateRatio 异常
- 在 AIQUM 中使用 AD 远程身份验证时,是否可以采用下层登录名或 UPN 等格式指定用户名,而不仅仅是用户名?
- 在 AIQUM 中启用 SAML 身份验证时出错
- 在 AIQUM 中生成 CSR 不起作用
- 在 AIQUM 中管理 EMS 事件时出现"无法存储非PrivateKeys"错误
- 在 AIQUM 中配置 SAML 身份验证
- 在 AIQUM 发生原因 "ocie" 服务中生成新证书失败,并出现 404 错误
- 在 Linux 上安装 Active IQ Unified Manager 后,维护用户无法进行身份验证
- 在 Linux 或 OVA 上,AIQUM 9.12 及更高版本的集合成功时,集群操作状态为"失败"
- 在 OnCommand Unified Manager/ActiveIQ Unified Manager 中,存储控制器主机发现失败
- 在 ONTAP 上更改 cluster_mgmt IP 或密码后,无法编辑集群 IP 或集群轮询失败
- 在 ONTAP 中应用防火墙规则后,集群监控在 OCUM 中不起作用
- 在 ONTAP 节点交还后,AIQUM 中出现 Qtree 空间接近全满和其他大量警报,而 qtree 列表从警报配置的选定资源中丢失
- 在 RHEL AIQUM 9.16 新安装时,集群添加因密钥库被篡改错误而失败
- 在 RHEL 上安装失败后出现 UM 安装问题
- 在 RHEL 中将 AIQUM 升级到 9.18 失败,缺少 7ZIP 和 MySQL Community 存储库 RPM
- 在 RHEL 或 CentOS 上安装 ActiveIQ Unified Manager 失败
- 在 SMI-S Provider 5.2.6 和 VMM 2019 上,容量为 未更新
- 在 Unified Manager 中新建的客户端证书不会传播到 ONTAP 集群
- 在 Unified Manager 中更新时区配置后,计划报告未在正确时间发送
- 在 Unified Manager 中添加用于监视的群集失败,并显示"转换失败"和日志中的 NullPointerException 错误
- 在 Unified Manager 中订阅 EMS 事件时,"适用于群集"状态显示"否"
- 在 Windows 上全新安装或升级到 UM 9.14+ 失败,等待 UM 服务启动时出现"密钥库被篡改"错误
- 在 Windows 上安装 Active IQ Unified Manager 失败
- 在 Windows 上安装 ActiveIQ Unified Manager 失败,原因是 用户权限问题
- 在 Windows 服务器上安装 AIQUM 的预检查
- 在9.13中还原数据库后、Unified Manager服务无法启动
- 在Active IQ Unified Manager (AIQUM)中、已用数据容量是否包括快照?
- 在Active IQ Unified Manager vApp实例中启用了SSH弱密钥交换算法
- 在Active IQ Unified Manager 中、由于缺少iblogfile、MySQL无法启动
- 在ActiveIQ Unified Manager中添加或测试用户失败、并显示未知身份验证服务器错误
- 在AIQ Unified Manager OVA中没有可查看已配置NTP设置的选项
- 在AIQUM 9.10p1或9.11升级之后、ONTAP 或GCP CVO将不允许单个文件还原
- 在AIQUM 9.11P1中不支持操作员角色
- 在AIQUM Windows服务器中意外创建PowerShell交谈记录文件
- 在AIQUM上启用AutoSupport时向NetApp发送数据的示例
- 在AIQUM中、SAML身份验证偶尔会失败
- 在AIQUM中从何处查找过去12个月的聚合特定存储容量图?
- 在AIQUM中使用REST API检索已删除的对象事件时返回错误404
- 在AIQUM中启用SAML身份验证的前提条件
- 在AIQUM中收到"无外部NTP服务器"警报
- 在AIQUM中是否提供了收集节点利用率报告的选项?
- 在AIQUM中生成事件时会发生什么情况?
- 在AIQUM中访问失败、并显示LDAP错误代码1
- 在AIQUM图形用户界面中重新生成HTTPS证书失败、并显示错误"root" access required to managate "sudo" may not enabled on this system
- 在AIQUM服务器上为多个节点生成ASUP截断标识和避免事件。
- 在AIQUM服务器上禁用系统日志后、OIE和OCIEAU服务无法启动
- 在aiqum服务器中启动ocie服务时、无法连接到控制器超时、等待系统启动错误
- 在AIQUM服务器中收集AIQCASecure日志
- 在AIQUM的卷容量历史记录图表中,压缩空间节省始终为0
- 在ASUP或支持包收集期间、Unified Manager会执行哪些Windows诊断命令?
- 在Commvault.中添加DR配对节点后、MetroCluster卷中的辅助复制失败
- 在Linux上安装Active IQ Unified Manager 失败、并显示Waiting for mysql."
- 在Linux主机上安装ActiveIQ Unified Manager后、无法使用umadmin用户登录它
- 在MetroCluster中对聚合进行故障转移后、AIQUM中使用的聚合容量的历史数据不足
- 在MySQL服务器配置中、AIQUM 9.13安装挂起
- 在NAT环境中、Active IQ Unified Manager未收到订阅的EMS事件
- 在ONTAP 9.7之前创建的FlexVol 卷不支持AIQUM还原
- 在ONTAP中启用SAML后、AIQUM将触发虚假的本地管理员启用事件
- 在RHEL AIQUM上添加集群后、集群发现失败并拒绝权限
- 在RHEL上安装后、无法登录到AIQUM图形用户界面
- 在Unified Manager for Windows维护控制台中选择各种选项时收到错误"The term 'um' is not recognized "
- 在Unified Manager WebUI中更新集群密码后、Unified Manager无法更新集群用户并删除集群历史记录
- 在Unified Manager中、SNMP V1的OID字符串与SNMP V3的OID字符串存在差异
- 在Unified Manager中、审核日志大小分配即将收到完整警告
- 在vapp或RHEL上访问AIQUM时出现错误404或页面不可用
- 在VMware Cloud Director中部署Active IQ Unified Manager 虚拟设备失败
- 在Windows中执行MySQL数据库还原后、采集服务无法启动
- 在Windows操作系统上、Active IQ Unified Manager 安装将在"配置mysql"步骤上挂起
- 在为相互TLS问题描述应用临时解决策之后、AIQUM的旧客户端CA仍会保留
- 在使用 " 系统 " 的 Windows 上安装 Active IQ Unified Manager 失败 帐户
- 在使用AV和漏洞扫描程序的Windows AIQUM上、CPU使用率较高
- 在先前安装了UM的服务器上安装AIQUM失败
- 在准备升级Active IQ Unified Manager 时、从5.7.x升级到8.0.x后、MySQL无法启动
- 在刷新服务器后的server.log中发现StleStateException
- 在加入/取消加入集群上的节点后、无法将集群添加到Active IQ Unified Manager
- 在升级ONTAP后的午夜、将在UM中发送已废弃的通知
- 在向警报添加资源时、Active IQ Unified Manager 是否支持继承?
- 在启用 CA 签名证书和云代理的 AIQUM 9.14+ 中,集群添加/发现失败
- 在哪里可以下载Active IQ Unified Manager的MIB文件?
- 在哪里可以找到有关AIQUM不使用的第三方软件的信息?
- 在哪里可以找到有关AIQUM数据库架构的信息
- 在基于 Red Hat / CentOS 的服务器中升级后无法访问 OnCommand/ActiveIQ Unified Manager
- 在安装或重新生成Web证书并重新启动服务后、Unified Manager ocie服务无法启动
- 在将数据库还原到不同的驱动器盘符后、Unified Manager采集失败
- 在尝试重新发现集群时、AIQUM会出现"无法更新服务器"错误
- 在服务重新启动后、AIQUM Web UI报告ERR_CONNECTION_DESECED
- 在磁盘端口类型为未知 nvme 的 NVMe 集群上,AIQUM REST 获取失败
- 在网络上阻止端口514后、ActiveIQ Unified Manager不会触发EMS事件
- 在计划内切换和切回之后、MetroCluster卷的辅助复制失败
- 在适用于Windows的AIQUM中、wildfly-service.exe需要哪些权限?
- 在配置EMS订阅之前、是否必须将所有集群添加到Active IQ Unified Manager ?
- 在集群监控失败的情况下,在 AIQUM Windows 上停止 Oncommandsvc 失败
备
复
多
大
如
- 如何为 Active IQ Unified Manager 创建自定义 REST 调用
- 如何为 Active IQ Unified Manager 生成和转换签名证书
- 如何为 VMware 虚拟机启用或禁用时间同步
- 如何为AIQUM创建技术支持案例
- 如何为Unified Manager实例确定和应用正确的资源量
- 如何为卷添加软限制
- 如何从 Active IQ Unified Manager 执行卷备份和还原
- 如何从 Active IQ Unified Manager 配置 SIEM 日志。
- 如何从 ActiveIQ Unified Manager 收集数据包跟踪 使用 tcpdump
- 如何从 RHEL/CentOS 干净卸载 Active IQ Unified Manager
- 如何从 Windows 中干净卸载 Active IQ Unified Manager
- 如何从 Windows 主机迁移 Unified Manager 备份
- 如何从Active IQ Unified Manager监控卷延迟和IOPS
- 如何从AIQUM/NSLM断开工作负载与PSL的连接?
- 如何从AIQUM收集节点利用率报告
- 如何从Red Hat或CentOS主机迁移Unified Manager备份文件
- 如何从UM 9.7P1版本及更高版本整合Active IQ Unified Manager
- 如何从Unified Manager虚拟机(OVA)实例迁移备份
- 如何从VMware vApp/OVA上的Active IQ Unified Manager收集日志(支持包)
- 如何从Windows主机运行ONTAP API以进行故障排除
- 如何从支持包中检查 AIQUM 中的采集是否使用 ONTAPI 或 REST API
- 如何从数据库备份还原vapp AIQUM
- 如何使用 Active IQ Unified Manager 设置 Active Directory 远程身份验证
- 如何使用 AIQUM 配置 AD 用户或组
- 如何使用 Microsoft Office 365 Exchange 配置 Active IQ Unified Manager SMTP 电子邮件通知设置
- 如何使用Active IQ Unified Manager 生成性能报告
- 如何使用ActiveIQ Unified Manager快照备份迁移主机
- 如何使用REST API从Active IQ Unified Manager导出警报配置
- 如何使用Unified Manager和WFA执行NDMP备份
- 如何使用Unified Manager和Workflow Automation进行NDMP备份和还原
- 如何使用带有EC/RSA算法的OpenSSL在AIQUM中创建CA签名证书?
- 如何使用非默认 OpenLDAP 设置配置 ActiveIQ Unified Manager
- 如何修复AIQUM的CA签名证书的证书顺序不正确
- 如何关闭Unified Manager虚拟机
- 如何删除AIQUM mysql数据库备份
- 如何升级 Active IQ Unified Manager (AIQUM)
- 如何升级 Active IQ Unified Manager 的 Open VM Tools
- 如何升级 Linux 系统所需的 Active IQ Unified Manager 第三方组件
- 如何在 Active IQ Unified Manager 9.11 及更高版本中禁用 Web 服务的 TLS 密码套件
- 如何在 Active IQ Unified Manager 9.6+ 中仅停止 ocieau 服务
- 如何在 Active IQ Unified Manager 9.7 及更高版本 OVA 上安装 tcpdump
- 如何在 Active IQ Unified Manager 9.7+ 上禁用 Active IQ 平台事件
- 如何在 Active IQ Unified Manager 9.8 或更高版本中启用调试日志记录进行故障排除
- 如何在 Active IQ Unified Manager 9.9 及更低版本中禁用 TLS 版本
- 如何在 Active IQ Unified Manager 中创建自定义卷延迟警报
- 如何在 Active IQ Unified Manager 中手动更新 AIQCASecure 规则
- 如何在 Active IQ Unified Manager 中检查与 SNMP 目标的连接
- 如何在 Active IQ Unified Manager 中添加集群时进行故障排除
- 如何在 Active IQ Unified Manager 中解决 "Storage VM XXXX 服务关闭 " 事件
- 如何在 Active IQ Unified Manager 中识别订阅的 ONTAP EMS 事件
- 如何在 Active IQ Unified Manager 虚拟设备上进行采集单元的 JVM 线程转储
- 如何在 Active IQ Unified Manager 虚拟设备中手动设置系统日期和时间
- 如何在 Active IQ 中手动升级 Java Runtime Environment Unified Manager
- 如何在 AIQ Unified Manager 上通过 CLI 创建证书
- 如何在 AIQUM 中禁用 http
- 如何在 AIQUM 中禁用 SAML 身份验证
- 如何在 AIQUM 中计算卷阈值?
- 如何在 Red Hat Enterprise Linux 上更新 Active IQ Unified Manager 9.18 的 7-zip
- 如何在 Red Hat 或 CentOS 上从 Active IQ Unified Manager 收集日志(支持捆绑包)
- 如何在 RHEL Dark Site 服务器中安装或升级 AIQUM
- 如何在 RHEL/CentOS/OVA 主机上的 Active IQ Unified Manager 中手动更新 AIQCASecure 规则
- 如何在 Unified Manager 上检查可用的密码
- 如何在 Unified Manager 中为索引节点利用率设置警报
- 如何在 Unified Manager 中导出 / 监控性能统计信息?
- 如何在 Unified Manager 虚拟机上检查 Debian 版本
- 如何在 vApp AIQUM 的 GUI 中更改 NTP 和 DNS 设置?
- 如何在 Windows 上禁用 MySQL 的常规日志文件
- 如何在 Windows 修补之前将 AIQUM 服务设置为手动
- 如何在Active IQ Unified Manager 9.7中为故障排除问题启用调试日志记录
- 如何在Active IQ Unified Manager OVA中增加数据磁盘的空间
- 如何在Active IQ Unified Manager vApp中更新速率限制
- 如何在Active IQ Unified Manager 中为SVM以及相应的事件和警报创建和关联用户定义的性能阈值策略
- 如何在Active IQ Unified Manager 中查找MySQL的内存分配
- 如何在Active IQ Unified Manager 中查看使用磁盘IOPS的前几个卷
- 如何在Active IQ Unified Manager 中计算卷阈值大小
- 如何在Active IQ Unified Manager 中访问配额电子邮件规则示例
- 如何在Active IQ Unified Manager 中重置维护用户密码
- 如何在Active IQ Unified Manager 无法警报"X"情况时进行故障排除
- 如何在Active IQ Unified Manager中升级Open VMware Tools
- 如何在Active IQ Unified Manager中更新DNS服务器?
- 如何在Active IQ Unified Manager中配置ONTAP EMS事件订阅并接收警报
- 如何在Active IQ Unified Manager的事件管理中清除筛选器
- 如何在Active IQ Unified Manager虚拟设备上对ocie执行JVM完整线程转储
- 如何在ActiveIQ Unified Manager 9.x中启动新的MySQL error.log
- 如何在ActiveIQ Unified Manager安装期间在Linux中排除MySQL或其他软件包
- 如何在AIQUM 9.12及更高版本中使用本地用户而不是域用户来添加和监控集群?
- 如何在AIQUM上检查MySQL数据库运行状况
- 如何在AIQUM上禁用性能数据收集
- 如何在AIQUM中为非受管保护关系配置滞后阈值?
- 如何在AIQUM中更改ONTAP集群的名称?
- 如何在AIQUM中测试EMS订阅
- 如何在AIQUM虚拟设备中查找MySQL版本
- 如何在ONTAP 9中为UM创建只读Privileges用户
- 如何在RHEL或CentOS上重置Active IQ Unified Manager 的维护用户密码
- 如何在rRHEL /CentOS/OVA中正确停止/启动Unified Manager服务
- 如何在Swagger API中清除AIQUM警报设置中的资源
- 如何在Unified Manager中停止与已废弃/已解决事件相关的警报
- 如何在vApp AIQUM 9.13或更高版本中指定多个NTP服务器
- 如何在vSphere中为Unified Manager预留资源?
- 如何在Windows上重置适用于Active IQ Unified Manager 的维护用户密码
- 如何在Windows主机上的Active IQ Unified Manager中手动更新AIQCASecure规则
- 如何在不更新 Active IQ Unified Manager 的情况下更新 7-Zip
- 如何在传统 skip-grant-tables 失败时在 Unified Manager 上重置 MySQL root 密码
- 如何在使用 Active IQ Unified Manager 时测试从警报发送到 PowerShell 的参数?
- 如何在提示配置性能时配置数据保留 升级 UM 时不显示数据保留
- 如何在没有可用备份的情况下恢复MySQL数据库
- 如何在浏览器上更改Unified Manager图形用户界面和文档的语言
- 如何在相互TLS证书即将过期时在Active IQ Unified Manager中设置警报
- 如何增加 Active IQ Unified Manager 中的性能数据样本
- 如何对 ActiveIQ UM OVA 上的 NTP 进行故障排除
- 如何对 Commvault 与 Active IQ Unified Manager 的集成进行故障排除
- 如何对ActiveIQ Unified Manager中的密码进行加密?
- 如何将 ActiveIQ Unified Manager 文件移动到 RHEL 或 CentOS 中的新磁盘
- 如何将CommvaultIntelliSnap SnapVault目标卷迁移到新存储
- 如何将MySQL备份文件迁移和还原到Unified Manager 9.9 (或更高版本)虚拟机服务器
- 如何将维护用户插入AIQUM数据库
- 如何手动访问 Active IQ Unified Manager 虚拟设备上的日志
- 如何拆分活动 IQ Unified Manager 实例以进行水平扩展
- 如何捕获 从AIQUM服务器到目标的出站SNMP通信
- 如何接收有关 Active IQ Unified Manager 管理的警报 服务器磁盘空间事件
- 如何收集 Active IQ Unified Manager 备份
- 如何收集日志(支持包) 从 Microsoft Windows 上的 Active IQ Unified Manager
- 如何更改 AIQUM OVA 中的维护用户的名称
- 如何更改Active IQ虚拟设备主机名
- 如何更新 AIQUM for Windows 中使用的 MySQL 版本
- 如何更新 Linux 版 AIQUM 中使用的 MySQL 版本
- 如何查找Active IQ Unified Manager for RHEL上安装的多个Java版本
- 如何查找旧版 OnCommand 下载
- 如何查看 AIQUM 的 Linux 或 OVA 部署的根分区和数据分区中的已用空间
- 如何查看和清理Active IQ Unified Manager 的支持包
- 如何查看和清理Unified Manager备份
- 如何根据事件名称Active IQ Unified Manager进行筛选
- 如何检查 Unified Manager OVA 的 NTP 状态
- 如何检查AIQUM Web访问日志
- 如何检查VMware虚拟机上托管的AIQUM的CPU和内存预留
- 如何检查为AIQUM托管服务器分配的内存
- 如何检查哪个用户删除了AIQUM服务器上的集群
- 如何检查节点与集群交换机的连接
- 如何正确重新启动 Active IQ Unified Manager 服务
- 如何正确重新启动在 Red Hat 或 CentOS 上运行的 Active IQ Unified Manager 服务
- 如何正确重新启动在 VMware OVA 上运行的 Active IQ Unified Manager 服务
- 如何正确重新启动在Microsoft Windows上运行的Active IQ Unified Manager 服务
- 如何测试从 Active IQ Unified Manager 向陷阱主机发送 SNMP 陷阱
- 如何测试从AIQUM到第三方SNMP目标的SNMP通信
- 如何清理 AIQUM 配置的自动订阅事件的 ONTAP 事件通知设置
- 如何确定 AIQUM 文件是否在 vApp/OVA 和 RHEL 上部署失败
- 如何确定 AIQUM 文件是否在 Windows 上部署失败
- 如何确定Active IQ Unified Manager 中配置的所有自定义卷空间接近全满和卷空间全满阈值
- 如何确定哪个AIQUM主机在集群上注册了server-ca证书?
- 如何禁用Active IQ Unified Manager中的事件
- 如何管理AIQUM SNMP陷阱警报状态
- 如何续订 Active IQ Unified Manager 的 client-ca 证书
- 如何获取NetApp Keystone 服务支持
- 如何解决 Active IQ Unified Manager 的内存问题
- 如何解决Active IQ Unified Manager的磁盘空间问题
- 如何解决在 ActiveIQ Unified Manager 中查询时间服务器时出现的连接被拒绝消息
- 如何计算MySQL中的已用数据容量值
- 如何设置用户配额规则以发送到不同域
- 如何访问 Active IQ Unified Manager 虚拟机 (OVA) DIAG shell
- 如何访问 MySQL 错误日志和配置文件 适用于 Active IQ Unified Manager
- 如何识别应用于 AIQUM 上对象的性能阈值策略
- 如何通过 API 从 AIQUM 获取事件阈值
- 如何部署新的 AIQUM 来管理已注册到另一个 AIQUM 的集群
- 如何配置 AIQUM 快照创建失败警报?
- 如何配置AIQUM以接收反勒索软件警报
- 如何配置与自动添加事件和配置相关的警报
- 如何重置Active IQ Unified Manager vApp的维护用户密码
- 如何防止 AIQUM "卷空间接近全满"警报
- 如何阻止Active IQ Unified Manager 接收EMS事件?
- 如何验证 Linux/OVA 平台的 ONTAP 和 UM 之间的网络连接?
- 如何验证ActiveIQ Unified Manager的警报通知配置
- 如何验证ONTAP 与适用于Windows的UM平台之间的网络连接?
- 如果 /opt/netapp/data 中发生文件损坏,复制文件是否可以恢复 AIQUM?
- 如果 AIQUM 服务器的内存使用率约为 80%,是否需要解决?
- 如果 Oncommandsvc 在尝试停止时变为 STOP_PENDING,该怎么办?
- 如果 ONTAP和AIQUM之间存在较大版本差异、则无法添加集群
- 如果AIQUM Linux主机的可用内存逐渐减少、是否存在问题?
- 如果EMS消息包含多个方括号、则AIQUM无法处理EMS事件
- 如果NFS数据存储库托管在NetApp存储上并通过IPv6挂载、则Unified Manager不会发现虚拟机
- 如果一个集群因一个或多个已订阅EMS事件而无法从ActiveIQ Unified Manager访问、则EMS订阅请求会发生什么情况?
- 如果从未使用过 client-ca,则由过期的 client-ca 引起的问题是否会影响 AIQUM?
- 如果出现,则在 OnCommand Unified Manager 上通过电子邮件共享报告失败 报告文件大于 25 MB
- 如果启用了SAML、如何续订aiqum服务器证书
- 如果在RHEL或CentOS版本中启用了FIPS、则AIQUM安装失败
- 如果快照策略为"none",则在 Unified Manager 中禁用"卷快照阈值"选项
- 如果我们已拥有 8443 端口的 CA 签名证书,则如何对侦听 8488 端口的 DFM 服务器使用 CA 签名证书
- 如果日志或部署文件未进行任何更新,则 AIQUM 升级将失败
- 如果旧密码损坏、请在Unified Manager 9.7P1上重置JBoss密码
- 如果未在AIQUM中注册vCenter、AIQUM是否会验证vCenter的证书?
- 如果未安装 MySQL 8.0 社区存储库, ActiveIQ Unified Manager 升级将失败
- 如果未遵循升级路径、则AIQUM速度非常慢或在升级后无法正常工作
- 如果用户名与电子邮件地址不同,请为用户配置用户配额电子邮件
- 如果由于事件保留期而在事件被删除后采取了纠正措施,AIQUM 是否会发送过时状态通知?
- 如果类型为client且证书已过期且使用旧的AIQUM ID、是否会产生任何影响
- 如果设置了 MySQL 密码,则 RHEL 中的 AIQUM 升级失败
- 如果设置了MySQL密码、则Linux版本的ActiveIQ Unified Manager升级将失败
- 如果语言不受支持,则不显示 AIQUM GUI 日历
- 如果集群中的卷发出"活动异常"警报、则AIQUM不会创建事件
- 如果集群证书过期、会对AIQUM产生什么影响?
安
容
对
- 对 VMware OVA 进行时钟调整后, Active IQ Unified Manager 将停止对集群的监控
- 对于aggr-check-spare-low ZAPI、AIQUM和ONTAP返回Privileges不足错误
- 对于AIQUM上新创建的卷、CommvaultAUX副本失败
- 对于AIQUM中定义持续时间为15分钟的事件阈值、如果检测到事件超过阈值、将通知以下哪个计时值?
- 对于MCC IP设置、NVMe磁盘架不会显示在AIQUM 9.12中
- 对于ONTAP 9.10或更高版本、AIQUM报告CVE-2019-18197和CVE-2019-19956
- 对于具有NVMe命名空间的LUN、AIQUM会触发"无活动路径访问LUN "警报
- 对于卷关系、Active IQ Unified Manager 的"滞后状态"是否显示警告或错误?
- 对于多个集群、AIQUM会随机发出"Cluster is not achable"警报
- 对于托管SnapMirror关系的目标卷的Vserver、AIQUM会报告Storage VM已停止
- 对于未达到组级别阈值的所有已分组卷、Active IQ Unified Manager 会触发多个卷已满警报
- 对于某些 SVM , Active IQ Unified Manager 会显示 "Storage VM CIFS 服务已关闭 " 警报
- 对失败的Active IQ Unified Manager 数据库还原进行故障排除
导
将
- 将 Active IQ Unfied Manager 升级到 9.8RC1 后,无性能数据
- 将 Active IQ Unified Manager OVA 升级到 9.9 后,虚拟机将无响应
- 将 Active IQ Unified Manager 从 OVA 迁移到 RHEL 后 不会生成备份
- 将 Active IQ Unified Manager 升级到版本 9.8 后,Web 界面显示错误:"集群发现失败。解决此问题后,请重新发现此集群"
- 将 AIQUM Windows 从 9.12 升级到 9.13 失败,出现 UM 数据库创建命令失败错误
- 将 AIQUM Windows 升级到 9.13 或更高版本后,不会进行增量备份
- 将 AIQUM 从 9.16 升级到 9.18 时是否需要进行任何设置更改?
- 将 AIQUM 从 9.7 升级到 9.9 后, OCIE 服务无法启动
- 将 AIQUM 升级到 9.16P1 后,Python 可以升级到 3.9.x 吗?
- 将 ONTAP 9.14.1 及更高版本的集群添加到 AIQUM 9.14 及更高版本将在集群上启用 SAML 时失败
- 将 ONTAP 集群添加到 Windows AIQUM Server 失败,并显示"无法添加集群数据源。如果系统上的时钟未同步且...,便可能出现此问题。"
- 将 UM 升级到 9.7 或更高版本后,与 UM 的 WFA 集成无法正常工作
- 将Active IQ Unified Manager备份还原到新实例会导致无法提取数据库转储存储库文件出错
- 将AIQUM OVA从9.11升级到9.12后、OCIE服务无法启动
- 将LIF还原到主端口后、AIQUM会发送ocumEvtLifNotAtHomePort SNMP陷阱
- 将OnCommand 系统管理器的UI迁移到另一节点后、将无法访问该LIF
- 将vCenter添加到UM失败、用户名或密码不正确
- 将备份迁移到新的AIQUM OVA后、无法使用维护用户登录
- 将灵活卷转换为灵活组后、AUX副本失败
- 将自动调整大小模式从GROW_SHINJING配置为OFF会导致某些AIQUM阈值超过事件
- 将集群添加到 AIQUM 需要哪些权限?
- 将集群添加到AIQUM失败、并显示"应用程序"对象无效错误
- 将集群添加到AIQUM时应使用哪个IP地址?
尝
- 尝试下载支持包时出现Active IQ Unified Manager "Permission Denied"错误
- 尝试升级Active IQ Unified Manager时出现"找不到任何软件包文件"
- 尝试启动 AIQUM WebUI 时收到 404 错误
- 尝试启动AIQUM (适用于OVA) WebUI时收到404错误
- 尝试启动UI时、Active IQ Unified Manager显示"404-not found (404-not found)"错误
- 尝试在AIQUM中设置SAML身份验证时出现Idp元数据无效错误
- 尝试更新maintuser的电子邮件地址时收到错误"由于"maintuser"是内部用户、不允许您执行此操作"
- 尝试添加新集群时出现 "Failed to register EMs" 在 Active IQ Unified Manager 9.7P1 中
- 尝试设置远程身份验证时出现Active IQ Unified Manager 错误
- 尝试还原备份时、数据库备份还原失败、并显示错误"无法还原数据库转储"
尽
已
常
应
开
当
- 当 Active IQ Unified Manager 从较新版本还原到较旧版本时,MySQL 无法启动
- 当 AIQUM 配置为使用集群互连网络时,AIQUM 无法添加或监控集群
- 当 LUN 空间不足时, Unified Manager 是否可以生成警报?
- 当 ONTAP SYStem Manager 无法访问 Metrocluster 环境时,MetroCluster IP 站点间连接状态的 AIQUM 警报已关闭
- 当 UNIX 和 Windows 用户映射到一起时,配额电子邮件规则在 AIQ UM 中不起作用
- 当主机文件包含 IPv6 条目时,AIQUM 集群添加会静默失败
- 当出现其中一个时, OCUM 无法监控集群 节点处于不合格状态
- 当源和目标上都启用了TSSE时、AIQUM会报告SnapMirror目标卷大小增长率异常以及聚合空间接近全满
恢
我
手
执
接
操
收
新
无
- 无法从 AIQUM GUI 控制台下载或复制脚本
- 无法从 AIQUM 警报中排除通知严重性 EMS 事件
- 无法从AIQUM下载"download https certificATE signing request"
- 无法使用 Active Directory 访问 Active IQ Unifed Manager
- 无法使用 SSH 登录到 AIQUM
- 无法使用"LDAP用户的身份验证令牌未成功"登录到UM
- 无法使用AIQUM中的域用户登录
- 无法创建电子邮件通知,因为 Unified Manager 抱怨脚本上传插件已禁用
- 无法删除或编辑 AIQ Unified Manager 中包含点或特殊字符的本地用户
- 无法启动 mysql 服务,并显示错误 "Failed to start MySQL Server"
- 无法启动从9.10到9.12 WildFly Server的AIQUM升级
- 无法在 Active IQ Unified Manager 9.7P1 中启动 MySQL 服务
- 无法在 Active IQ Unified Manager 中配置 LUN 限制超出警报
- 无法在 Active IQ Unified 中提交网络配置更改 管理器虚拟设备
- 无法在 ActiveIQ UM 9.7 上设置网络配置,因为主机名包含一个点
- 无法在 ActiveIQ Unified Manager 9.7 和 9.8 中生成数据库备份
- 无法在 ActiveIQ Unified Manager 中配置 Syslog 服务器
- 无法在 AIQUM 9.16P2 中扩展数据磁盘,出现错误 Blockdev failed
- 无法在 AIQUM UI 中执行设置登录横幅并启用审核日志操作
- 无法在 AIQUM 中添加集群,出现客户端证书错误
- 无法在 AIQUM 中添加集群并获取有关自签名证书的错误
- 无法在 OVA 中启动 AIQUM
- 无法在 UM 中访问集群,因为采集服务已用尽内存或 CPU 资源
- 无法在 Unified Manager 中添加集群"未知时区 ID:<timezone>"
- 无法在Active IQ Unified Manager 9.11+中重置JBoss用户密码
- 无法在Active IQ Unified Manager 中添加Active Directory组
- 无法在Active IQ Unified Manager 中编辑或删除本地用户帐户
- 无法在AIQUM 9.12 Windows上生成支持包、并出现TrustmanagerUtil错误
- 无法在AIQUM上手动查看或更新AIQCASecure规则
- 无法在AIQUM中启动MySQL服务
- 无法在AIQUM中执行多个操作、因为维护用户不在sudoers文件中
- 无法在AIQUM中查看多个集群的所有卷
- 无法在AIQUM中浏览快照还原、并显示错误无法存储非私有密钥
- 无法在AIQUM中添加vCenter
- 无法在AIQUM服务器上接收反勒索软件(ARW)事件
- 无法在AIQUM错误中升级VMware -必须在虚拟机控制台上运行
- 无法在Unified Manager 虚拟设备上启用和配置eth2
- 无法在Unified Manager中生成支持包
- 无法在vapp中增加Active IQ Unified Manager上的数据磁盘
- 无法在升级后启动服务、因为未更新数据库架构
- 无法安装 ActiveIQ UM ,因为 Windows HTTP 服务 已启动
- 无法对使用 PowerShell 提交到 Microsoft CA 的证书进行签名
- 无法将 VMware vCenter 服务器添加到 AIQUM
- 无法将 Workflow Automation 与 Unified Manager 建立对等关系,错误 " 无法从 Workflow Automation 主机确定 Unified Manager 版本的唯一 ID "
- 无法将AIQUM服务器从9.10RC1升级到9.10P1
- 无法将ONTAP集群添加到AIQUM RC版本
- 无法将ONTAP集群添加到AIQUM、因为ONTAP不接受证书
- 无法将性能服务级别应用于 Active IQ Unified Manager 中的工作负载
- 无法将集群添加到 Active IQ Unified Manager,因为它无法注销 EMS
- 无法将集群添加到 OCUM ,因为 DataSourceID = -1
- 无法将集群添加到Active IQ Unified Manager解析指南
- 无法将集群添加到AIQUM 9.13 Linux服务器
- 无法将集群添加到AIQUM失败、并显示"un意外HTTP响应代码:408"错误
- 无法将集群添加到Unified Manager、原因:WebSocket握手期间出错:读取失败
- 无法扩展AIQUM应用程序/SQL数据库安装驱动器
- 无法显示AIQUM服务器中虚拟机的数据、并且状态显示"未知"
- 无法更新或更改 AIQUM VApp 中的 DNS 搜索域条目
- 无法添加集群数据源
- 无法登录到 RHEL 服务器上新安装的 AIQUM 的 WebUI
- 无法登录到新部署的AIQUM图形用户界面、但可以登录到其维护控制台
- 无法编辑集群配置或从 Active IQ Unified Manager Web UI 添加新集群,错误:"无法从 HOSTNAME 获取 HTTPS 证书。请输入有效的主机名或端口。"
- 无法访问 Active IQ Unified Manager (AIQUM) Web GUI (404 错误)
- 无法访问 Unified Manager UI ,因为服务未启动
- 无法还原 OCUM 中的文件。出现重复性错误 " 正在创建的快照太多 " 。
- 无法连接到 Active IQ Unified Manager ( AIQUM )维护控制台 使用 Putty 会话
- 无法通过SMTP邮件服务器发送AIQUM警报邮件
是
- 是否使用ONTAP 命令行界面或SNMP等效于Unified Manager中的卷延迟?
- 是否使用数据SVM的服务器证书在AIQUM和集群之间进行通信?
- 是否可以一次性收集所有卷去年的容量趋势?
- 是否可以为 Active IQ Unified Manager 配置多个域以进行远程身份验证?
- 是否可以为Unified Manager OVA设置多个NTP服务器?
- 是否可以从 AIQUM 导入/导出包含卷或聚合的所有运行状况阈值的列表?
- 是否可以从AIQUM提取旧的日期报告?
- 是否可以从管理工具中检查网络吞吐量的历史数据?
- 是否可以使用 Active IQ Unified Manager 监控 MDV 卷的容量?
- 是否可以使用Active IQ Unified Manager在一个页面上查看所有卷的历史空间利用率增长和趋势?
- 是否可以使用AIQUM将SnapLock卷移动到非SnapLock聚合?
- 是否可以使用与AIQUM完全相同的方式通过命令行界面检查连接?
- 是否可以使用端口514发送AIQUM审核日志、而不使用服务器证书?
- 是否可以使用计划在本地下载 AIQUM 服务器中的报告?
- 是否可以修改AIQUM警报中电子邮件的格式?
- 是否可以像在 ONTAP 中一样创建具有维护权限的新用户?
- 是否可以删除 ActiveIQ Unified Manager "oncommandsvc-stdout" 文件?
- 是否可以升级统一管理器虚拟设备上的MySQL实例?
- 是否可以在 Active IQ Unified Manager 中指定多个 SNMP 陷阱主机?
- 是否可以在 Active IQ Unified Manager 中管理 Amazon FSx for NetApp ONTAP?
- 是否可以在 AIQUM 中检查 ONTAP 补丁或主要版本,就像在 AIQDA 中一样?
- 是否可以在 AIQUM 中禁用一些 ARS 规则?
- 是否可以在 AIQUM 的用户名或密码中使用 "+" 符号
- 是否可以在 OnCommand Unified Manager 5.x 中启用 SMTP-S ?
- 是否可以在Active IQ Unified Manager 中自定义用户配额电子邮件
- 是否可以在Active IQ Unified Manager上使用任播DNS?
- 是否可以在Active IQ Unified Manager中创建过去7天的报告、以显示所有卷的增长情况?
- 是否可以在AIQUM中配置SNMP?
- 是否可以在AIQUM和ONTAP 之间使用MTLS通信?
- 是否可以在AIQUM或System Manager中为特定脱机卷禁用事件?
- 是否可以在ONTAP System Manager中创建非混合模式启动程序组?
- 是否可以在不使用管理员角色的情况下将 ActiveIQ Unified Manager 的用户配置为集群模式?
- 是否可以在不监控已注册集群的情况下运行AIQUM?
- 是否可以在发生特定事件时执行脚本?
- 是否可以在多个 Unified Manager 中注册相同的集群?
- 是否可以将 Active IQ Unified Manager 从 VMware 迁移到 Proxmox
- 是否可以将 AIQUM 中的性能轮询间隔缩短到 5 分钟以内?
- 是否可以将AIQUM中Snapshot副本的阈值设置为零以禁用事件?
- 是否可以将AIQUM使用的MySQL更新为8.0.X以外的内容?
- 是否可以将CVO集群添加到AIQUM?无论云代理启用为真还是假
- 是否可以将从 AIQUM 发送到其配置的 SMTP 服务器的警报导出为摘要或 csv 文件?
- 是否可以将多个 Unified Manager 实例组合成一个实例?
- 是否可以更改 AIQUM 中配置轮询活动的时间间隔?
- 是否可以更改Linux版本的AIQUM的默认安装路径?
- 是否可以更改netappFoundation日志的位置?
- 是否可以独立升级与 Unified Manager for Windows 一起安装的 MySQL 组件?
- 是否可以确定哪个用户篡改了 AIQUM 中的审核日志?
- 是否可以自定义 ActiveIQ Unified Manager 警报中的电子邮件主题行?
- 是否可以迁移 Unified Manager 警报配置?
- 是否可以通过MIB了解每个AIQUM事件的严重性?
- 是否可以通过卷注释获取AIQUM REST API?
- 是否存在与卷效率操作错误相关的AIQUM事件?
- 是否必须指定在e0M上配置的IP地址才能将集群添加到AIQUM?
- 是否支持与原始系统同时运行从备份还原的 AIQUM?
- 是否支持使用Restart-VMGuest VMware PowerCLI重新启动AIQUM VM?
- 是否支持在vapp AIQUM中安装FireEye或CROLDARKE等安全软件?
- 是否支持在正常操作下自定义AIQUM Java进程的JVM选项?
- 是否有任何OnCommand产品具有在磁盘级别监控IO的功能?
- 是否需要允许 AIQUM 和 ONTAP 不仅通过集群管理 LIF,还通过节点管理 LIF 进行连接?
- 是否需要在 ONTAP 上安装 Unified Manager HTTPS 证书?
- 是否需要手动操作来清除 AIQUM 中的"超出 CIFS 连接数上限"事件?
更
- 更改 AIQUM 监控的集群密码时应采取哪些步骤?
- 更改 Amazon EC2 实例类型的 AIQUM 兼容性要求
- 更改AIQUM主机的IP地址后需要执行哪些操作?
- 更改ONTAP用户密码后、AIQUM将尝试以高频登录、并且用户已锁定
- 更改名称和集群管理 IP 后,无法在 AIQUM 中发现现有集群
- 更改运行 AIQUM 的 Windows 服务器域后,更新 HTTPS 证书将导致"主机证书的 CN 无效"。
- 更改集群管理IP后、Active IQ Unified Manager中的集群监控失败
- 更新Java后尝试在Linux上启动时Active IQ Unified Manager 服务超时
- 更新集群证书后、ActiveIQ Unified Manager无法监控集群
有
服
未
- 未为UM升级正确挂载ova升级ISO
- 未为管理接口和集群间接口生成网络接口不在主端口事件
- 未从 AIQUM 接收计划的报告
- 未从Active IQ Unified Manager收到警报
- 未从AIQUM收到有关PSU故障的警报
- 未发送Active IQ Unified Manager计划报告
- 未向外部应用程序报告AIQUM中的卷性能指标
- 未在 AIQUM 中生成 ARP 事件通知
- 未找到资源密钥的 Unified Manager 存储服务订阅
- 未收到 违反非受管关系警告滞后阈值的警报
- 未显示Active IQ Unified Manager虚拟机性能数据
- 未显示OnCommand Unified Manager WebUI
- 未选择任何资源时,将触发所有对象的 AIQUM 警报通知
- 未通过AIQUM在主卷中间歇性创建快照
本
来
某
查
正
没
注
添
清
源
漏
特
用
由
- 由 AIQUM 监控的集群已升级到 9.14+ 并开始为"No Active Paths To Access LUN..."事件生成误报
- 由于 'db update' 工具错误,无法在升级过程中启动 AIQUM 服务
- 由于 AIQUM HTTPS 证书过期,AIQUM 无法添加新的 ONTAP 集群或发现先前添加的集群
- 由于 AIQUM 中的警报配置不正确而生成警报
- 由于 CMAXForm 版本不匹配,ONTAP 9.16 在 AIQUM 9.14 及更低版本中的性能数据采集失败
- 由于 Commvault 和 UM 之间存在索引编制问题, Commvault 中的 Auxcopies 失败
- 由于 DNS NXDOMAIN,重新启动 AIQUM 后无法监控集群
- 由于 IIS 服务在 Windows 中运行,采集服务在 AIQUM 中不起作用
- 由于 IP 地址相同,ActiveIQ Unified Manager 上无法获取 VMware vCenter 的 IOPS 和延迟数据
- 由于 mysql 数据字典初始化失败,AIQUM 无法启动
- 由于 MySQL 服务未启动,适用于 Linux 的 AIQUM 安装失败
- 由于 MySQL 重做日志损坏, Active IQ Unified Manager MySQL 服务无法启动
- 由于 OCIE 服务故障,AIQUM 中的群集处于失败状态
- 由于 ocie 服务未启动,打开 WebUI 时出现 Active IQ Unified Manager 错误 404
- 由于 OID 不匹配,AIQUM SNMP 陷阱在 NNMi SNMP 工具中未作为事件接收
- 由于 ONTAP API 超时,无法访问 ActiveIQ Unified Manager 警报集群
- 由于 ONTAP DNS 问题, ActiveIQ UM EMS 订阅失败
- 由于 ONTAP Web 服务繁忙,用于节点指标的 AIQUM REST API 间歇性地返回零样本
- 由于 ONTAP 具有陈旧的 vserver 对等关系条目,在 db 更新操作中集群的 AIQUM 采集失败
- 由于 ONTAP 用户没有权限,AIQUM 无法收集性能数据
- 由于 ONTAPI 服务不可用,AIQUM 无法添加 ONTAP 集群
- 由于 Recv-q 中的数据停滞, AIQUM 无法从集群接收 EMS 警报
- 由于 server.truststore 损坏,AIQUM 服务无法启动
- 由于 server.truststore 的权限被拒绝,AIQUM OVA 升级停止
- 由于 snapmirror 历史记录表较大,Active IQ Unified Manager 轮询卡在"正在进行"状态
- 由于 snapmirror 快照所有者名称,PMV 关系的 Aiqum 和 Commvault 作业失败
- 由于 UM 错误,所有 CommVault 辅助副本都将失败
- 由于 UUID 重复或 SCSI-ID 重复, Unified Manager 中 VM 中的 IOPS 和延迟数据丢失
- 由于 Web 服务故障,AIQUM 报告无法访问集群
- 由于 ZAPI 调用的日期时间值不正确,AIQUM 因未来日期而无法发现集群
- 由于"地址已在使用"错误,无法在 AIQUM 中启动"ocie"服务
- 由于"无法读取页面"、无法在UM中启动MySQL
- 由于Active IQ Unified Manager证书已过期、无法加载此证书
- 由于ActiveIQ Unified Manager中发生超时、LDAP用户查找失败
- 由于AIQUM中的密钥条目重复、无法将集群添加到Unified Manager中
- 由于AIQUM客户端证书过期、导致出现错误mgmtwd.certifice.expired
- 由于AIQUM服务器/SSL证书已过期、SAML身份验证失败
- 由于AIQUM服务器中的ClusterResEventDetector错误、收集停止
- 由于AIQUM误报、控制器只有一个集群LIF事件
- 由于CIBS-share-Get-iter上的解析失败,AIQUM中的集群采集失败
- 由于CIFS服务器名称重复、因此AIQ Unified Manager中不会显示CIFS共享列表
- 由于java.security.KeyStoreException,AIQUM集群数据采集失败
- 由于JDK、Windows上的ActiveIQ Unified Manager 9.7p1无法安装
- 由于LIF角色不正确、无法将ONTAP集群添加到AIQUM
- 由于Lucene索引损坏、AIQUM图形用户界面无法加载并显示错误404
- 由于MTLS、集群在删除时停止
- 由于MTLS密钥库文件中的权限问题描述、AIQUM中的初始集群发现失败
- 由于MTU大小配置、无法将集群添加到Active IQ Unified Manager
- 由于MySQL数据库文件权限错误、ActiveIQ Unified Manager安装失败
- 由于MySQL服务配置、ActiveIQ Unified Manager安装失败
- 由于MySQL表空间损坏、断言失败、无法访问AIQUM
- 由于MySQL表较大、所有集群的AIQUM采集失败
- 由于ocum-script.log上的权限被拒绝、AIQUM服务未启动
- 由于ONTAP中的Vserver对等陈旧、AIQUM无法添加集群
- 由于ONTAP兼容性、AIQUM容量图显示的历史数据不足
- 由于ONTAP用户角色权限不足、无法在AIQUM中添加集群
- 由于quota-report-iter ZAPI调用无响应、Unified Manager集群发现停止
- 由于SAML配置不当、AIQUM会显示虚假警报MetroCluster IP站点间连接状态为已关闭
- 由于SHA-1证书、AIQ/OnCommand Unified Manager集群添加失败
- 由于share_name不能为空、AIQUM监控失败
- 由于UM上的主机解析、ActiveIQ UM EMS订阅失败
- 由于volume-get—iter调用、AIQUM集群轮询失败
- 由于不支持升级路径,AIQUM 升级无法启动服务
- 由于与 AIQUM 中的 EMS 事件处理并发冲突,集群轮询停滞不前
- 由于与节点管理 LIF 的通信受阻,无法将集群添加到 AIQUM
- 由于云代理无法从证书错误 IP 地址不匹配建立连接,AIQUM 无法添加集群数据源
- 由于从aiqum MIB收到的OID值存在差异、AIQUM上的SNMP警报监控中的问题描述
- 由于从ONTAP 收到的性能计数器不正确、Unified Manager上的节点利用率错误
- 由于以下原因,无法与身份验证服务器通信:客户端信任存储库为空
- 由于以前的条目已过时,无法将集群添加到 AIQUM
- 由于使用了错误的证书序列号,AIQUM 未能接收自动订阅的 EMS
- 由于使用安全扫描程序、AIQUM上的CPU利用率较高
- 由于信任存储中的中间 CA 证书已过期,AIQUM 升级在证书处理期间挂起
- 由于元数据不匹配、SAML身份验证被拒绝
- 由于公有密钥不匹配,无法在 ActiveIQ Unified Manager 中导入 CA 签名的证书
- 由于内存不足、采集在AIQUM中不起作用
- 由于内存不足崩溃、AIQUM无法访问
- 由于卷名称重复、Active IQ Unified Manager 无法执行Commvault自动复制作业
- 由于双向 TLS 通信错误,AIQUM 中的集群采集失败
- 由于另一个活动会话,登录到 Unified Manager 维护控制台失败
- 由于可用磁盘空间限制、Active IQ Unified Manager升级失败无法执行操作
- 由于名称无效,无法向 OnCommand Unified Manager 添加新集群
- 由于向 WFA 发出更新尝试,AIQUM 和 WFA 集成失败
- 由于向AIQUM发送了NBU插件清理请求、卷已卸载并销毁
- 由于启用了 FIPS,无法在 AIQUM 中重新发现集群
- 由于在 5 次尝试中的第 5 次出现"Received fatal alert: unknown_ca"错误,集群获取失败
- 由于在aqum中等待收集完成侦听器时发生超时、集群数据源轮询停止
- 由于外部扫描仪或脚本,AIQUM 被挂起
- 由于多次登录失败,AIQUM 维护用户已被锁定
- 由于字符无效、重命名AIQUM虚拟设备失败
- 由于存在备用名称条目、重新生成AIQUM HTTPS证书失败
- 由于安装/升级期间意外关闭后损坏,AIQUM MySQL 数据库无法启动
- 由于安装程序未检测到Java第三方软件包、Unified Manager for Windows安装失败
- 由于安装程序未检测到MySQL第三方软件包、Unified Manager for Windows安装失败
- 由于客户端/HTTPS 证书过期,无法在 AIQUM 上添加集群或对现有集群进行采集
- 由于密码不正确、Active IQ Unified Manager中的集群轮询失败
- 由于密钥库文件访问失败,AIQUM 9.14 及更高版本的 Windows 安装或从备份还原失败
- 由于已安装更高版本的MySQL、AIQUM升级失败
- 由于已禁用, Active IQ Unified Manager 性能收集失败 ONTAP 中的性能归档
- 由于放置PAM的问题、请与维护用户登录到Active IQ UM Web UI
- 由于数据 SVM 中缺少 nsswitch 条目,在 AIQUM 中通过 REST API 进行的集群采集失败
- 由于数据库架构未更新、更新后无法启动AIQUM服务
- 由于数据库设置错误、在Windows上安装或升级ActiveIQ Unified Manager失败
- 由于文件损坏, Active IQ Unified Manager 服务在升级后无法启动
- 由于文件描述符泄漏导致出现 " 打开的文件过多 " 错误, Active IQ Unified Manager Web 界面无响应
- 由于文件权限的原因、Linux主机上的AIQ Unified Manager在成功升级后无法启动
- 由于文件系统不一致,Unified Manager OVA 引导失败
- 由于文件系统错误、AIQUM快照备份失败
- 由于文件访问策略和防火墙守护程序,AIQUM 9.16 及更高版本在 RHEL 9.x 上全新安装期间显示了多个问题
- 由于无响应的 Zapi 调用,Unified Manager 集群发现已停滞
- 由于无法注册EMS目标、无法在AIQUM上添加集群
- 由于无法识别的部署文件,AIQUM 服务需要很长时间才能启动
- 由于日志序列号为未来值、Active IQ Unified Manager MySQL服务未启动
- 由于昂贵的 ZAPI 调用,AIQUM9.14 及更高版本间歇性地存在获取集群的问题
- 由于最大连接限制耗尽,AIQUM 中所有集群的采集失败
- 由于服务先启动后停止、Active IQ Unified Manager无法启动采集
- 由于服务关闭、通过REST API从AIQUM获取数据失败
- 由于服务器信任存储上的 EOF 异常,AIQUM ocie 服务未启动
- 由于服务器密钥库中缺少密钥条目、AIQUM服务未启动
- 由于服务器日志文件中的"无效记录类型"错误,ActiveIQ Unified Manager 服务无法启动
- 由于未安装 7zip,AIQUM 升级失败
- 由于未检测到Java版本、Unified Manager无法启动
- 由于未正确配置、Active IQ Unified Manager无法与身份验证服务器通信
- 由于权限不足、修复按钮在ActiveIQ Unifed Manager中不起作用
- 由于权限问题,Windows 上的 Active IQ Unified Manager 升级失败
- 由于条目重复、还原AIQUM MySQL数据库失败
- 由于某个节点的根卷已挂载到另一个节点上,因此在 OCUM/AQUM 中性能归档集合失败
- 由于校验和错误、AIQUM 9.11P1 Windows升级失败
- 由于校验和验证失败,文件被篡改,AIQUM 在 Windows 平台上更新失败并中止安装
- 由于校验和验证失败、将Windows AIQUM升级到9.12失败
- 由于根文件系统已满,如果没有采集,则无法访问 AIQUM OVA
- 由于此原因, Active IQ Unified Manager 无法添加集群 读取证书超时
- 由于消息标题中存在非法字符、Active IQ Unified Manager 中的性能收集失败
- 由于用于双向 TLS 通信的 CA 证书过期,AIQUM 中的集群获取失败
- 由于登录凭据无效,Active IQ Unified Manager 中的集群发现失败
- 由于磁盘空间问题,所有集群在 AIQUM 中获取失败
- 由于空间问题,AIQUM MySQL 数据库还原到新配置失败
- 由于端口514连接、AIQUM无法生成已订阅的ONTAP EMS事件
- 由于筛选器规则的最大数量,无法添加群集
- 由于维护帐户重复、无法登录到ActiveIQ Unified Manager
- 由于缺少"File'./Unified manager.xxxx"操作系统错误、MySQL服务无法启动
- 由于缺少7zip、AIQ Unified Manager备份创建失败
- 由于缺少依赖关系、在Linux主机上升级Unified Manager失败
- 由于缺少文件、 ActiveIQ Unified Manager 安装无法启动服务
- 由于缺少独立 XML 文件,AIQUM ONCOMMANDSVC 服务停止
- 由于缺少记录目录,OCIEAU 服务无法在 AIQUM 上启动
- 由于缺少采集用户、无法在AIQUM RHEL上添加集群
- 由于网络连接问题,Unified Manager 无法与集群进行通信
- 由于网络问题,System Manager UI 未加载
- 由于网络问题、Active IQ Unified Manager 无法读取集群证书
- 由于网络问题、无法将集群添加到ActiveIQ UM
- 由于虚拟磁盘列表为空、AIQUM未发现任何VMware VM
- 由于规模问题,AIQUM 数据采集不稳定
- 由于设置了密码, Active IQ Unified Manager 更新失败
- 由于访问日志文件中出现 404/500 错误导致根目录被填满,AIQUM 服务无法启动
- 由于证书 UUID 异常,AIQUM 集群发现失败
- 由于证书不可信错误、无法访问AIQUM
- 由于证书已过期, Unified Manager 无法编辑集群密码
- 由于证书过期或 Cloud Agent 问题,AIQUM 集群添加失败
- 由于资源不足、AIQUM出现故障
- 由于资源限制,ActiveIQ Unified Manager 未发送任何警报
- 由于超时,在 Windows 上访问 AIQUM 时出现错误 404 或页面不可用
- 由于运行数据库转储, ActiveIQ Unified Manager Web UI 未打开
- 由于违反 EMS 通知目的地数量上限,AIQUM 无法添加 ONTAP 集群
- 由于配额用户信息未显示在AIQUM中、配额电子邮件规则无法正常工作
- 由于采集期间返回的XML字符无效、因此在UM中添加集群失败
- 由于错误,Unified Manager 无法收集性能:服务器返回 HTTP 响应代码:401
- 由于错误"无法将日志文件.\ib_logfile101设置为大小"、无法访问AIQUM图形用户界面
- 由于防病毒,Ibd 文件丢失
- 由于防病毒扫描程序,Windows 中的 AIQUM 会定期显示高内存或 CPU 使用率
- 由于集群 Web 服务处于错误状态,因此在 UM 中无法访问集群
- 由于集群中存在重复的证书条目,无法将集群添加到 Unified Manager
- 由于集群信息较少, ActiveIQ Unified Manager 将停止轮询集群信息 安装驱动器根目录上的可用空间超过 10% 分区
- 由于集群证书已过期或未为管理 SVM 启用 SSL 、因此在 UM 中无法访问集群
登
磁
禁
等
管
统
续
编
缺
聚
能
自
虚
虽
要
解
订
设
访
证
请
较
输
达
迁
还
远
适
- 适用于 VMware vSphere 的 Active IQ Unified Manager OVA — CVE-2021-4428 Apache Log4j 漏洞—临时解决策
- 适用于OVA的AIQUM停止监控、并显示"No space left in device"错误
- 适用于Symantec NetBackup的NetApp插件的版本支持结束是什么?
- 适用于Windows的AIQUM wrapper.log文件大小超过30 GB
- 适用于闪存磁盘的 ActiveIQ Unified Manager 警报 - 未收到备用块
- 适用于集群模式 Data ONTAP 的 Active IQ Unified Manager 的安全措施的可支持性
通
- 通过 AIQUM 导出 SnapMirror 详细信息的 CSV 为空
- 通过 AWS Backup 恢复 Windows EC2 和恢复 MySQL 是否使 AIQUM 可用?
- 通过 Cloud Agent 进行基于 REST 的采集时,AIQUM 显示所有 metrocluster DR SVM-MC 的网络接口状态为关闭
- 通过AIQUM中的HTTP传输的纯文本集群数据
- 通过AIQUM还原文件时显示警告、指出某些文件可能会丢失
- 通过Unified Manager API网关对集群进行API调用时返回错误:"user is not authorized"。
- 通过使用漏洞扫描程序、Windows AIQUM中的CPU使用峰值较高
- 通过诊断 SSH 会话的 AIQUM OVA 升级被卡住
配
采
重
- 重命名 源卷会导致CommVault中的auxcopy失败
- 重新启动 AIQUM for vSphere 后,用户无法通过 WebUI 登录
- 重新启动 AIQUM 后检测到安全事件
- 重新启动 AIQUM 后首次检测到聚合过量提交事件
- 重新启动时, ActiveIQ Unified Manager 显示 404 not found 更新性能服务级别策略之后
- 重新安装 AIQUM 失败并显示警告:%post(mmm-analysis-1.1.20-0.el7.x86_64) scriptlet 失败,退出状态 255
- 重新安装Active IQ Unified Manager 后、ocumserver.log无法更新
- 重新安装AIQUM失败、并显示错误"Failed to start MySQL Service"
- 重新添加后、AIQUM集群采集失败
- 重新生成AIQUM HTTPS证书失败、并显示"The Common Name (CN) in the host certificATE cannot be set to 'localhost '"(无法将主机证书中的公用名(Common Name、CN)设置为"Localhost")
- 重新生成HTTPS证书后、AIQUM身份验证(SAML)失败
- 重新生成的 AIQUM HTTPS (server-ca) 证书未在 ONTAP 中更新
- 重新生成的AIQUM HTTPS证书不会反映在集群端
- 重新部署ONTAP Select集群后、AIQUM无法监控新集群
错
键
问
间
降
除
陷
集
- 集群 CA 签名证书续签后 AIQUM 集群轮询失败
- 集群mgwd日志报告ActiveIQ UM发出"无法对Vserver登录尝试进行身份验证"消息
- 集群上触发的某些事件不会显示在AIQUM中
- 集群升级后、AIQUM中的集群监控已停止
- 集群发现失败、授权失败
- 集群在 Active IQ Unified Manager 中停留在学习状态
- 集群收集开始突然失败、并显示错误"密钥库被篡改、或密码不正确"
- 集群未在AIQUM 9.12的事件管理中报告EMS通知
- 集群用户权限不足导致 Unified Manager 警报集群不可访问
- 集群的操作状态仍停留在"正在进行"状态
- 集群轮询失败、并在AIQUM中显示配置异常错误
- 集群采集失败、并在aiqum服务器中出现"received falal alAlert:未知_ca" on try 5 of 5错误
- 集群采集耗时较长、并且间歇性轮询处于"失败"状态
预
首
验
