跳转到主内容
修复 AIQUM 中的维护窗口初始化错误
142
Visibility:
Votes:
0
Category:
active-iq-unified-manager
Specialty:
om
Last Updated:
适用于
  • Active IQ Unified Manager 9.18+ (AIQUM)
问题
  • 每次尝试 WildFly 重新启动时,AIQUM Web 应用程序(dfm-app.war)都无法启动。
  • 以下异常出现在 WildFly 服务器日志中:
    org.hibernate.LazyInitializationException: could not initialize proxy [MaintenanceWindow#1] - no Session
  • 当数据库中存在 ID=1 的维护窗口记录时,将触发此问题。
原因
  • MaintenanceWindowScheduler.init() 方法在 dfm-app.war 中访问了一个 Hibernate 延迟代理(MaintenanceWindow#1),但此时没有处于活动状态的会话。
  • 这是在 9.18P1 版本的代码/映射更改中引入的。
解决方案
合作伙伴备注
追加信息
内部参考
  • 这是一个 L2 操作,需要在 AIQUM 设备上直接访问数据库。
已 为此问题提交 CAIQUM-8929。
  • L2 过程—数据库清理:
  1. 连接到 AIQUM 设备上的 MySQL,然后选择Ocum数据库。
  2. 选择 Ocum 数据库
    USE OCUM;
  3. 检查当前维护窗口状态:
    SELECT mw.id, FROM_UNIXTIME(mw.startTime/1000) AS start_time, FROM_UNIXTIME(mw.endTime/1000) AS end_time, m.resourceType, m.resourceId
    FROM maintenance_window mw
    LEFT JOIN maintenance_window_object_mapping m ON m.maintenanceWindowId = mw.id;
  4. 删除所有维护窗口记录(ON DELETE CASCADE自动清理maintenance_window_object_mapping):
    DELETE FROM maintenance_window;
  5. 验证两个表均为空:
    SELECT COUNT(*) FROM maintenance_window;
    SELECT COUNT(*) FROM maintenance_window_object_mapping;
  6. 重新启动 AIQUM 服务器。
New to NetApp?
