ONTAP 硬件 KB
ONTAP 硬件 KB
精选
自动固件下载功能
自动更新功能允许 ONTAP 自动下载和安装推荐的固件
如何执行运行状况检查
检查系统运行状况的各种方法的解决方案指南
关机和开机过程
执行正常关机和开启 ONTAP 集群的最佳实践和过程
控制器硬件升级解决方案指南
本指南介绍如何通过移动存储或卷来升级集群中 AFF 系统或 FAS 系统的控制器硬件
服务处理器 (SP) 和基板管理控制器 (BMC) 解决方案指南
有关 SP 或 BMC 问题的解决方案集合
DISK FAILED 过程
提供有关磁盘故障过程的指导
提供有关磁盘故障过程的指导
Other Resources
- 系统报告"wafl.quota.user.exceeded"或"wafl.quota.qtree.exceeded"Nov, 2026
- 无交换机配置中的群集端口关闭Nov, 2026
- 如何停用运行 ONTAP 的系统Nov, 2026
- 由于内部交换机故障,ONTAP AutoSupport SMTP 传输失败Nov, 2026
- 为什么驱动器在 Data ONTAP 中显示为预故障Nov, 2026
- 主 BIOS 闪存映像失败。系统从备份 BIOS 闪存映像启动Nov, 2026
- CSHM 无法监控 Cisco N9K-C9336C-FX2 交换机,原因是不支持的型号Nov, 2026
- 针对不匹配的 NS224 电源单元报告了 ses.psu.comboErrorNov, 2026
- 引导时报告重复的未知 IPMI 完成代码错误Nov, 2026
- 在端口 e0S 上检测到校验和错误的 TCP 数据包Nov, 2026
- 系统在 BMC 更新后意外停机,出现 "power_cycle_via_sp"Nov, 2026
- 如何检查 NetApp 产品的支持终止和可用性终止Nov, 2026
- 集群交换机运行状况显示未知Nov, 2026
- 由于"CPU_Cat_Error"事件,节点关闭Nov, 2026
- SnapMirror 导致高 CPU 利用率Nov, 2026
- 一个节点报告由于 SP/BMC 传感器读取故障导致多个风扇出现故障Nov, 2026
- 即使在更换为正常工作的 SFP 后,数据/网络端口仍处于关闭状态Nov, 2026
- 间歇性 “CHASSIS POWER SUPPLY NEED TO BE REPLACED” 和 PSU 传感器异常Nov, 2026
- Broadcom BES-53248 RCF 文件上传失败,显示“文件传输失败”Nov, 2026
- 由于物理链路或交换机配置错误,ONTAP 管理 LIF 无法访问Nov, 2026
最高评分
(评分)- 如何在更换前识别出现故障的磁盘
- 如何使用ONTAP硬件SLDIAG工具
- 在移除 LACP 并直接连接到主机时,建议遵循哪些步骤?
- 盘架上琥珀色指示灯亮起,磁盘状态为"FAULT REQSTD"
- 错误:命令失败:无法删除磁盘所有者
- 向现有机架或集群添加磁盘的最佳实践
- 节点死机,无法启动,出现错误"未找到设备"
- 是否可以获得每个聚合的最大理论IOPS和带宽?
- 错误的 HA 组通知电池充满电容量低紧急消息
- 磁盘显示"未知"容器类型,错误:无法删除磁盘的所有者,因为它是共享的
- EMS 日志报告磁盘上的 "scsi cmd checkCondition" 错误
- FAS 存储系统上的序列号在哪里?
- 安装的磁盘上没有 LED
- NetApp控制器串行控制台连接支持什么波特率?
- 由于固件版本不匹配,使用网络启动降级 ONTAP 失败
最近更新
(更新日期)- 系统报告"wafl.quota.user.exceeded"或"wafl.quota.qtree.exceeded"
- 无交换机配置中的群集端口关闭
- 如何停用运行 ONTAP 的系统
- 集群交换机运行状况显示未知
最近添加
(创建日期)- 由于内部交换机故障,ONTAP AutoSupport SMTP 传输失败
- 机箱 I2C 总线导致 AFF C30 控制器意外停机和传感器故障
- AFF A90 插槽 1 卡信息在 sysconfig -a 和环境状态中的一个节点上缺失
- AFF C190 节点因服务处理器 SP 故障和环境关闭而关闭
- NVRAM10 运行状况检查死机导致的 NFS 服务中断
- 聚合重新定位失败,出现磁盘清单错误
- ONTAP 升级卡在 AFF-C250 上等待清除保留
- MetroCluster HA 互连端口 e1a 关闭
- 在 ONTAP 升级期间,AFF A250 或 AFF C250 卡在等待清除预留
- 由于 NVRAM 电池传感器无法读取,ASA A30 节点关闭
- 跨多个节点的数据端口上的间歇性端口关闭和 CRC 错误
- 将新节点连接到集群后,交换机接口保持关闭状态
