跳转到主内容
长一致性点 (wafl.cp.toolong) 正常吗?
2,242
Visibility:
Votes:
3
Category:
ontap-9
Specialty:
perf
Last Updated:
适用于
  • ONTAP 9
  • Data ONTAP 7-mode
问题解答
  • 如果没有性能影响,那么偶尔较长的一致性点(CP)是正常且预期的。
  • 建议检查延迟是否高于预期。
  • 有时长 CP 经常发生,如果无法确定原因,可以打开案例进行进一步调查。
追加信息
  • ONTAP 可以在 CP 中执行多个后台任务,并将使用更长的 CP 时间:
  • 如果 ONTAP 更空闲,长 CP 预计会为后台工作或写入突发提供更多优先级。
  • CP 异步发生在写入路径上。
    • 写入本地和合作伙伴节点上的 NVRAM 时确认写入。
    • 延迟不受影响,因为写入可以缓冲到 CP 完成。
    • 这意味着由于写入工作负载较低,数据在 RAM 中停留 30 秒或更长时间,因此延迟不会受到影响。
    • ONTAP 9.15.1 包括一些增强功能,因此这种后台延迟会更少,但由于预期的行为,没有必要立即升级以获得修复。
