跳转到主内容
升级 E 系列控制器固件 07.xx 和 08.xx 的最佳实践是什么?
98
Visibility:
Votes:
1
Category:
e-series-systems
Specialty:
esg
Last Updated:
适用场景
  • NetApp E 系列
  • E系列固件版本:7.xx和8.xx
  • NetApp StorageGRID设备(请参见" 升级固件之前" 一节)
问题解答
为什么要升级?
  • 新增功能和增强功能。
  • 错误修复
  • 持续可支持性
    • 随着较新固件版本的发布、对固件版本的支持将终止。为确保能够提供支持、建议始终使用所有硬件平台、控制器、ESM (IOM)和驱动器的最新可用固件版本。
升级固件之前:
  • 对于StorageGRID设备:
    • [1] 有关升级操作步骤的信息、请查看StorageGRID产品文档页面。在StorageGRID设备中升级E系列固件需要在StorageGRID计算节点/控制器上执行一些步骤。
    • 查看 互操作性表工具(链接)中的StorageGRID设备页面 ,了解 StorageGRID设备中支持的最新E系列固件。
  • 在升级之前、请获取有关固件的最新信息:
    • 发行说明
    • 兼容性列表
  • 升级之前、请解决存储阵列上报告的任何未解决的技术问题、错误或警报。
注意: 除非NetApp支持部门指示、否则不应在非最佳存储阵列上执行升级。升级非最佳存储阵列可能会导致 中断、损坏甚至数据丢失。应联系NetApp支持部门、将存储阵列还原为最佳状态和/或确认在非最佳状态下升级不存在任何风险。
升级顺序:
  • SANtricity统一管理器
  • 多路径/故障转移驱动程序
  • HBA (Host Bus Adapter、主机总线适配器)驱动程序
  • NVSTM (非易失性静态随机存取存储器)和E系列控制器固件
  • ESM (IOM)(环境服务模块(输入/输出模块))固件
  • E系列驱动器固件
    注意事项:请始终阅读发行说明,查看升级顺序是否存在任何依赖关系,因为升级顺序可能会随特定版本而更改。
每个平台的E系列SANtricity操作系统最新兼容版本:
有关当前支持的平台和版本列表,请访问 软件版本支持页面
平台 最新兼容版本
E26xx、E54xx和EF540 8.20.30.00
E55xx和EF550 8.25.20.00
E27xx、E56xx和EF560 8.40.60.05
E28xx、E57xx、EF570、EF300和EF600 11.80 GA
E系列控制器固件升级路径:
注: 这并不是必需的、但建议在执行E系列控制器固件升级之前、交错重新启动控制器(一次重新启动一个)。此步骤将刷新所有设备发现和系统组件状态、并对故障转移进行测试、以便为升级本身做好准备。
要从08.30 (11.30)或更早版本升级到08.40 (11.40)、请执行以下操作:
平台: E27xx 从08.10或更高版本直接升级到8.40。08.40是此平台的最终代码版本。
平台:E56xx和EF560 从08.25或 08.30直接升级到08.40。(08.40是此平台的最终代码版本)
平台: E28xx和EF280 从08.30 (11.30)直接升级到08.40 (11.40)。
平台:E57xx和EF570 08.40 (11.40)是此平台的第一个版本。
从8.30开始升级到以下版本:8.30 (11.30、8.40 (11.40)、08.50 (11.50)、8.60 (11.60)或8.70 (11.70) :
平台:E28xx和EF280
直接升级到所需的最新 版本。
(即直接从8.40升级到8.70)
平台:E57xx和EF570
直接升级到所需的最新版本。
(即直接从8.50升级到8.70)
平台:EF300 直接升级到最新版本。8.70是此平台的第一个版本。
平台:EF600 直接升级到最新版本。8.60是此平台的第一个版本。
升级到 8.90 (11.90)或8.80 (11.80)-仅可能的11.70.5
所有支持平台 只有当系统运行11.70.5版本时、才能升级到11.80版本。
追加信息
