跳转到主内容
E系列电源出现故障—AutoSupport 消息
1,039
Visibility:
Votes:
0
Category:
e-series-systems
Specialty:
esg
Last Updated:
适用场景
NetApp E 系列
事件摘要
  • 生成的AutoSupport 消息的标题为:
E-Series Notification (Power supply failed) CRITICAL
  • 此时将使用现象 生成一个关联案例:
EVOLEN:E-Series Notification from Unnamed (Power supply failed) CRITICAL
验证
  1. 登录到SANtricity 存储管理器或SANtricity 系统管理器
  2. 确认SANtricity 在Recovery Guru中报告了以下多条错误消息之一:
    1. Failure Entry 1: SUPPORT_CRU_NOINPUT-Recovery Failure Type Code: 97
      Storage array: xyz
      Component reporting problem: Power supply canister (Right)
      Status: No power input
  3. 从硬件选项卡中确认电源显示为故障
    1. 示例:
          Power Supplies Detected:  2
              Power supply status:  Optimal
              Part number:      114-00148+D0
              Serial number:     111111111111111
              Vendor:         DELTA
              Date of manufacture:  Not Available
              Power supply status:  Failed
              Serial number:     222222222222222
              Vendor:         DELTA
解决方法
  • 确保为PSU (电源设备)供电的电源没有问题。
  • 请联系NetApp技术支持、因为这可能需要更换电源
  • 如果启用了AutoSupport 、则此事件应已创建技术支持案例
