跳转到主内容
故障 LED 在仅含内部存储的 FAS22xx 或 FAS25xx HA 存储系统上无明显原因亮起
531
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
状态信息
适用于
  • 平台: FAS2220 , FAS2240-2 , FAS2240-4 , FAS2520 , FAS2552 , FAS2554 , FAS2620 , FAS2650 , FAS2720 , FAS2750 , AFF-A200 和 AFF-A220
  • 高可用性配置(机箱中插入了 2 个处理器控制模块( PCM )并配置为进行 HA 操作)
  • 仅限内部存储(未连接外部 SAS 存储架)
  • PCMS 上的 0A 或 0B SAS 端口直接连接到其他 PCM 上的 SAS 端口
问题
如果发现以下任何症状,则本文适用。
  1. EMS 事件:当 PCM A 上的端口 0B 直接连接到 PCM B 上的端口 0B 时,您偶尔会在事件日志中看到此 EMS 事件: config.invalid.porttoport
示例:
 Fri Dec 09 14:30:00 PST [node1: pmcsas_intrd_0: config.invalid.PortToPort:error]: SAS adapter "0b" is attached to another SAS adapter.
  1. 环境:从其中一个节点运行环境机架 Nodeshell 命令。内部架 [2] 和 [4] SAS 扩展器端口上列出的 SAS 电缆序列号相同。扩展器端口 [2] 是 PCM A 上的 0 A 端口、端口 [4] 是 PCM B 上的 0 A 端口
 SAS cable information by element: [1] Internal connector [2] Vendor: Amphenol Type: QSFP passive copper 0.5-1.0m ID: 01 Swaps: 0 Serial number: APF14131767EE1 Part number: 112-00176+A0 [3] Internal connector [4] Vendor: Amphenol Type: QSFP passive copper 0.5-1.0m ID: 00 Swaps: 0 Serial number: APF14131767EE1 Part number: 112-00176+A0
  1. sysconfig -a :从两个节点运行 sysconfig -a nodeshell 命令。以下情况得到了观察:
  • 系统存储配置:单路径 HA
  • 两个节点上的 SAS 0B 端口显示相同的 QSFP 序列号。
PCM A :
 slot 0: SAS Host Adapter 0b (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <UP>) Firmware rev: 01.11.06.00 Base WWN: 5:00a098:00361ff:74 Phy State: [4] Enabled, 6.0 Gb/s [5] Enabled, 6.0 Gb/s [6] Enabled, 6.0 Gb/s [7] Enabled, 6.0 Gb/s QSFP Vendor: Amphenol QSFP Part Number: 112-00176+A0 QSFP Type: Passive Copper 0.5m ID:01 QSFP Serial Number: APF14131767EDC
PCM B :
 slot 0: SAS Host Adapter 0b (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <UP>) Firmware rev: 01.11.06.00 Base WWN: 5:00a098:0035e3d:b4 Phy State: [4] Enabled, 6.0 Gb/s [5] Enabled, 6.0 Gb/s [6] Enabled, 6.0 Gb/s [7] Enabled, 6.0 Gb/s QSFP Vendor: Amphenol QSFP Part Number: 112-00176+A0 QSFP Type: Passive Copper 0.5m ID:00 QSFP Serial Number: APF14131767EDC
  1. sas-expander-map :从其中一个节点运行 sasstat expander_map nodeshell 命令。输出在通道 0A 上仅包含一个条目。
 Expanders on channel 0a: Level 1: WWN 500a098003xxxxxx, ID 0, Serial Number ' SHFFG1416xxxxxx', Product 'DS212IOM6E ', Rev '0142', Slot A Expanders on channel 0b:
New to NetApp?
