跳转到主内容
Coming soon...New Support-Specific categorization of Knowledge Articles in the NetApp Knowledge Base site to improve navigation, searchability and your self-service journey.
可更正的内存错误常见问题解答
7
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
hw
Last Updated:
适用场景
  • AFF
  • FAS
  • ASA
问题解答
  • 是否需要更换 DIMM ?
    • 可以。如果 ONTAP (使用动态内存算法)发送有关可更正内存问题描述过多的通知,则应尽快更换内存。
  • 更换是否会造成中断?
    • 否,执行 接管 和交还时会更换内存。
  • 更换的紧急程度如何
    • NetApp 建议尽早更换 DIMM 。
平台 替代操作步骤
AFF C190 更换 DIMM
AFF A200/FAS2600
更换 DIMM - AFF A200
更换 DIMM - FAS2600
AFF A220/FAS2700 更换 DIMM — AFF A220 和 FAS2700
A250/FAS500f
更换 DIMM - AFF A250
更换 DIMM - FAS500f
AFF A300/FAS8200
更换 DIMM - AFF A300
更换 DIMM - FAS8200
AFF A320
更换 DIMM
更换 NVDIMM
AFF A400/FAS8300 / FAS8700
更换 DIMM - AFF A400
更换 NVDIMM - AFF A400
更换 DIMM - FAS8300 和 FAS8700
更换 NVDIMM - FAS8300 和 FAS8700
AFF A700/FAS9000
更换 DIMM — AFF A700 和 FAS9000
更换 NVRAM 模块和 / 或 NVRAM DIMM — AFF A700 和 FAS9000
AFF A800
更换 DIMM - AFF A800
更换 NVDIMM - AFF A800
AFF/FAS 80xx 系列
更换 DIMM - 80xx
更换 NVRAM 电池和 / 或 DIMM - 80xx
  • 更换需要多长时间?
    • 根据平台的不同,更换可能需要长达 2 小时的时间,但不包括先前的准备工作。
  • 更换之前,应在系统上执行哪些步骤?
    • [1] 可以接管需要更换内存的节点。
    • 对于双节点 MetroCluster [2],需要进行切换。
  • 需要更换哪些 DIMM ?
    • 在案例现象中会调用有缺陷的 DIMM
    • 可以使用memory dimm show 命令对其进行验证
  • 将已识别的 DIMM 留在系统中会产生什么影响
    • DIMM 已降级,可能会导致节点意外中断。
追加信息
附加信息 _text
Scan to view the article on your device
