跳转到主内容
如何在 Brocade 交换机上启用 POD ?
12
Visibility:
Votes:
0
Category:
interconnect-and-management-switches
Specialty:
san
Last Updated:
可不使用
适用于
Brocade 交换机
解答
Brocade 交换机提供按需端口( POD )模式、用于许可和端口启用。但是、添加 Pod 许可证时、不会自动启用 POD 禁用的端口。
Brocade Pod 详细信息
通过仅为使用的端口购买许可、从而实现许可灵活性。随着业务需求的增加,可以添加其他许可端口。
配置、启用和禁用 Pod 端口的规则:
  1. 在获得许可之前,可以配置端口、但不启用端口。
  2. 许可证安装过程将检查许可证数据库。
  3. 许可证安装通过licenseadd命令或 Web 工具交换机管理许可证管理选项卡完成。
  4. 安装 Pod 许可证后必须明确启用端口、删除 Pod 许可证后必须禁用端口。
添加 / 删除 Pod 许可证后显式启用 / 禁用端口的方法:
  1. portenable/portdisable 命令或 Web 工具交换机管理端口设置选项卡
  2. switchenable/switchdisable 命令或 Web 工具交换机管理交换机选项卡
  3.   重新启动交换机。
当活动端口耗尽当前 Pod 许可证池后、将不会为其他端口分配许可证。在这种情况下、通过将 pod 分配释放到新使用的端口并保留该端口来手动将许可证从未使用的端口移动。
步骤 1 :从 Pod 集 1 释放端口
。 识别当前拥有许可证的未使用 / 脱机端口。
                 switch:admin> licenseport --show
      24 ports are available in this switch
      Ports on Demand license is installed
         Dynamic POD method is in use
      24 port assignments are provisioned for use in this switch:
            8 port assignments are provisioned by the base switch allowance
            16 port assignments are provisioned by the Ports on Demand license
      13 ports are assigned to the base switch allowance or installed licenses:
            8 ports are assigned to the Ports on Demand base switch allowance
            5 ports are assigned to the Ports on Demand license
      ports assigned to the base switch allowance:
         0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
      ports assigned to the Ports on Demand license:
         7*, 8, 10, 11, 13       >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Port 7 with * is an offline port holding license
      ports that are not assigned:
         12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
         23
       0 license reservations are still available for use by unassigned ports
      1 license assignment is held by an offline port (indicated by *)
          2. 从端口 7 释放许可证。
                 注:在重新分配许可证之前,必须禁用并确保端口脱机并释放许可证。
                     switch:admin> portdisable <port_number>
switch:admin> licenseport --release <port_number>
switch:admin> licenseport --release <range_of_port_numbers>
步骤 2 :保留端口许可证
  •   为端口保留许可证会为该端口分配 Pod 许可证、无论该端口是联机还是脱机。
                     switch:admin> licenseport --reserve <port_number>
switch:admin> licenseport --reserve <range_of_port_numbers>
  •    运行portShow命令以确保端口已获得许可。
  •    通过运行portEnable <portnumber>命令启用端口
其他信息
要查看 Brocade 用户和管理员指南列表、请参阅 Brocade 文档以了解 NetApp 支持的固件和交换机
