通过启用数据保证的卷和 iSCSI 降低性能
状态信息
适用于
- 控制器固件( SANtricity OS ) 11.40.x 及更高版本
- 启用数据保证的 iSCSI 卷
- iscsi initiator
- 控制器
- E28xx 或 EF280 使用底板 iSCSI 端口
- E28xx 或 EF280 使用主机接口卡上的 iSCSI 端口、可订购为 "HIC, E2800, 16G FC/10GbE 、 4 端口 "
- E57XX 仅使用底板 iSCSI 端口
问题
从 E 系列控制器固件 11.4x 开始、以后包括版本(即 11.5 x )、 Data Assurance ( DA;T10PI )功能现已在 E28xx 和 E57xx/EF57x 控制器上的 iSCSI 上可用、并在卷上默认启用。但是,由于 QLogic 希尔达芯片组的硬件限制、在 iSCSI 卷上启用 DA 可能会导致读取情形下的性能降低。此方案不会影响 25 GB 芯片组。
- 当使用 iSCSI 启动程序向启用 DA 的 iSCSI 卷发出读取数据时、与启用非 DA 的 iSCSI 卷相比、您可能会遇到读取性能下降的问题。如果队列深度为 1 ,则会更明显地降低性能。
- 数据存储库创建等操作可能会超时或失败。
