跳转到主内容
适用于VMware vSAN的NetApp ONTAP Select vNAs解决方案
153
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-select
Specialty:
ontapselect
Last Updated:
适用场景
ONTAP Select
问题解答
本文提供了有关NetApp对VMware vSAN的ONTAP Select支持的信息。
免责声明:
本文中提及的合作伙伴解决方案是由合作伙伴开发和支持的解决方案。本产品的使用也受合作伙伴的最终用户许可协议的约束。您必须从合作伙伴处获取使用本产品所需的应用程序、支持和许可。有关详细信息,请访问netapp.com
VMware的vSAN文件服务就绪认证仅验证合作伙伴解决方案使用vSAN数据存储库提供SMB和NFS共享的能力。为了确保最佳性能和功能、VMware不支持通过vSAN文件服务解决方案托管VMDK文件。有关如何使用vSAN数据存储库的更多详细信息、请参见vSAN文档。
解决方案:
在vSAN数据存储库上部署NetApp ONTAP Select可创建强大的统一解决方案、使客户端能够通过文件(CIFS / NFS)和块(iSCSI)协议提供和使用vSAN数据存储库容量。ONTAP Select使用ONTAP SnapMirror复制引擎保护所管理的数据。
此架构称为ONTAP Select虚拟NAS或vNAS解决方案。
vSAN数据存储库可以从混合和纯闪存vSAN配置中进行配置、从而通过NetApp的NAS和块解决方案有效地扩展了vSAN功能。使用vSAN数据存储库时、由ONTAP Select管理的数据的本地持久性由可容许的故障(FTT)和容错方法(FTM)配置提供。使用ONTAP本机复制技术(SnapMirror)保护数据。
以下优势使NetApp ONTAP Select vNAs解决方案成为一款灵活而强大的产品。
加密:
ONTAP Select支持通过使用256位AES密钥的NetApp卷加密进行空闲数据加密。
存储效率:
存储效率策略包括重复数据删除、数据压缩和数据缩减、它们在ONTAP托管的文件系统级别起作用。这样、存储效率策略就会在vSAN节点之间生效。这些策略既可以实时运行、也可以在后台运行、除非在 启用了S南方 国际发展组织的情况下使用vNAs、否则不能使用实时效率功能。
数据管理和保护:
由于ONTAP Select基于ONTAP 9、因此它支持专门设计的设备所使用的相同数据管理和数据保护工具。此列表包括NetApp OnCommand®管理套件(OnCommand System Manager和Unified Manager、OnCommand Insight、OnCommand Workflow Automation和SnapCenter®)。从数据保护角度来看,ONTAP Select支持SnapMirror、SnapManager®套件、SnapRestore®和FlexClone®。因此、ONTAP Select可以提供一套全面的数据管理基础功能、在这些基础架构中、可以灵活、高效、安全地移动和保护数据。
ONTAP Select vNAs解决方案支持VMware HA、vMotion和分布式资源计划程序(DRS)。
使用情形:
ONTAP Select vNAS解决方案是一个经济高效的选项、可在vSAN数据存储库上提供NAS文件服务、块协议和数据保护服务。反过来、vSAN基础架构可为ONTAP Select VM提供高可用性和硬件冗余。因此、ONTAP Select vNAs解决方案和vSAN基础架构在本质上是协同的、允许公司提供企业级文件和数据复制服务、同时充分利用其vSAN投资的全部潜能。
解决方案架构:
ONTAP Select vNAs解决方案包含两个虚拟机:
  • ONTAP Select VM、在VMware术语中也称为存储虚拟设备。可以为SVA配置4个vCP0/16 GB RAM或8个CP0/64 GB RAM。
  • ONTAP Deploy。要安装和配置ONTAP Select VM、需要此VM。ONTAP Deploy不提供数据、也不需要驻留在vSAN数据存储库中、甚至不需要驻留在同一数据中心。
  • 一个ONTAP Deploy安装虚拟机可以在相同或不同的vSAN数据存储库上创建多个SVA。安装ONTAP Select VM并获得许可后、可以关闭ONTAP Deploy VM、而不会影响正常的数据管理操作。
ONTAP操作系统包括一个名为System Manager的管理元素和SnapMirror复制引擎。
下图显示了一个ONTAP Deploy虚拟机、该虚拟机在多个vSAN基础架构上已例化多个ONTAP Select SVA。ONTAP Select VM可以与其他实例、NetApp FAS阵列以及NetApp Data Fabric支持的其他端点建立数据保护关系。
解决方案组件:
NetApp互操作性表提供了有关ONTAP Select和vSAN版本兼容性的最新信息,可通过NetApp互操作性访问。
ONTAP Deploy虚拟机可从NetApp软件下载页面下载、其中包含创建一个或多个ONTAP Select SVA实例所需的所有二进制文件。此单个下载可从Software Download访问
支持信息:
客户通过聊天、Web服务单或电话联系NetApp支持、以解决使用其ONTAP Select序列号的技术支持问题。NetApp和VMware在第三方上报中建立了一个SANet关系。
ONTAP Select Deploy实用程序可在其UI中提供面向客户的事件日志。ONTAP Select VM提供EMS事件报告、此报告还可以触发SNMP、系统日志或SMTP通知。
NetApp技术支持团队将向客户请求AutoSupport自动通报捆绑包、以使用ONTAP Select Deploy实用程序或ONTAP Select VM本身。这为NetApp人员提供了额外的故障排除和调试层。客户可以将ONTAP Select配置为在发生中断事件时自动触发ASUP捆绑包并将其上传到NetApp、从而在此过程中创建客户服务单。或者、客户也可以手动将这些日志包从ONTAP Select触发回NetApp。有关AutoSupport设置的详细信息,请参见技术报告Data ONTAP AutoSupport和On Demand配置
请始终参考NetApp互操作性表(IMT),网址为NetApp操作性。IMT工具将包含脚注(警报或信息)、这些脚注反映了与客户配置相关的vMotion、HA和FT的各种支持信息。
可从 NetApp ONTAP Select资源上访问产品文档。
产品(包括内置的免费评估许可证)可以从软件下载中下载。
您还可以访问ONTAP Select支持门户
有关TR-4517中的ONTAP Select用例和部署模式的详细信息,请参见技术报告ONTAP Select产品架构和最佳实践
追加信息
不适用
