部分恢复在集群模式 Data ONTAP 中意味着什么?
不可不使用
适用于
- CORE
- 集群模式 Data ONTAP 8
- 管理
解答
在集群模式 Data ONTAP 中、有时在运行storage failover show
命令时、会显示类似以下内容的输出:但是、 ::*> storage fail show
(storage failover show)
Takeover InterConn
Node Partner Enabled Possible Up State
node-01 node-02 true true true connected
node-02 node-01 true true true giveback_partial_connected
2 entries were displayed.cluster show
该命令的输出将不会显示任何问题,并且数据将正常运行:::*> cluster show
Node Health Eligibility Epsilon
node-01 true true false
node-02 true true false
集群模式 Data ONTAP 集群由一系列通过以太网集群网络连接的 HA 对组成。在发生中断或操作员启动接管时、 HA 对中的每个节点都可以、也将故障转移到其直接连接的伙伴。发生这种情况时、进程与物理存储级别的 7- 模式完全相同;磁盘预留更改并将磁盘的临时所有权授予合作伙伴 SYSID 。
但是,在集群模式 Data ONTAP 中,可能会发生两种类型的故障转移:
- CFO (集群故障转移):这是 Mroot 聚合的故障转移。
- SFO (存储故障转移):这是数据聚合的故障转移。
故障转移类型由 aggr选项 定义ha_policy
:::> node run local aggr status -v aggr1
Aggr State Status Options
aggr1 online raid4, aggr nosnap=off, raidtype=raid4,
32-bit
raidsize=8,
ignore_inconsistent=off,
snapmirrored=off,
resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
snapshot_autodelete=on,
lost_write_protect=on,
ha_policy=sfo, <-- this is an SFO aggr
hybrid_enabled=off,
percent_snapshot_space=5%,
free_space_realloc=on
Volumes: datavol1, datavol2
Plex /aggr1/plex0: online, normal, active
RAID group /aggr1/plex0/rg0: normal, block checksums
::> node run local aggr status -v aggr0_rr_01
aggr0_node1 online raid4, aggr root, diskroot, nosnap=off,
64-bit
raidtype=raid4, raidsize=8,
snapmirrored=off,
resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
snapshot_autodelete=off,
ha_policy=cfo, <-- this is a CFO aggr
hybrid_enabled=off,
Volumes: vol0
Plex /aggr0_node1/plex0: online, normal, active
RAID group /aggr0_node1/plex0/rg0: normal, block checksums
当出现故障恢复时、 存储将再次被放置到磁盘的所属节点。
但是,在某些情况下,此过程可能会被否决,例如:
- CIFS 会话处于活动状态
- SnapMirror 正在运行
- 正在生成自动支持
- 出现存储问题(例如磁盘故障)
发生这种情况时,请查看事件日志以了解发生否决的原因:::> event log show -messagename cf.rsrc.givebackVeto -instance
例如:
::*> event log show -messagename cf.rsrc.givebackVeto -instance
Node: node-02
Sequence#: 22780
Time: 9/21/2011 11:57:13
Severity: ALERT
EMS Severity: SVC_ERROR
Source: cf_main
Message Name: cf.rsrc.givebackVeto
Event: cf.rsrc.givebackVeto: Failover monitor: disk check: giveback cancelled due to active state
Kernel Generation Number: 1316618408
Kernel Sequence Number: 970
如果由于次要问题(如 AutoSupport 、故障磁盘或 CIFS 会话)而导致否决、请运行以下命令以覆盖否决并完成存储恢复:
注意:这与在cf giveback -f
7- 模式下执行类似:::> storage failover giveback -fromnode [nodename] -override-vetoes true
如果合作伙伴存储系统不处于“等待恢复”状态,请确保运行的命令指定 * :
::*> storage failover giveback -fromnode node-02 -require-partner-waiting false -override-vetoes true
WARNING: Initiating a giveback with vetoes overridden will result in giveback
proceeding even if the node detects outstanding issues that would make
a giveback dangerous or disruptive. Do you want to continue?
{y|n}: y
注意:如果没有 NetApp 支持的监督和批准、则不应运行以下命令。
- 运行
failover show
以下命令:
::> storage failover show –instance
- 运行以下命令检查合作伙伴的状态:
::> node run local cf status
- 运行以下命令以再次发布恢复:
::> storage failover giveback -fromnode [nodename] -override-vetoes true -require-partner-waiting true
注:节点正在进行恢复时,也可以看到部分恢复。请等待几分钟以清除此问题。
- 在集群模式中、运行以下命令以启用在故障转移时自动恢复存储的选项:
::> storage failover modify -node * -auto-giveback true
启用此选项后、存储将自行恢复、并根据以下选项指定的延迟 (默认值为 300 秒):::> node run local options cf.giveback.auto.delay.seconds
cf.giveback.auto.delay.seconds 300
此选项还将忽略磁盘检查和活动 CIFS 会话等问题。
- 运行以下高级级别命令检查恢复状态:
::> set advanced
::*> storage failover progress-table show
其他信息
