跳转到主内容
如何从ONTAP 9手动收集日志?
555
Visibility:
Votes:
1
Category:
ontap-9
Specialty:
core
Last Updated:
适用于
  • ONTAP 9
  • 手动收集日志
描述
  • AutoSupport仅收集写入每个日志文件的最新日志消息。
  • 非常活跃的日志记录可能会 触发日志 轮换、并且某些日志可能无法在AutoSupport消息中捕获。有关详细信息,请参见 ONTAP日志概述
  • 由于有效负载限制、某些诊断日志记录不包括在AutoSupport消息中。
 NetApp支持部门可能会 请求手动收集节点中的所有文件。  使用以下操作步骤完成此请求。
不包括以下目录和文件:
  • /mroot/etc/log/stats
  • /mroot/etc/log/packet_traces
  • 任何名为corefile可能会发现/mroot/etc/log目录树
操作步骤
如何从未被接管的节点收集日志
  1. 运行以下命令来收集完整日志:
::> set d -c off ; systemshell local "date +%Y%m%d%H%M%S | xargs -I DATE -n1 ngsh -c 'set d -c off ; cluster application-record create -name mroot_bundle_tracker -value DATE -vserver 4294967295'" ; systemshell * "echo `ngsh -c 'set d -c off ; cluster application-record show' | grep mroot | awk '{print $3}'` > /mroot/etc/log/mroot_bundle" ; systemshell -node * -command "sudo find -L /mroot/etc/log -depth -print | egrep -v '\/log\/stats\/|\/log\/packet_traces\/|\/log\/mfg\/|\/corefile' | sudo tar -cLnvzf /mroot/etc/crash/`hostname`_etc-logs.tar.gz -T -" ; cluster application-record delete -name mroot_bundle_tracker ; systemshell local "ngsh -c 'set d -c off ; systemshell -node * rm /mroot/etc/log/mroot_bundle'" ; set admin -c on
注意:该命令会创建一个压缩的 tar 文件,其中包含目录中的所有文件/mroot/etc/crash
  1. 从SPI集群Web界面中、将日志包下载 到客户端
网址是​​​​https://<cluster-mgmt-ip>/spi/<node_name>/etc/crash/
  1. 下载文件后、将其从节点中删除。
此文件可能很大、如果剩余空间、则不必要地占用根卷空间。
a. 列出并识别创建的文件:
::> set diag
::*> systemshell -node * -command "ls /mroot/etc/crash/*.tar.gz"
Node: node-1
/mroot/etc/crash/node-1_etc-logs_202505301028.tar.gz
Node: node-2
/mroot/etc/crash/node-2_etc-logs_202505301028.tar.gz
2 entries were acted on.
b.删除文件:
注意:使用 Systemshell rm 命令时请务必小心。使用不当可能会对系统造成影响。避免使用通配符。
::*> systemshell -node node-1 -command "rm /mroot/etc/crash/node-1_etc-logs_202505301028.tar.gz"
::*> systemshell -node node-2 -command "rm /mroot/etc/crash/node-2_etc-logs_202505301028.tar.gz"
c.检查文件是否已被删除:
Node: node-1
ls: No match.
Node: node-2
ls: No match.
  1. 将文件放在本地客户端后,使用本文建议的方法之一将每个文件单独上传到 NetApp: 如何将文件上传到 NetApp?
注意:请勿将多个日志包文件压缩或 tar 成单个文件。  请分别上传每个文件。
如何从 正在接管的节点收集日志
  1. 连接到 HA 对中的正常运行节点。
  2. 将第1步改为:
set d -c off ; systemshell local "sudo mount_partner"; systemshell local "date +%Y%m%d%H%M%S | xargs -I DATE -n1 ngsh -c 'set d -c off ; cluster application-record create -name mroot_bundle_tracker -value DATE -vserver 4294967295'" ; systemshell local -command "sudo find -L /partner/etc/log -depth -print | egrep -v '\/log\/stats\/|\/log\/packet_traces\/|\/log\/mfg\/|\/corefile' | sudo tar -cLnvzf /mroot/etc/crash/partner_etc-logs_`ngsh -c 'set d -c off ; cluster application-record show' | grep mroot | awk '{print $3}'`.tar.gz -T -" ; cluster application-record delete -name mroot_bundle_tracker ; systemshell local "sudo umount /partner"; set admin -c on
注意:文件名格式为partner_etc-logs_202506021448.tar.gz不带节点名称。  如有必要,请重命名。
  1. 继续上一节中的步骤 2
