跳转到主内容
Data ONTAP 8:NetApp 共享存储的磁盘所有权是如何工作的?有哪些要求?
410
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-8
Specialty:
7dot
Last Updated:
适用于
  • 集群模式 Data ONTAP 8
  • Data ONTAP 8 7-模式
问题解答
磁盘所有权 NetApp 共享存储
分配或显示 NetApp 共享存储的磁盘所有权
更换后需要分配磁盘
启用 sanown / software 基于磁盘的所有权有哪些要求?
NetApp 共享存储遵循基于软件的所有权模型。所有权模型的基础是:
  • 磁盘被明确分配给存储系统
  • 所有权信息被写入磁盘
  • 分配后,存储系统使用保留来防止其他存储系统接触磁盘
  • 某些磁盘可能保持无所有权状态。无主磁盘无法下载新的固件
  • 磁盘必须被分配才能用作备用
启用软件所有权(sanown)的要求是:
  • 支持 sanown 的 Data ONTAP 版本
  • 基于 CompactFlash boot 的存储系统
  • DS14、DS14mk2 存储架
要分配 NetApp 共享存储的磁盘所有权:
  • Data ONTAP 8 7-Mode:
disk assign <diskname> [-f] [-p  ] [- o <ownername>] [-s <sysid>]
    1. 正常使用是将无主磁盘的所有权分配给本地存储系统:
disk assign 0b.16
disk assign 0b.17 -p 1
    1. 要将本地存储系统拥有的磁盘分配回未拥有的磁盘:
disk assign 0b.16 -s unowned -f
    1. 要将所有权分配给其他存储系统:
disk assign 0b.16 -o otherguy -f
应使用更高级别的功能(vFiler migrate)来执行此操作,除非磁盘是备件
    1. 如果接收存储系统无法与供体存储系统通信,则会出现有关重新扫描消息的警告。
  • Data ONTAP 8 Cluster-Mode:
    'disk reassign' 是一个高级命令。
::> set adv
::*> disk reassign ?
  (storage disk reassign)
  [[-home] <text>]            Current Home Name
  [ -newhome <nodename> ]     New Home Name
  [ -homeid <nvramid> ]       Current Home ID
  [ -newhomeid <nvramid> ]    New Home ID
  [ -force [{true|false}] ]   Force
显示 NetApp 共享存储的磁盘所有权:
disk show [-o <hostname> | -s <sysid> | -n | -v | -a ]
显示磁盘的信息:
  • 与匹配的所有者名称
  • 与匹配的系统 ID
  • 不属于任何系统
  • 所有磁盘的详细列表
  • 属于任何存储系统
例如,查看每个磁盘的所有权:
cfo-u37> disk show -v
DISK         OWNER                  POOL   SERIAL NUMBER
9b.19        cfo-u37   (50408384)   Pool0  3HZ6RA1B00007426SWC9
8b.107       cfo-u39   (50408359)   Pool0  3HZ6SF3L000074289QWS
2b.49        cfo-u38   (50408371)   Pool0  3HZ6SD55000074289R4R
3a.22        cfo-u37   (50408384)   Pool0  3HZ6YDGM000074310Z3A
9b.68        cfo-u39   (50408359)   Pool0  3HZ6SEGL00007428B70G
8a.20        cfo-u39   (50408359)   Pool0  3HZ6P9PG0000740529DS
3b.99        cfo-u36   (50408412)   Pool0  414R6372
3b.108       cfo-u36   (50408412)   Pool0  414W6158
3b.98        cfo-u36   (50408412)   Pool0  414W5818
3b.49        cfo-u36   (50408412)   Pool0  413M5089
  • Data ONTAP 8 集群模式:
::> disk show
Available options are :
  (storage disk show)
  [ -classic | -instance | -longop | -physical | -port | -raid | -sanown |
    -v | -fields <fieldname>, ... ]
  [[-disk] <disk path name>]                   Disk
  [ -physicalsize <integer> ]                  Physical Size (MB)
  [ -usedsize <integer> ]                      Used Size (MB)
  [ -type <disk type> ]             Type
  [ -vendor <text>]               Vendor
  [ -serialnumber <text> ]            Serial Number
  [ -model <text> ]               Model
  [ -revision <text> ]              Firmware Revision
  [ -rpm <integer> ]                           RPM
  [ -bps <integer> ]                           Bytes Per Sector
  [ -checksum <text> ]              Checksum Compatibility
  [ -shelf <integer> ]                         Shelf
  [ -bay <integer> ]                           Bay
  [ -state <disk state> ]            State
  [ -detailstate <text>]             Detail State
  [ -raidtype {pending|parity|dparity|data} ]  Raid Type
  [ -raidgroup <text> ]             Raid Group
  [ -plex <text> ]                Plex
  [ -aggregate <aggregate name> ]        Aggregate
  [ -home <nodename> ]              Home
追加信息
不适用
