跳转到主内容
如何识别 OnCommand 产品及其功能
215
Visibility:
Votes:
0
Category:
oncommand-system-manager
Specialty:
om
Last Updated:
适用场景
  • ActiveIQ Unified Manager ( AIQUM )
  • OnCommand Unified Manager ( OCUM )
  • OnCommand System Manager ( OCSM )
  • OnCommand Unified Manager 核心( DFM )
  • OnCommand Insight ( OCI )
  • OnCommand Insight 数据仓库( DWH )
  • Cloud Insights ( CI )
  • OnCommand 工作流自动化 (WFA)
  • NetApp 服务级别经理( NSLM )
  • OnCommand API 服务( API )( EOVS )
  • 适用于 Microsoft System Center ( OCPM )的 OnCommand 插件( EOVS )
  • OnCommand 性能管理器( OPM )( EOVS )
注意: 不再支持的产品将标记为版本支持结束(End of Version Support、EOVS)。此处将这些信息作为参考,以帮助识别产品。
注意: OnCommand 系统管理器(OCSM)现在称为ONTAP 系统管理器
问题解答
System Manager
说明: System Manager 是一个图形管理界面,可用于从 Web 浏览器管理存储系统和存储对象。
  • 监控 和管理存储系统和 HA 配置
  • NAS 和 SAN 环境配置存储
  • 配置 协议,例如 CIFS , NFS , iSCSI , FC 和 FCoE
  • 创建 和管理 SnapMirror® 和 SnapVault®关系
  • 创建 和管理 Storage Virtual Machine ( SVM ,以前 称为 Vserver
注意: OnCommand System Manager 3.1.3 (机下)的支持策略与 7- 模式 NetApp Data ONTAP 的支持策略一致。此产品将在 2020 年 12 月 31 日之前获得全面支持,并在 2022 年 12 月 31 日之前提供支持。此软件包将在 2022 年 12 月 31 日后无法从 NetApp 支持站点下载。
CPC — 00248 支持策略更新和终止可用性: NetApp OnCommand System Manager 3.1.3
CPC — 00327Adobe Flash 弃用对 OnCommand System Manager 3.1.3 的影响
注 2 : System Manager ( OnBox )的支持策略将遵循对相应 ONTAP 版本的支持。有关 [1] 支持的 ONTAP 版本的详细信息,请参见软件版本支持页面。
OnCommand System Manager 3.x (机下)开始页面
ocsm_start_page
适用于在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 的 OnCommand System Manager 3.x (机下)信息板
ocsm_7m_dashboard
OnCommand System Manager 8.3 (内置)
ocsm_8x_dashboard
OnCommand System Manager 9.0 到 9.2 (内置)
ocsm_90_dashboard
OnCommand System Manager 9.3 至 9.5 (内置)
ocsm_9x_dashboard
ONTAP System Manager 9.6 , 9.7 (内置)经典视图
ocsm_96_dashboard
ONTAP System Manager 9.6 及更高版本(内置)全新体验
ocsm_96_next
Active IQ Unified Manager
说明: NetApp ActiveIQ Unified Manager 是一款图形管理产品,可为 NetApp ONTAP 系统提供全面的监控和关键管理功能,以帮助管理:
  • 可用性
  • 容量
  • 数据保护
  • 性能
这两个 Unified Manager 版本均可对受监控存储进行报告和警报。Active IQ Unified Manager 不需要许可证。
可以 选择 集成适用于集群模式 Data ONTAP 的 OnCommand 统一管理器( OCUM 7.0 , 7.1 ) 使用 OnCommand Performance Manager ( OPM )。
如果 OCUM 与 OPM 集成在一起, 您将在运行状况下的网格下拉列表中看到性能。只有当 OPM 与 OCUM 集成时,才能直接访问它。
ocum_71_not_paired_dashboard
命令 适用于集群模式 Data ONTAP 的 Unified Manager ( OCUM 7.2 , 7.3 , 9.4 )
ocum_72_dashboard
Active IQ Unified Manager 9.6 ( AIQ UM 9.6 及以上)
aiqum_96_dashboard
ActiveIQ Unified Manager 9.7+ ( AIQ UM 9.7 , 9.8 )
aiqum_98_dashboard
OnCommand 统一管理器核心,也称为 DFM
说明: OnCommand Unified Manager 核心软件包可提供基于策略的集成数据和存储管理。它将多种功能整合到一个基于策略的集成数据和存储管理解决方案中:
  • Operations Manager
  • 数据保护
  • 配置
这两个 Unified Manager 版本均可对受监控存储进行报告和警报。OnCommand Unified Manager 核心是一种许可产品。您可以联系 NetApp 客户团队获取免费许可证。请参见知识库 How to Obtain a License Key of OnCommand Unified Manager Core Package
注意: OnCommand Unified Manager 5.x 已于 2021 年 4 月 30 日过渡到有限支持,并将于 2022 年 12 月 31 日访问自助服务支持。在有限的支持时间内,不会提供服务更新或安全修补程序。
CPCP-00322 Adobe Flash Deprecation impact on OnCommand Unified Manager 5.x
CPCP-00394 终止可用性: OnCommand Unified Manager 5.x
OnCommand Unified Manager 核心( DFM 5.x )控制台
dfm_dashboard_new
OnCommand Unified Manager 核心( DFM 5.x ) Operations Manager (旧版 UI )
dfm_dashboard_old
OnCommand 统一管理器核心( DFM 5.x ) NetApp 管理控制台( NMC3.x )
dfm_dashboard_nmc
OnCommand Insight
说明: OnCommand Insight 旨在简化 公共云和私有云以及传统内部环境中混合 IT 基础架构的运营管理。OnCommand Insight 可 为整个企业提供智能运营和业务洞察力。该软件可实现 成本的合理化和优化,降低风险,并 在系统,网络和存储的多供应商基础架构中提供高级故障排除和分析 功能,同时还能够为环境的各个方面创建和自定义报告。
OnCommand Insight ( OCI 7.x )
OCI_dashboard
OnCommand Insight 数据仓库 ( DWH 7.x
dwh_dashboard
OnCommand Insight 报告门户 7.0 到 7.3.2 ( DWH Cognos 报告)
dwh_reporting
OnCommand Insight 报告门户7.3.3及更高版本(DWH Cognos报告)
dwh_reporting_7310
Cloud Insights
说明: NetApp Cloud Insights 是一款云基础架构监控工具,可让您深入了解整个基础架构。借助 Cloud Insights ,您可以监控,故障排除和优化所有资源,包括公共云和私有数据中心。
cloud insights
OnCommand Workflow Automation
说明: OnCommand Workflow Automation ( WFA ) 是一个功能强大 的框架,可以自动执行和委派所有可重复的存储管理和服务任务,并可提高 NetApp 存储基础架构中最佳实践的效率,灵活性和可重复性。 WFA 附带了受支持的预定义 基础 组件 ,包括自定义 和扩展工作流 模板 以适应特定客户情形的功能。它还具有 REST 服务 API , 用于从业务流程应用程序触发 WFA 工作流。WFA 充当第三方操作的集成点。
注意: OnCommand Workflow Automation ( WFA )将于 2022 年 1 月停止提供。对于现有 WFA 客户, Workflow Automation 5.1 将提供全面支持,直至 2025 年 1 月。WFA 的关键产品和潜在安全问题的修复将根据支持策略进行解决。® 计划在® 2021 年 CY 结束之前为即将发布的 ONTAP 版本提供集群模式 Data ONTAP 存储管理工作流软件包。没有计划再发布, Workflow Automation 5.1 将于 2025 年 2 月 1 日进入生命周期结束阶段。
CPCP-00298 终止提供: OnCommand Workflow Automation
OnCommand Workflow Automation ( WFA 4.x )
WFA_dashboard
OnCommand Workflow Automation HTML5 界面 ( WFA 5.0 )
wfa_dashboard_HTML5
OnCommand Workflow Automation ( WFA 5.1 )
wfa_dashboard_51
NetApp Service Level Manager
说明:您可以通过 NetApp Service Level Manager ( NSLM ) 根据性能服务级别和存储 效率 策略管理存储基础架构。通过 NSLM ,您可以从基于 NetApp ONTAP 软件的现有存储系统和新存储系统中以服务的形式交付存储。您可以从更高 的资源 利用率 和更低的运营支出中受益,同时保持数据在内部的便利性,安全性和控制力。NSLM 提供存储 提供程序 API和 GUI ,用于配置,监控和管理 数据 中心中的存储工作负载。
注:
NetApp Service Level Manager ( NSLM )管理员门户
nslm_admin
NetApp Service Level Manager REST API ( Swagger / 文档门户)
nslm_swagger
OnCommand API 服务( EOVS )
说明: OnCommand API 服务提供了一个应用程序编程接口( Application Programming Interface , API ),合作伙伴应用程序可通过该接口发出编程请求,以便在 ONTAP , Cloud ONTAP 和 ONTAP Select 系统上执行指定的数据存储配置,监控和信息检索操作。
注意: 本产品 于 2021 年 4 月 30 日停止版本支持。
CPCP-00263 终止可用性: OnCommand API 服务
OnCommand API 服务( API-S 或 API )管理门户 1.1
api-s_admin_old
OnCommand API 服务管理门户 2.1+
请注意,从 1.2 版开始,管理门户 URL 已从更 /
api-admin 改为 /admin
api-s_admin
OnCommand API 服务 REST API ( Swagger / 文档门户)
api-s_swagger
适用于 Microsoft 的 OnCommand 插件( EOVS )
说明:适用于 Microsoft 的 OnCommand 插件是一种可用于 配置,监控和管理存储的工具。此插件包括 适用于 Microsoft System Center Operations Manager ( SCOM ), SCOM 2012 R2 SCOM 2016 的管理包。您可以使用 SCOM 中的管理包监控和 接收 警报
注意: 此产品 于 2020 年 6 月 30 日停止版本支持。
CPCP-00187 宣布终止对所有的版本支持 适用于 Microsoft 的 NetApp OnCommand 插件版本
OCPM_dashboard
OnCommand 性能管理器( EOVS )
说明: OnCommand 性能管理器可对运行 NetApp ONTAP 软件的系统进行性能监控和事件根源分析。它是 OnCommand Unified Manager 的性能管理部分。
  • 帮助 确定过度使用集群组件并降低 集群上其他工作负载性能的工作负载。
  • 针对这些 性能 事件向您发出警报 ,以便您采取更正操作并将性能恢复 为正常 运行
  • 您可以在 Performance Manager UI 中查看和分析事件,也 可以在 Unified Manager UI 中查看这些事件。
OnCommand 性能管理器( OPM 7.x )—未与 OCUM 集成
注释 1 —如果 OPM 与 OCUM 完全集成,则无法从 OPM 访问此 UI 名称 或 IP 地址。而是导航到 OCUM 并从 网格 下拉列表中选择 " 性能 " 。
注 2 — OnCommand Performance Manager 于 2018 年 12 月 31 日停止版本支持。
所有 OPM 功能均已集成到 OnCommand Unified Manager 7.2 更高版本以及 Active IQ Unified Manager 9.6 及更高版本中。
CPC — 00056 OnCommand Unified Manager 和 OnCommand 性能的升级建议 已达到版本末尾支持的 Manager 版本
OPM_not_paired_dashboard
追加信息
附加信息 _text
