跳转到主内容
NetApp wins prestigious Coveo Relevance Pinnacle Award. Learn more!
INSIGHT Japan :2023年 1月25日(水)ANAインターコンチネンタルホテル開催 へ参加・申込を行う
E 系列建议的 SANtricity 性能监控器设置
16
Visibility:
Votes:
0
Category:
e-series-santricity-management-software
Specialty:
esg
Last Updated:
适用于
E 系列 SANtricity 管理软件
解答
用户可以通过 SANtricity 软件中的性能监控器跟踪存储阵列的关键性能数据,并帮助确定阵列上的性能瓶颈。
最初, SANtricity 中 " 性能 " 选项卡上的 " 性能监控 " 信息板包含五个预定义图表和一个未定义的 portlet 。但是,可以将其自定义为一个实时图形,也可以将其自定义为一个信息板,该信息板最多可显示六个可自定义的统计信息。
使用性能监控器时,请牢记以下准则:
  • 每次经过采样间隔后,性能监控器都会重新查询存储阵列并更新数据。对存储阵列性能的影响微乎其微。
  • 仅收集并显示 I/O 主机可见(已映射)卷, Snapshot 组存储库卷和一致性组存储库卷的性能数据。不收集镜像存储库卷的数据。
  • 为控制器或存储阵列报告的值可能大于为所有卷报告的值之和。为控制器或存储阵列报告的值包括存储阵列内部的主机 I/O 和 I/O (元数据读取和写入),而为卷报告的值仅包括主机 I/O 。
  • 实时性能监控图可绘制一个性能指标,一段时间内最多可容纳六个对象。图形的 x 轴表示时间。图形的 Y 轴表示度量值。如果度量值超过 99 , 999 ,则以千( K )为单位显示,从 100 , 000 开始,直到该数字达到 99 , 000 ,此时以百万( M )为单位显示。对于大于 9999K 但小于 100M 的金额,此值以十分之一(例如 12.3M )为单位。
要自定义性能监控器显示的数据,请执行以下步骤:
  1. 阵列管理窗口( Array Management Window , AMW )中,选择性能选项卡。执行以下操作之一:双击要更改的 portlet 。  或者,单击要更改的 portlet 上的最大化图标。(对于 Portlet 6 ,请选择创建新的实时性能图形链接。只有在未定义 Portlet 6 时,此选项才可用。)
  2. 查看实时图形性能监控器对话框的选择指标下拉列表中,选择要查看的性能数据。
    一次只能选择一个指标。如果从现有图形打开对话框,则会预先选择当前指标和对象。
  3. Select an object ( s )列表中,选择要查看性能数据的对象。您最多可以在一个图形上选择六个要监控的对象。按住 Ctrl 键并按住 Shift 键单击可选择多个对象。每个对象都会绘制在图形上的一条单独的线上。
  4. 要将更改后的 portlet 保存到信息板中,请单击保存到信息板,然后单击确定。(如果未进行任何更改,未同时选择指标和对象,或者未从信息板上的 portlet 调用对话框,则 " 保存到信息板 " 选项将不可用。) " 性能 " 选项卡上的信息板将使用新的 portlet 进行更新。
  5. 要关闭此对话框,请单击取消
其他信息
附加信息 _text
Scan to view the article on your device
