Astra Trident
Astra Trident
Other Resources
- 如何在 OpenShift 集群中为单个 Trident 管理的应用程序启用快照Sun, 26 Jul 2026
- 使用 Velero Kopia 备份的 Kubernetes 中的 Trident 持久卷挂载错误Tue, 21 Jul 2026
- OpenShift/Trident:无法使用 ONTAP-SAN 后端创建 RWX PVCMon, 20 Jul 2026
- Kubernetes/OpenShift 环境中 Trident PVC 配置期间的 LUN 分配更改通知Sun, 19 Jul 2026
- 使用 Trident CSI 驱动程序时,增加支持 Kubernetes 永久卷(PV)(ext4 或 XFS)的文件系统大小的最佳实践是什么?Sun, 19 Jul 2026
- 对于 Trident CSI 驱动程序持久卷,建议使用 ext4 还是 XFS 文件系统?Sun, 19 Jul 2026
- FSX Trident 后端未通过 StorageClass 自动创建Thu, 16 Jul 2026
- 由于在 SVM 上禁用了 SSL,Trident Docker 卷创建失败Mon, 13 Jul 2026
- 如何将 ONTAP 卷导入到陷入循环的 Trident 后端Thu, 09 Jul 2026
- 在 tridentctl 安装后如何修改 autosupportProxyTue, 07 Jul 2026
- 数据中心故障转移后 Trident 卷挂载缓慢Tue, 07 Jul 2026
- 如何优化 Trident 在 OpenShift 上的 NFS 挂载Mon, 06 Jul 2026
- Trident 后端在 Azure Government Cloud 上失败:NoValidSubscriptionsInQueryRequestThu, 02 Jul 2026
- Trident 升级后创建 Trident 卷失败Thu, 02 Jul 2026
- 在 Ubuntu 24.04 和 26.04 上使用 NetApp iSCSI LUN 时的性能回归Wed, 01 Jul 2026
- 由于临时 API 通信问题,ONTAP 升级后通过 Trident 进行 Kubernetes PVC 配置失败Wed, 01 Jul 2026
- 尽管问题 #1004 已修复,Trident 控制器注释在 OpenShift 升级后仍被删除Fri, 26 Jun 2026
- 有没有什么方法可以验证 Trident 中的并发性是否正常工作?Thu, 25 Jun 2026
- 使用 ontap-san-economy 时,Trident 会在哪个 FlexVol 中创建新 LUN?Fri, 19 Jun 2026
- K8s 节点意外停止后 trident-controller pod 不会自动启动Fri, 19 Jun 2026
- 使用 ONTAP 和 CloneSplit 行为的 Trident 快照删除问题Fri, 24 Jul 2026
- 无法添加 Trident 后端定义错误 401:凭据不正确或缺失Fri, 24 Jul 2026
- 当 Trident 删除 PVC 时,如何应用 ONTAP 卷的跳过恢复队列?Thu, 23 Jul 2026
- 使用第三方工具的 Trident 备份会使 trident-controller pod 过载Tue, 21 Jul 2026
- Trident OpenShift 升级产生错误 - chown、chmod 或 applyFSGroup 失败,权限被拒绝Thu, 16 Jul 2026
- 在 Trident Kubernetes Cluster 中使用第三方备份导致 PVC 创建超时Wed, 15 Jul 2026
- 卷挂载失败,错误为"failed to stage volume: multipath device 'dm-xx' serial check failed"Wed, 15 Jul 2026
- 由于在 SVM 上禁用了 SSL,Trident Docker 卷创建失败Tue, 14 Jul 2026
- ONTAP 集群中的 nblade.execsOverLimit 错误,由 Kubernetes 集群访问Mon, 13 Jul 2026
- 数据中心故障转移后 Trident 卷挂载缓慢Thu, 09 Jul 2026
- 如何优化 Trident 在 OpenShift 上的 NFS 挂载Thu, 09 Jul 2026
