跳转到主内容
常见问题解答- ONTAP系统管理器
321
Visibility:
Votes:
0
Category:
not set
Specialty:
om
Last Updated:
适用场景
  • ONTAP System Manager
常见问题解答
System Manager文档
在哪里可以找到System Manager的最新文档?
  • System Manager文档包含在ONTAP文档中。
  • 在某些区域中、System Manager与命令行界面可能有不同的部分。
版本功能
System Manager 9.151发布了哪些功能?
System Manager 9.14.1发布了哪些功能?
System Manager 9.13.1发布了哪些功能?
System Manager 9.12.1发布了哪些功能?
System Manager 9.11.1发布了哪些功能?
System Manager 9.10.1发布了哪些功能?
  • 以下功能是 ONTAP 9.10.1 版本的一部分。
    • 通过NetApp许可证文件(NLFS)简化许可
    • 使用System Manager自动更新固件
    • 使用System Manager查看风险缓解建议并确认Active IQ报告的风险
    • 使用System Manager配置如何将EMS事件通知发送给管理员
    • 使用System Manager管理安全证书
    • System Manager中的容量单位显示已更改。
    • 使用System Manager查看容量的历史使用情况并预测未来的容量需求
    • 使用NetApp Cloud Backup Service将数据备份到NetApp StorageGRID®
    • 可用性增强功能
  • 有关详细信息,请参见ONTAP 9 10.1发行说明。
System Manager 9.9.1发布了哪些功能?
  • 以下功能是 ONTAP 9.9.1 版本的一部分。
    • 使用System Manager手动分配本地层
    • 使用System Manager快速删除目录
    • System Manager支持的Ans可 操作手册
    • System Manager中的硬件可视化支持
    • System Manager中的Active IQ集成
    • System Manager支持Cloud Agent
    • System Manager中的Cloud Manager集成
    • 在System Manager中配置数据保护(DP)时的工作流增强功能
    • 增强了System Manager中的网络端口管理功能
    • System Manager中的系统管理增强功能
    • 改进了在System Manager中显示有关NetApp Snapshot副本的信息的功能™
    • 改进了System Manager中有关存储层的容量和位置信息的显示
    • 在System Manager中显示EMS紧急警报以及其他错误和警告
  • 有关详细信息,请参见ONTAP 9.9.1发行说明。
一般问题
System Manager是否与ONTAP相同?
  • 否、System Manager不是ONTAP。
  • ONTAP是底层数据管理软件、可提供REST API、System Manager可使用这些API来显示和管理ONTAP存储集群。
是否可以在ONTAP 9 8及更高版本中切换到经典版本的System Manager?
  • 传统(或传统) UI在ONTAP 9 8及更高版本中不可用。
    • 请查看此博客以了解详细信息。
容量
在容量信息板上、百分比表示逻辑使用量还是物理使用量?
  • System Manager for ONTAP 9 11.1可同时显示逻辑空间和物理空间
System Manager中的容量值显示了哪些单位?
  • 可用数据、已用数据和已保存数据的值以GiB/TiB单位计算。
  • System Manager将显示标签从TB/GB更改为GiB/TiB。
配置
创建卷时如何选择厚配置或精简配置?
  • 根据Active IQ数据、我们的大多数客户都对SSD进行了精简配置(适用于NetApp AFF)、并对硬盘驱动器进行了厚配置(适用于FAS)。
  • 因此、我们选择了这些选项作为创建卷的默认设置、可以在创建卷后对其进行修改。
聚合在哪里?
  • 术语"聚合"是NetApp专用术语。
  • 从System Manager for ONTAP 9。8开始、术语"聚合"已更改为本地层、这是一个更标准的行业术语。
为什么System Manager使用术语"本地层"、而命令行界面使用聚合?
  • System Manager和命令行界面使用不同的术语。
  • 在CLI和REST API中、这一点保持不变、以保持与客户拥有的任何脚本或应用程序的向后兼容性。
  • 更改SM中的术语不会影响客户创建的脚本或应用程序。
是否可以指定应将卷配置到哪个层(聚合)?
  • 配置卷时、请选择Storage Virtual Machine (SVM)、性能服务级别(PSL)和容量以满足应用程序要求。
    • ONTAP 9 9.1将根据历史和当前的性能和容量在最合适的层(聚合)上智能地配置卷。
  • 从System Manager 9.9.1开始、可以手动选取本地层。
    • 这可以通过选择更多选项、选择自定义PSL并选中手动放置按钮来实现。
    • 然后、您可以选择创建卷的本地层。
    • 创建卷后、您始终可以将卷移动到特定层。
  • 有关卷放置的信息,请参见ONTAP系统管理器文档。
是否可以编辑本地层设置、例如RAID组大小和类型?
  • 使用9.11.1可以编辑RAID类型和RAID组大小。
  • 有关编辑本地层的信息,请参见ONTAP文档。
为什么存在默认服务质量(QoS)策略?
  • 我们提供了一个默认QoS策略、可帮助客户更好地控制受制于人的工作负载。
  • 此外、您还可以创建不受限制的自定义QoS策略。
性能服务级别
NetApp Active IQ Unified Manager是否能够识别由System Manager启用的QoS策略?
  • 无论您使用的是System Manager还是Unified Manager、ONTAP都可以识别分配给卷的任何QoS策略。
    • 但是、要充分利用Unified Manager的监控功能、您需要分配PSL。
  • UM拥有自己的数据库、用于跟踪已为卷分配了哪些自适应服务质量(AQoS)策略、以便监控不合规事件并发送警报。
  • 为卷分配新的PSL会在用户批准后覆盖已分配的现有QoS策略
是否可以修改服务级别限制?是否也有吞吐量阈值?
  • 可以、可以修改服务级别限制、并且存在吞吐量阈值。
  • 修改服务级别的一种方法是、在System Manager UI中的"Create New Voluming"(创建新卷)或"Create New LUN "(创建新LUN)工作流中修改PSL。
    • 单击更多选项、然后单击性能服务级别下的自定义。然后单击新建
是否所有服务级别都设置了限制?是否无限制?
  • 是的、但是、设置的上限是有限制的。
是否只能为FAS2720指定值、或者是否可以指定性能?
  • 价值和性能之间的差异不仅在于有保障的和峰值IOS/TB目标、还在于与磁盘介质类型相关的延迟阈值。
  • 此值的延迟阈值定义为17毫秒(对于HDD)、性能的延迟阈值定义为2毫秒(对于SSD或混合存储)。
  • 您始终可以通过自定义新策略来定义自己的PSL延迟阈值。有关更多详细信息、请咨询现场联系人。
决定性能级别的因素是什么?
  • PSL可通过不同的每TB保障IOPS和峰值IOPS/ TB目标以及延迟阈值进行定义。
  • 您还可以在策略定义中指定绝对最小交付IOP/TB目标。
PSL何时会在System Manager和Unified Manager之间完全对齐?
  • System Manager可以识别Unified Manager分配给卷的AQoS策略。
  • 目前没有计划让System Manager与UM当前用于监控遵从状态并提供PSL建议的功能共享。
您是否可以选择退出性能级别?
  • 可以、您可以在Unified Manager中依次单击"设置"、"常规"和"功能设置"来关闭基于策略的存储管理。
  • 在System Manager for PSL.9.1中、您可以在ONTAP 9选项中选择无。
网络、SAN和NAS
集群/存储交换机是否通过System Manager UI进行管理?
  • 集群交换机不能使用System Manager UI进行管理。
  • 但是、它们会在System Manager中显示出来。
适用于AFF的System Manager与适用于ASA的System Manager之间有何区别?
  • 在全SAN阵列(ASA)版本的System Manager中、不存在与NAS或CIFS相关的工作流、您可以单击集群、然后单击概述来确定它是否为ASA系统。
  • 此外、您将无法为ASA版本创建卷、因为卷是在LUN配置期间创建的。
是否可以使用System Manager创建NAS用户和组?
  • 可以、可以使用System 9.10.1及更高版本创建用户和组。
  • 有关管理特定于主机的用户和组的详细信息,请参阅System Manager文档。
是否可以在不事先创建卷的情况下创建导出策略?
  • 在ONTAP 9 SVM 9.1及更高版本中、您可以通过编辑NAS SVM的设置来创建导出策略。
  • 有关使用导出策略管理访问的信息,请参阅System Manager文档。
是否已删除接合路径?
  • 不会、它们仍会使用、但其可视化功能已删除。
  • 您可以选择在卷列表中显示或隐藏挂载路径。
是否可以编辑导出的挂载路径?
  • 可以通过编辑卷或选择编辑挂载路径来修改挂载路径
是否可以使用System Manager创建FlexGroup卷?
  • 可以。您可以通过选择在集群中分发卷数据来创建FlexGroup卷。
  • 在适用于ONTAP 9的System Manager中、通过选择自定义服务级别并选择手动放置、可以选择要分布成分卷的聚合。
安全性
可以使用哪些协议上传ONTAP和固件?
  • 您可以通过System Manager界面上传ONTAP和固件更新、并使用以下安全或不安全协议:
    • http://
    • https://
    • ftp://
    • FTPS://
新创建的卷的默认加密行为是什么?
  • 如果已配置密钥管理器、则创建的所有新卷都将进行加密、并且NetApp卷加密(NVE)优先于NetApp聚合加密(NAE)。
  • 这不是System Manager的功能、而是ONTAP的功能
System Manager for ONTAP 9 9.1是否支持基于租户的管理?
  • System Manager仅支持集群管理。
  • 租户可以使用命令行界面管理其Storage VM。
System Manager是否具有RBAC控件?
  • System Manager仅具有管理员或只读功能、我们将研究在未来版本中包括RBAC控制。
硬件
要将硬件可视化功能具体化、支持哪些平台?
  • 从9.8版开始、每个版本的ONTAP都在硬件可视化功能中增加了新的平台、交换机和磁盘架。
  • 有关哪些版本的 ONTAP 支持哪些模型的硬件可视化的信息,请参阅ONTAP 文档中的硬件可视化。
如何查看Advanced Drive Partitioning (ADP)分区?
  • 使用System Manager for ONTAP 9 11.1及更早版本、您无法查看分区。
  • 创建本地层(聚合)时、将使用NetApp的最佳实践来创建。
  • 如果需要确定层的分区方式、仍可使用命令行界面命令来访问此层 disk partition show
如何执行手动接管和返回?
  • 在集群概述页面上、单击节点旁边的三个圆点、然后选择关闭。
  • 某些功能仅在可能或需要时才会显示。
  • 例如、只有在HA对配置不当且需要交还时、才能进行交还。
数据保护
是否有受保护卷和未受保护卷的报告?
  • 可以。您可以从卷菜单查看保护状态、并使用下载按钮下载此列表
是否已添加为一致性组创建Snapshot副本的功能?
  • 可以。在ONTAP 9 10.1及更高版本中、您可以创建一致性组并创建Snapshot副本。
  • 有关一致性组的信息,请参见ONTAP文档。
是否可以在System Manager中使用自定义和原有DP策略?
  • 在Manager.11.1中、System ONTAP 9可以显示和使用自定义和原有DP策略。
  • 有关使用System Manager创建自定义SnapMirror策略的信息,请参见ONTAP文档。
REST API
System Manager是否可以将System Manager使用的命令导出到REST API?
  • System Manager UI中有一个REST API记录程序、用于显示已发出的API调用。
  • 可通过单击UI右上角的<>按钮来访问此文件。
正在更新ONTAP或固件
现有客户将如何升级到这些变更?
  • 如果您希望了解ONTAP升级的实际应用,请查看此博客。
是否可以从System Manager更新ONTAP 9.9.1以及非公开站点的固件?
  • 可以、您可以使用System Manager下载固件文件并使用它在所有节点上一次性进行升级。
  • 此功能也可用于非公开站点。要了解更多详细信息,请查看此博客。
我应该联系谁来分享反馈?
追加信息
  • 这篇文章对您有帮助吗?
