跳转到主内容
受网络限制的ASA C250 iSCSI LUN的建议MTU设置是什么
221
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
san
Last Updated:
适用场景
  • ASA C250
  • VMware ESXi 8
  • VMFS (虚拟机文件系统)数据存储库
  • iSCSI 协议
问题解答
  • 对于iSCSI流量、在使用ASA C250存储阵列时、建议使用巨型帧来支持更大的帧大小、这些帧的MTU通常为9000字节、而标准为1500字节。
  • 巨型帧可以通过允许在单个数据包中发送更多数据来提高网络性能、从而减少数据包数量和相关开销。
  • 例如、对于第2层MTU为8926、第3层MTU为8900的网络交换机:
    • 鉴于第3层MTU为8900的网络限制、在ESXi 8上与iSCSI结合使用时、ASA C250的建议MTU设置将与此限制匹配、将MTU设置为8900字节。
    • 但是、由于TCP/IP和iSCSI标头会产生额外开销、因此必须将MTU设置为略低于最大值、以确保有足够的空间来处理此开销。
    • 值略小于8900 (例如8850到8899)可能更合适、但应在特定操作环境中通过测试进行验证。
    • 将MTU设置为8900时的注意事项包括:
      • 数据包碎片:确保端到端通信路径上的所有设备都支持8900字节MTU,以避免碎片化和潜在的性能下降。
      • 数据包丢弃:不支持8900字节MTU的设备可能会丢弃较大的帧,从而增加数据丢失或重新传输开销的风险。
      • 性能:较大的MTU大小可以提高网络吞吐量,但也可能增加网络拥塞期间数据包丢弃的可能性,从而增加重新传输的次数。
      • 兼容性:所有网络设备都必须支持巨型帧。不支持较大MTU的设备需要绕过或调整到较小的MTU大小。
      • 配置一致性:在所有网络设备之间保持一致的MTU设置至关重要,以避免通信问题或性能问题。
      • 确保ESXi主机的网络适配器和任何中间交换机支持所配置的MTU大小。
追加信息
其他信息文本
