跳转到主内容
如何使用命令行界面在集群模式Data ONTAP 中使用和设置端口集
463
Visibility:
Votes:
0
Category:
clustered-data-ontap-8
Specialty:
san
Last Updated:
适用场景
  • ONTAP 9.x
问题描述
端口集会对igroup应用一个掩码、以限制SAN客户端可以看到的路径总数。这样可以优化SAN流量、减少拥塞、并在集群模式Data ONTAP 中非常有用、因为在集群模式中、许多节点都可以提供许多可用路径、以便SAN客户端可以使用ALUA有效地处理这些路径。
通过将主机添加到igroup、它可以查看整个存储系统上的所有可用路径。将端口集绑定到igroup后、主机只能访问端口集内LIF的路径。(所有LIF仍会在SendTargets响应中公布、要限制公布的LIF数量、请考虑 选择性LUN映射(SLM)的工作原理或 如何限制iSCSI启动程序对目标门户的访问。
警告:一个igroup只能绑定到一个端口集、但一个LUN可以映射到多个igroup。确保允许客户端的IQN (iSCSI)或WWPN (FC)的所有igroup都绑定了相应的端口集。
严重: 端口集 必须包含间接配对路径、 必须在SAN客户端上启用ALUA、 要 成功执行故障转移、必须安装受支持的NetApp MPIO/SAN实用程序版本。
以下情形有助于定义端口集及其用途:
  • 在初始设置期间、ESXi主机"ANclient"的iSCSI IQN会添加到集群1上的Igroup1中、而LUN会映射到Igroup1
    (下图显示了对象的层次结构和关系)
    Cluster1
        Igroup1
            SANclient_IQN
        SFO Aggregates
            VSM
                iSCSI_LIF (port bound)
                Volume
                    LUN (mapped to Igroup1)
        Node1
            CFO Aggregates
            Ports
  • 在SANclient上触发重新扫描、它可以看到LUN的16个路径:
    node1_iscsi_lif1 via SANclient port 1
    node1_iscsi_lif1 via SANclient port 2
    node1_iscsi_lif2 via SANclient port 1
    node1_iscsi_lif2 via SANclient port 2
    node2_iscsi_lif1 via SANclient port 1
    node2_iscsi_lif1 via SANclient port 2
    node2_iscsi_lif2 via SANclient port 1
    node2_iscsi_lif2 via SANclient port 2
    node3_iscsi_lif1 via SANclient port 1
    node3_iscsi_lif1 via SANclient port 2
    node3_iscsi_lif2 via SANclient port 1
    node3_iscsi_lif2 via SANclient port 2
    node4_iscsi_lif1 via SANclient port 1
    node4_iscsi_lif1 via SANclient port 2
    node4_iscsi_lif2 via SANclient port 1
    node4_iscsi_lif2 via SANclient port 2
    SANclient可以在node1和node2上使用iSCSI LIF查看LUN的路径、也可以在node3和node4上使用LIF。包含LUN的卷将故障转移到node2;如果node1和节点2均已关闭、则无法访问LUN、因为没有指向磁盘架的路径。
    建议演示如何创建端口集—禁用node3和node4的连接。
    注意:在某些特殊情况下、您可能需要使用node3和node4的这些连接来访问数据。
    没有计划将包含LUN的卷从node1移动到node3或node4;但是、node3和node4上的iSCSI LIF必须可用、以便为node3上的LUN和node4上的LUN提供数据、并将其提供给不同igroup中的其他SAN客户端。
  • 创建Portset1时、仅包含适当的LIF、并绑定到Igroup1
    (下表显示了对象的层次结构和关系)
    Cluster1
        Portset1
           node1_iscsi_lif1
           node1_iscsi_lif2
           node2_iscsi_lif1
           node2_iscsi_lif2
        Igroup1 (portset1 bound)
           SANclient_IQN
  • 现在、在重新扫描完成后、SANclient可以看到八个路径:
New to NetApp?
