跳转到主内容
哪些命令可用于监控ONTAP 9中的性能?
285
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
perf
Last Updated:
适用场景
ONTAP 9
问题解答
命令 示例
statistics show-periodic [-node <node name> ]
  • 以下列很有用:
    • cpu busy 指示各个CPU域的CPU使用情况
    • data 列显示节点上所有NIC的以太网吞吐量
    • cluster 各列显示通过集群lifs传输的数据量
单击以查看示例
cluster1::*> statistics show-periodic -node node1 cpu cpu cpu total fcache pkts pkts total total data data data cluster cluster cluster disk disk avg busy total ops nfs-ops cifs-ops ops recv sent recv sent busy recv sent busy recv sent read write ---- ---- ----- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ---- -------- -------- ------- -------- -------- -------- -------- 6% 6% 26% 0 0 0 0 641 39 126KB 4.68KB 0% 7.33KB 0B 0% 111KB 4.68KB 0B 0B 5% 5% 21% 0 0 0 0 254 7 16.7KB 1.75KB 0% 5.60KB 0B 0% 5.48KB 1.75KB 0B 0B 6% 6% 24% 0 0 0 0 307 41 21.2KB 5.32KB 0% 6.13KB 0B 0% 8.99KB 5.32KB 0B 0B 4% 4% 17% 0 0 0 0 364 16 23.8KB 2.58KB 0% 8.88KB 0B 0% 6.05KB 2.58KB 0B 0B 10% 10% 42% 0 0 0 0 673 7 124KB 1.92KB 0% 9.82KB 0B 0% 104KB 1.92KB 0B 0B 7% 7% 28% 0 0 0 0 407 38 28.1KB 4.38KB 0% 8.79KB 0B 0% 10.5KB 4.38KB 106KB 528KB 4% 4% 19% 0 0 0 0 328 16 21.6KB 2.58KB 0% 7.27KB 0B 0% 7.02KB 2.58KB 0B 0B 5% 5% 22% 0 0 0 0 324 31 21.9KB 4.35KB 0% 6.99KB 0B 0% 7.95KB 4.35KB 0B 0B 5% 5% 21% 0 0 0 0 242 16 16.1KB 2.60KB 0% 5.10KB 0B 0% 5.89KB 2.60KB 0B 0B 4% 4% 17% 0 0 0 0 273 16 18.0KB 2.60KB 0% 5.91KB 0B 0% 6.20KB 2.60KB 0B 0B
sysstat -x 1
  • 以下列很有用:
    • CPU 指示CPU使用情况
    • CP time 是指在sysstat输出的每行中转储或不转储从RAM到磁盘的一致点的时间(如果指定了-x 1 、则为1秒)
      • 除非对CPS进行故障排除、否则此操作不会有用
    • CP_Ty 如果存在背靠背CPS、则会很有用
单击以查看示例
cluster1::> node run local sysstat -x 1 CPU NFS CIFS HTTP Total Net kB/s Disk kB/s Tape kB/s Cache Cache CP CP_Ty CP_Ph Disk OTHER FCP iSCSI FCP kB/s iSCSI kB/s NVMeF kB/s kB/s in out read write read write age hit time [T--H--F--N--B--O--#--:] [n--v--p--f] util in out in out 23% 0 77 0 162 72 4803 10399 3701 0 0 >60 96% 74% 0--0--0--0--0--0--0--0 0--0--0--0 50% 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27% 0 27 0 53 64 3773 2318 8 0 0 >60 96% 0% 0--0--0--0--0--0--0--0 0--0--0--0 40% 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15% 0 63 0 66 39 3341 4609 0 0 0 >60 98% 0% 0--0--0--0--0--0--0--0 0--0--0--0 23% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sysstat -M 1
  • 以下列很有用:
    • Nwk_Exmpt 显示网络CPU处理的利用率
    • WAFL_Ex 显示Data Processing (D刀片式服务器或WAFL)的利用率
单击以查看示例
cluster1::> set diag Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only. Do you want to continue? {y|n}: y cluster1::*> node run -node netapp-01 sysstat -M 1 ANY1+ ANY2+ ANY3+ ANY4+ ANY5+ ANY6+ ANY7+ ANY8+ ANY9+ ANY10+ ANY11+ ANY12+ ANY13+ ANY14+ ANY15+ ANY16+ AVG 100% 100% 100% 99% 98% 96% 94% 91% 86% 81% 76% 70% 64% 57% 48% 37% 81% CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 78% 76% 77% 83% 82% 83% 82% 82% 82% 82% 83% 84% 83% 82% 83% 82% Nwk_Excl Nwk_Lg Nwk_Exmpt Protocol Cluster Storage Raid Raid_Ex Target Kahuna WAFL_Ex(Kahu) 3% 2% 450% 0% 0% 49% 2% 136% 0% 4% 511%( 94%) WAFL_XClean SM_Exempt Cifs Exempt SSAN_Ex Intr Host Ops/s CP 0% 0% 0% 112% 0% 28% 8% 47111 0%
statit
  • 以下列很有用:
    • ut% 是将I/O命令发送到磁盘与不执行I/O命令的时间除以运行状态时间的百分比
    • xfers 显示每个驱动器的平均磁盘IOPS量
      • 每种xfer 类型都可用于查看IOPS细分
    • chain 是以4 KB为单位的I/O大小
      • 示例:1个链为4 KB、2个链为8 KB
    • usecs 是指每个驱动器的每种IOP类型的微秒延迟
单击以查看示例
  • filer> priv set advanced
  • filer*> statit -b
  • (等待30秒或更长时间)
  • filer*> statit -e
Disk Statistics (per second) ut% is the percent of time the disk was busy. xfers is the number of data-transfer commands issued per second. xfers = ureads + writes + cpreads + greads + gwrites chain is the average number of 4K blocks per command. usecs is the average disk round-trip time per 4K block. disk ut% xfers ureads--chain-usecs writes--chain-usecs cpreads-chain-usecs greads--chain-usecs gwrites-chain-usecs /aggr0/plex0/rg0: 0a.00.0 1 1.73 0.27 1.00 667 1.36 6.07 352 0.09 1.00 6000 0.00 .... . 0.00 .... . 0a.00.1 1 1.82 0.27 1.00 333 1.55 5.59 495 0.00 .... . 0.00 .... . 0.00 .... . 0a.00.2 20 50.55 10.00 5.00 2200 0.36 20.00 375 0.18 1.00 6000 0.00 .... . 0.00 .... .
wafltop
  • 以下是一些示例:
单击以查看示例
qos statistics
  • 以下是一些示例:
单击以查看示例
追加信息
其他信息文本
