跳转到主内容
什么是性能存档?它们是如何触发的?
1,014
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
perf
Last Updated:
适用于
ONTAP 9
回答
  • 在每个系统上收集和存储(归档)性能内容:
    • 记录节点和卷性能统计等指标。
    • 默认情况下,数据在根卷上保留 28 天。
    • 数据会不断记录,因此不会启动或停止高级日志记录。
    • 为了降低延迟,开销最小。
  • 使用 AutoSupport(tm) 基础设施,可以创建性能存档并将其上传到 NetApp。
  • 性能存档不会取代性能监控或帮助调整大小,因为它们旨在解决 ONTAP 性能问题。
如何上传性能存档?
  1. 确认 AutoSupport 传输是 HTTP 或 HTTPS:
    • Cluster::> autosupport show -fields transport
      node            transport
      node1           https
    • 性能归档在压缩后通常为 50 MB 或更大,因此如果传输协议为 SMTP,ONTAP 会硬编码为不传输。
    • 要从 SMTP 切换到 HTTPS(这允许传输更大的文件),请使用 命令:system node autosupport modify -node * -transport https
    • 如果传输协议是 SMTP,并且其他方法不起作用或在环境中不被允许,请使用包含 7zip 文件的手动方法或 OneCollect 来收集数据。
  1. 运行 system node autosupport invoke-performance-archive 命令:
    • Cluster::> system node autosupport invoke-performance-archive -start-date "10/31/2026 06:00:00" -duration 6h -case-number <case_number> -node *
    • 以下是该命令的选项:
      • -start-date <"MM/DD/YYYY HH:MM:SS">
        • 时区将是 Filer 的时间,可在  event log show 输出或 EMS 日志或 date 输出中查看。
      • -duration <[ h][ m][ s]> (or -end-date)
      • -node *
      • -case-number
注:
  • 请注意,每次采集的最长持续时间为 6 小时,建议的采样时间为 4 小时。
    • 少于 2 小时将遗漏一些每小时计数器。
    • 在 -start-date 中输入的时间应反映  filer 的时区时间。
    •  -start-date 必须至少是过去的指定 -duration  小时数,否则将无法收集完整的时间范围。
    • 不会显示指示未收集完整 -duration 的错误消息。
  • 最好从整点开始,到整点结束,以捕获每小时的计数器。
    • 必须触发整个集群,因为工作负载统计数据是跨集群测量的。
    • 理想情况下,建议获取性能事件前后一小时的数据。
    • 建议日期格式使用引号。
  1. 使用以下命令查看性能存档 上传进度:
::> autosupport history show-upload-details -node <node name> -seq-num <seq-num>
  • 性能存档将显示在Active IQ的AutoSupport页面上。
  • 性能存档上传并显示在Active IQ后,它将在一段时间后可供支持人员查看。
如果性能存档不起作用怎么办?
::> set diagnostic
::*> statistics archive config show
验证字段:
Is the Performance Archive Enabled?: true
如果为 false,通过运行以下命令启用它:
::*> statistics archive config modify -is-enabled true
注意: EMS 事件也将报告以下消息:
::*> event log show  -event perf*
Time                Node             Severity      Event
INFORMATIONAL perf.ccma.off: Performance archiver is not enable
  • 请确保已启用 AutoSupport 的 state和 support 参数。如果没有,请使用 autosupport modify 命令允许它们。
aff200-2n-dal-1::> autosupport show -node * -fields state,support
node          state  support
aff200-dal-1a enable disable
aff200-dal-1b enable disable
2 entries were displayed.
失败示例:
    aff200-2n-dal-1::> autosupport show -instance
                                               Node: aff200-dal-1a
                                              State: enable
                                    SMTP Mail Hosts: mailhost
                                       From Address: Postmaster
                               List of To Addresses: -
              (DEPRECATED) List of Noteto Addresses: -
                          List of Partner Addresses: -
        Send AutoSupport Messages to Vendor Support: disable
                        Protocol to Contact Support: https
                         Support URL for HTTP/HTTPS: support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
                         Support URL for HTTP/S PUT: support.netapp.com/put/AsupPut
                                  Support Proxy URL:
                                    Support Address: autosupport@netapp.com
                                   Hostname Subject: false
                            (DEPRECATED) NHT Enable: true
                            Performance Data Enable: true
    aff200-2n-dal-1::> system node autosupport invoke-performance-archive -start-date "10/15/2024 15:00:00" -duration 1h -node aff200-dal-1a  -uri "file:///mroot/etc/log/autosupport/perfachivefile1"
    The AutoSupport was successfully invoked on node "aff200-dal-1a" (sequence number: 134).
    AutoSupport will be saved to mroot/etc/log/autosupport/perfachivefile1.7z.
    aff200-2n-dal-1::> autosupport history show -node aff200-dal-1a -seq-num 134
                 Seq                                    Attempt  Percent  Last
    Node         Num   Destination Status               Count    Complete Update
    aff200-dal-1a
                 134
                       retransmit  ignore              -        -        10/15/2024 16:17:52
      为什么需要perfstat?
      • 支持人员将要求提供 perfstat。
      • 在 ONTAP 9.5 之前的版本上,可能缺少一些数据,支持人员将要求提供 perfstat。
      • 仅在支持人员要求时收集。
      • 有时,销售团队可能会要求收集性能数据以进行规模调整。
      存储管理员如何查看性能存档中的内容?
      性能测试应运行多长时间?
      • 为了获得最佳结果,建议确保性能测试运行 至少 10-15  分钟。
      • 但是,运行测试的时间越长越好,因为这样可以进行更全面的数据收集和测量。
      • 这种延长的持续时间有助于在持续工作负载条件下更准确地反映系统的性能。
      追加信息
      追加信息文本
