跳转到主内容
ONTAP Data Processing 延迟 - 解决路径
950
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
perf
Last Updated:
适用于
ONTAP 9
说明
  • Data Processing (AIQUM) 或Data (CLI) 实际涵盖的不仅仅是 CPU D-blade 延迟,它包括以下内容:
    • CPU D-blade 延迟
    • WAFL Suspend 延迟
    • WAFL CP 延迟
    • 注意事项:
      • WAFL Suspend 延迟和 WAFL CP 延迟不如 CPU D-blade 延迟常见,并且故障排除难度很大。因此,本知识库中不讨论这些问题
      • 如果观察到Data ProcessingData延迟,并且本知识库中的内容无法提供帮助,请联系 NetApp 支持人员以获得进一步的故障排除
      • NetApp 内部工具(例如 AIQ PAS)有更精细的延迟细分,以帮助区分这些 WAFL 延迟,各种延迟中心的映射可以从 不同性能监控工具的延迟中心是什么?中找到
  • 此 CPU D-blade 延迟通常显示如下:
    • Active IQ Unified Manager:Data Processing 中显示的延迟
    • 命令行 qos statistics volume latency show数据列中显示的延迟
示例:
Cluster::>rows 0;date;qos statistics volume latency show
Workload            ID    Latency    Network    Cluster     Data       Disk        QoS      NVRAM
-total-              -   136.49ms    99.00us    70.00us   136.17ms   153.00us        0ms        0ms
vserver1_vol1..   4201   206.05ms   130.00us        0ms   205.88ms    44.00us        0ms        0ms
vserver5_vol8..   7704  1309.00us   351.00us     1.00us   834.00us   114.00us        0ms     9.00us
-total-              -   140.29ms   103.00us    75.00us   139.94ms   174.00us        0ms        0ms
vserver1_vol1..   4201   379.03ms   127.00us        0ms   378.73ms   175.00us        0ms        0ms
vserver5_vol8..   7704     2.02ms   309.00us     1.30us  1820.00us   105.00us        0ms     9.00us
注:这是有关如何对 ONTAP 9 性能进行故障排除的辅助文章,请参阅ONTAP 9 性能故障排除解决方法指南
操作步骤
  1. 确定高 CPU 是否是导致延迟的问题
  1. 使用 qos statistics workload resource cpu show 执行以下操作:
    • 确定主要工作负载
    • 查看内部工作负载是否正在运行
    • 将利用率与 User-Default 或用户工作负载进行比较
注意: wafltop 也可用于检查此项
示例: CPU 在 User-Default上最高,因此前端 CIFS/FCP/iSCSI/NFS 工作负载是原因,可以在步骤 3 中按卷进行标识
cluster1::> qos statistics workload resource cpu show -node nodeB Workload ID CPU ------------------ ------ ----- -total- (100%) - 70% User-Default - 42% _SNAPMIRROR - 20% _Efficiency_BestEffort - 8%
  1. 使用 qos statistics volume resource cpu show 执行以下操作:
    • 确定主要工作负载
    • 查看用户工作负载是否正在运行(CIFS/FCP/iSCSI/NFS 客户端工作)
    • 比较各卷的利用率
cluster1::> qos statistics volume resource cpu show -node nodeB Workload ID CPU --------------- ------ ----- -total- (100%) - 71% vs0-wid101 101 22% file-1-wid121 121 11% vol0-wid1002 1002 8%
  1. 减少排名前几位的工作负载
点击查看更多详情
  1. 如果上述步骤均无效:
New to NetApp?
