跳转到主内容
光纤通道 SAN 环境中的网络延迟
686
Visibility:
Votes:
1
Category:
ontap-9
Specialty:
perf
Last Updated:
适用于
  • NetApp FAS/AFF 系统
  • 光纤通道协议 (FCP)
  • VMware ESXi
  • Linux
  • Windows
  • ONTAP 9
问题
  • 通过 FCP 访问 LUN 的主机上的工作负载会产生显著的应用和客户端延迟
  • 网络基础设施中的更改(如交换机更换)可能会导致客户端面临延迟
  • ONTAP 在延迟计数器中具有低延迟(小于 5 毫秒)
  • 在 SAN 环境中,当存储收到来自主机的请求时,内部计时器启动并跟踪每个存储延迟中心的操作所需的时间,除了"网络"之外,所有这些中心都是内部的
  • 计时器不会停止,直到存储为请求提供服务并收到主机的确认
  • 在等待主机确认时发生的延迟被观察为"网络"延迟,因此被认为是存储控制器的外部延迟
  • 在 FC 端口的 EMS 日志中可能会观察到以下错误,但在所有情况下都不会显示
Thu Oct 19 07:08:40 +0100 [NetApp-01: fct_tpd_work_thread_0: fcp.io.status:debug]: STIO Adapter:0e AEN 0x8048 (RECV_ERROR) MboxStatus1 0xfffe MboxStatus2 0x2
Thu Oct 19 08:16:30 +0100 [NetApp-01: fct_tpd_work_thread_0: fcp.io.status:debug]: STIO Adapter:0e AEN 0x8048 (RECV_ERROR) MboxStatus1 0xfffe MboxStatus2 0x1
Thu Oct 19 08:55:45 +0100 [NetApp-01: fct_tpd_work_thread_0: fcp.io.status:debug]: STIO Adapter:0f AEN 0x8048 (RECV_ERROR) MboxStatus1 0xfffe MboxStatus2 0x1
  • SAN 环境中的网络延迟在 Network 延迟中心或 Network Active IQ Unified Manager (AIQUM) 中可见,但在集群组件卷视图 Network Processing 下 则不可见,有时也可能不会报告网络延迟。
示例:
qos statistics volume latency show 在 Network 列中显示三个 SAN 工作负载的高延迟
cluster::> qos statistics volume latency show -node san_node1
Workload ID Latency Network Cluster Data Disk QoS NVRAM Cloud ----------- ------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- volume_SAN1 17882 20.51ms 20.51ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms volume_SAN2 5232 15.00ms 15.00ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms volume_SAN3 17160 16.00ms 16.00ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
New to NetApp?
  • 这篇文章对您有帮助吗?
