跳转到主内容
SnapMirror 目标节点上的 CPU 利用率较高
641
Visibility:
Votes:
0
Category:
ontap-9
Specialty:
perf
Last Updated:
适用场景
  • ONTAP 9
  • SnapMirror DP 关系
问题描述
  •  如果由于SnapMirror 作业正在进行中而导致CPU利用率较高、则会出现延迟。
  • 根据性能归档图、D刀片式服务器利用率的首要工作负载是WAFL扫描、WAFL CP、WAFL和SnapMirror。
  • 的输出 wafl scan status  显示了 一些扫描程序、例如Snap create摘要更新、块所有权计算和卷解扫(适用于SnapMirror)扫描。
  • 由于这是SnapMirror的目标、因此这些扫描程序是预期的。
::>system node run -node * -command wafl scan status
Node: xxxx
Volume xxx:
 Scan id           Type of scan    progress
  603754    snap create summary update    block 496578 of 676206
  604189   block ownership calculation   block 469500 of 676205
Volume xxy:
  604343   snap create summary update   block 6452 of 45690
  604265    blocks used summary update    block 24304 of 45690
Volume abc:
  604291    snap create summary update    block 7689 of 59397
  604234    blocks used summary update    block 13233 of 59397
    55       volume deswizzling   snap 366, inode 183826 of 33554416. level 1 of normal files. Totals: Normal files: L1:1798785/3219086468 L2:6755/3234086207 L3:3369/1298071658 L4:0/0    Inode file: L0:0/0 L1:0/0 L2:0/0 L3:0/0 L4:0/0
New to NetApp?
