ONTAP AFF 和 FAS 型号的正常关闭和启动步骤是什么?
适用于
- Data ONTAP 7 及更早版本
- 集群模式 Data ONTAP 8
- Data ONTAP 8 7-模式
- ONTAP 9
解答
在电源循环过程中、按什么顺序打开和关闭元件电源?
最佳实践
- 确保备份已完成
- 确保完成 SnapMirror 更新
- 要防止自动生成支持案例,请发送一条 AutoSupport 消息以指示正在进行维护。
- 发出以下命令:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=maintenance-window-in-hours
指定维护时段的长度,最长为 72 小时。
- 发出以下命令:
在 Data ONTAP 7- 模式中执行以下步骤以关闭系统:
如果存储系统是集群模式的,请输入 cf disable 。或者,请按照下面步骤 4 中给出的“针对集群存储系统 ... ”一节进行操作。
- 通知、断开连接并在需要时关闭所有连接的 CIFS/NFS 客户端。
- 如果有任何主机具有 FCP 或基于 iSCSI 的 LUN 、请在关闭存储系统之前将其关闭。
- 使用
cifs terminate
命令终止 CIFS 。 - 在
halt
存储系统命令行界面上运行命令。允许存储系统终止 Data ONTAP 、然后进入“确定”、“ CFS ”或“加载程序”提示符。
对于集群模式存储系统,如果未运行cf disable
,请halt -f -t
在每个配对系统上运行命令。 - 根据需要关闭磁头和所有连接的磁盘架的电源。
- 从存储系统和磁盘架背面的电源设备上拔下电缆,以避免在恢复外部电源时出现任何电气问题。
在集群模式 Data ONTAP 中执行以下步骤以关闭系统:
- 登录到所有节点、一次登录一个节点(最好使用串行控制台或 RLM/SP )并运行:
halt -node local -inhibit-takeover true -skip-lif-migration true
运行halt
上述命令后将显示以下信息。在系统提示您是否要继续时键入 " y " :
(system node halt
)Warning: Rebooting or halting node "node-01" in an HA enabled cluster
with takeover inhibited may result in a data serving failure and
client disruption. To ensure continuity of service, do the following
before rebooting or halting the node: Disable cluster HA using the
command: "cluster ha modify -configured false".
To transfer epsilon to the partner node, use the following commands
(privilege:advanced):
cluster modify -epsilon false -node <local-node>
cluster modify -epsilon true -node <partner-node>
Do you want to continue? {y|n}: y
每个节点可能需要几分钟的时间才能关闭。然后,每个节点都应重置并返回LOADER
到提示符。如果没有控制台或 RLM/SP 访问权限、请运行 System Node show 命令、在停止最终节点之前确认整个节点停机状态。在最后一个节点停止后、您可以安全地关闭所有组件。 - 根据需要关闭磁头和所有连接的磁盘架的电源。
执行以下步骤使系统重新联机:
- 如果先前已断开连接,请重新连接所有电源电缆。
- 启动核心交换机,否则集群将无法正常工作。
- 首先对所有磁盘架进行物理开机。等到最后一个磁盘架打开 30 秒后、打开存储系统头电源、以便在 Data ONTAP 要求所有磁盘时都可用。
- 验证存储系统是否已启动、所有服务均在运行、以及是否存在网络连接。
- 对于 7 模式 HA 对、如果使用禁用了集群
cf disable
、请输入并cf enable
监控。cf status
. - 对于集群 ONTAP 系统、请选中集群显示和存储故障转移显示以确认 CFO/CO 已配置 / 启用。
- 如果在该时间过后完成维护,您可以调用一条 AutoSupport 消息,指示维护期结束:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
