跳转到主内容
对于包含 32 位数据的存储系统、 Data ONTAP 升级有哪些注意事项?
537
Visibility:
Votes:
0
Category:
data-ontap-8
Specialty:
core
Last Updated:
不可不使用
适用于
Data ONTAP 8.3
解答
对于运行 Data ONTAP 8.2.x 的存储系统、必须在升级到 Data ONTAP 8.3 及更高版本之前删除 32 位数据、因为从 Data ONTAP 8.3 和更高版本中删除了 32 位数据支持。
如果无法删除 32 位数据并将存储系统升级到 Data ONTAP 8.3 ,则可能会导致服务中断、需要复杂的恢复过程。
32 位数据可以如下显示:
  1. 32 位聚合
    在node run * aggr status -v存储系统上运行命令、如果输出不包含 64 位、则聚合为 32 位。升级到 Data ONTAP 8.3 和更高版本之前,必须将其升级到 64 位。
  2. 32 位卷
    运行命令volume show -block-type !64-bit -fields block-type或volume show -block-type 32-bit -fields block-type或node run * vol status -v。如果输出不包含 64 位、则卷为 32 位格式。
  3. 32 位快照
    运行命令volume snapshot show -fs-block-format !64-bit -fields fs-block-format以列出 32 位快照。 即使是 64 位卷也可以通过 SnapMirror 拥有 32 位快照。
有关升级和删除 32 位数据的过程、请参见以下链接:
其他信息
