跳转到主内容
create_ucode和convert_ucode选项如何控制Data ONTAP 版本中的unicode转换?
754
Visibility:
Votes:
0
Category:
clustered-data-ontap-8
Specialty:
CORE
Last Updated:
适用场景
  • 集群模式 Data ONTAP 8.3
  • 集群模式 Data ONTAP 8.2
  • 集群模式 Data ONTAP 8
  • Data ONTAP 8 7-模式
问题解答
Data ONTAP 7-模式:
在Data ONTAP 7-模式中、选项 convert_ucode 和 create_ucode 仅对NFSv3有效。
如果 create_unicode 设置为on、则NFSv3将以unicode格式创建目录、否则将以非unicode格式创建这些目录。
如果 convert_ucode 为on、并且NFSv3尝试访问非unicode目录、则在提供数据之前会进行转换。
如果 convert_ucode 设置为off、则NFSv3访问非unicode目录时不会进行转换。
NFSv4/CIFS始终会创建unicode目录、并将非unicode目录转换为unicode、而不管这些选项的值如何。
集群模式Data ONTAP :
选项create_ucode:
在集群模式Data ONTAP 中 create_ucode 、始终设置为on、并且所有协议都会以unicode格式创建(包括NFSv3)目录。
无法在集群模式Data ONTAP 中更改此选项。即使在迁移7-模式卷时、此选项也始终设置为on (即使该选项在7-模式中设置为off)。
本机创建的集群模式Data ONTAP 卷将始终将此选项设置为on。
选项convert_ucode:
在集群模式Data ONTAP 本机创建的卷中 convert_ucode 、设置为on。
但是、当卷从Data ONTAP 7-模式过渡到集群模式Data ONTAP 时、选项的值将保留下来、并从Data ONTAP 7-模式传输到集群模式Data ONTAP。
在集群 模式Data ONTAP 8.2.X及更早版本中、这些create_ucode和convert_ucode卷选项的行为与Data ONTAP 7-模式相同。
在集群 create_ucode模式Data ONTAP 8.3及更高版本中、的行为与Data ONTAP 7-模式的行为相同。
但是、选项的行为有所不同 convert_ucode。
在所有早期版本 convert_ucode 中、此选项不适用于NFSv4/CIFS;而在Data ONTAP 8.3及更高版本中、此选项也适用于NFSv4/CIFS。
如果 convert_ucode为on(启用)、则所有协议都会将非unicode转换为unicode (而不管目录大小如何)。
如果 convert_ucode关闭(禁用)、则NFSv3不会尝试转换。如果目录大小小于2 MB、则NFSv4/CIFS将进行转换。
如果非unicode目录大小大于2 MB、则会阻止访问、 wafl.dir.convert.denied.2big 并触发EMS日志。
下表总结了这些行为:
convert_ucode 选项的目录转换
convert_ucode值 访问方法 7-模式 CDOT 8.2及更低版本 CDOT 8.3及更高版本
关闭 NFSv3 无转换 无转换 无转换
关闭 ZAPI 无转换 无转换 无转换
关闭 NFSv4/CIFS 转换 转换 只有
当目录大小小于2MiB时、才会进行转换。
对于大于2 MiB的目录
、不会发生转换并
显示错误。*
*此2 MiB限制已从ONTAP 9.5及更高版本增加到100 MiB。
开启 NFSv3 转换 转换 转换
开启 ZAPI 转换 转换 转换
开启 NFSv4/CIFS 转换 转换 转换
追加信息
相关链接:
