机箱电源需要更换 - AutoSupport 消息
适用于
- ONTAP 9
- AFF 系统
- ASA 系统
- FAS 系统
HA Group Notification from ClusterA-01 (CHASSIS POWER SUPPLY NEED TO BE REPLACED: PS 1) ERROR
事件摘要
本文介绍了如何处理 AutoSupport 消息的过程 - 需要更换机箱电源。
此消息表示 Controller Chassis 上的一个或多个电源未正常工作。
验证
检查问题是否仍然存在或已解决。
sensor show -node <node_name> -name *PSU*
Node Sensor State Value/Units Crit-Low Warn-Low Warn-Hi Crit-Hi
Cluster1-01
FRU PSU3 normal GOOD
FRU PSU1 normal GOOD
PSU1 Present normal PRESENT
PSU1 AC In Volt normal 212000 mV 88000 90000 - 255000
PSU1 AC In Curr normal 1400 mA - - 14000 14980
PSU1 12V Out Volt normal 11940 mV 10980 11400 12900 13500
PSU1 12V Out Curr normal 22000 mA 0 - 140000 144000
PSU3 Present normal PRESENT
PSU3 AC In Volt normal 212000 mV 88000 90000 - 255000
PSU3 AC In Curr normal 1190 mA - - 14000 14980
PSU3 12V Out Volt normal 11940 mV 10980 11400 12900 13500
PSU3 12V Out Curr normal 19000 mA 0 - 140000 144000
解决方法
这些警报通常是由以下原因引起的:
- 数据中心的持续维护
- PSU 电源供应问题
验证以下内容:
- 是否有正在进行的现场维护?
- 是否存在当地停电/问题?
- 电源是否正常工作?
SP 故障排除
逐一重新启动两个节点的 SP,以确保警报不会被错误报告。
将 SP 升级到最新固件:最佳做法是保持 FW 更新到最新: 更新 ONTAP 的 Service Processor (SP) 或 Baseboard Management Controller (BMC) 的步骤
- 如果电源不是问题所在,并且问题没有得到解决,则可能需要更换部件。
