跳转到主内容
什么可以触发StorageGRID的事件触发ASUP
48
Visibility:
Votes:
0
Category:
storagegrid-webscale
Specialty:
sgrid
Last Updated:
适用场景
NetApp StorageGRID 11.1及更高版本
问题解答
以下事件将通过 发生原因 StorageGRID发送事件触发的ASUP:
  • 意外节点关闭
  • 与cassand拉 相关的问题
  • 丢失的对象
  • 存储空间不足
追加信息
警报代码 名称 服务 问题描述
CAHP (CSTAR问题描述) Java堆使用率百分比 DDS
如果Java无法以允许系统正常运行的足够堆空间的速率执行垃圾收集、则会触发警报。警报可能指示用户工作负载超出系统中可用于DDS键值存储的资源
CASA (CSTAR问题描述) 数据存储状态 DDS 如果cassand拉 数据存储不可用、则会发出警报。
此警报也可能表示存储节点的DDS服务的分布式密钥值存储(cassanda数据库)需要重建
CDLP (CStar问题描述) 数据负载(百分比) DDS
如果在对象存储0上为对象元数据(元数据预留可用空间(CAWM))预留的可用空间已达到容量、则会为存储节点触发此警报。要执行数据缩减和修复等基本操作、cassanda数据库需要一定数量的可用存储空间。如果元数据负载持续增长、这些cassanda操作将受到影响。
丢失 (丢失的对象) 丢失对象 CMS 当StorageGRID WebScale系统无法从系统中的任何位置检索所请求对象的副本时触发。对象丢失表示数据丢失。
NTBR (存储不足) 可用表空间 NMS 如果数据库使用量的变化速度突然下降、则会触发此警报。
NTLR (CSTAR问题描述) 修复完成状态 DDS 如果针对cassanda的nobetoool修复任务发生停滞、则检查和修复潜在数据库不一致性的正常后台进程无法完成、并且每小时重试一次。
SAVP (存储不足) 总可用空间 LDR 如果可用空间达到低阈值、则可以选择扩展StorageGRID WebScale系统或通过归档节点将对象数据移动到归档。
SST (存储不足) 存储状态 BLDR 如果"存储状态"值为"可用空间不足"、则此存储节点上没有更多可用存储、数据导出将重定向到其他可用存储节点
VMFI (存储不足) 条目可用 SSM 这表明需要更多存储。请联系技术支持。
VMFR (存储不足) 可用空间 SSM 如果"可用空间"值过低(请参见警报阈值)、则需要调查日志文件是否不成比例地增长、或者对象是否占用了过多的磁盘空间(请参见警报阈值)而需要减少或删除。
在StorageGRID 11.2上, 添加了警报NODE_DOP-Critical
