跳转到主内容
StorageGRID 报告 ILM 放置无法实现的警报
1,453
Visibility:
Votes:
0
Category:
storagegrid
Specialty:
sgrid
Last Updated:
仅在指定的内容块内添加文本。单击此处 查看有关创建解决循环内容的更多信息。
适用于
NetApp StorageGRID
问题
StorageGRID 报告警报:
ILM placement unachievable
A placement instruction in an ILM rule cannot be achieved for certain objects.
原因
当可用节点不足/响应以满足 ILM 放置要求时,可触发此警报。并且可能是暂时的状况。
如果警报自行清除,则后续的 ILM 扫描(连续在后台运行)能够应用 ILM 放置要求。
可以触发此警报的原因有以下几种:
  • 网络相关问题
  • 一个或多个存储节点存在 LDR 服务或存储卷问题
  • 升级后
  • 电源维护
  • 间歇性警报
  • 仅有足够的节点用于 EC 架构或复制规则
基于  storagegrid_ilm_total_unachievable_placements  值递增的警报。
  • 该值必须在 24 小时内为 0,警报的基本配置才能清除警报。
  • 在瞬时事件期间,一旦有足够的节点可用于满足 ILM,ILM 队列将在几分钟内清除,这可能是由于工作负载活动的突发。
  • 在这些事件期间,队列可以快速自动清除。
  • 如果客户需要,可以更改这些值,以便在警报未增加的情况下提前 24 小时清除警报。
    • 示例:如果需要,从 24 小时到 1 小时。
解决方案
主题 解决方案
如果进行了任何电源维护 StorageGRID 报告在电源维护后无法实现 ILM 放置
如果执行了 StorageGRID 软件升级 StorageGRID 报告升级后无法实现 ILM 放置
确认没有与网络相关的问题 由于网络问题,StorageGRID 报告无法实现 ILM 放置
确认没有对象存储 (rangedb's) 处于错误状态 由于对象存储卷处于错误状态,StorageGRID 报告无法实现 ILM 放置
如果使用扩展架扩展了 StorageGRID,但仍报告错误 StorageGRID 报告即使在添加扩展架后也无法实现 ILM 放置
如果 StorageGRID 几乎填满了其可用对象数据空间 StorageGRID 报告在没有可用空间时无法实现 ILM 放置
如果最近完成了 ILM 策略更改 StorageGRID 报告在 ILM 策略更改后无法实现 ILM 放置
如果出现资源问题 StorageGRID 报告由于资源问题无法实现 ILM 放置
如果 Cloud Storage Pools 存在连接问题 StorageGRID 报告无法实现云存储池的 ILM 放置
如果我们使用 EC 架构、Erasure Coding 架构或复制规则的最少数量的节点 StorageGRID 报告由于 ILM 的最少节点数量导致 ILM 放置无法实现
如果间歇性地报告警报
(请在处理这些 KB 之前验证上述内容)
StorageGRID 间歇性警报 ILM 放置无法实现
StorageGRID 警报 ILM 放置无法实现过于频繁,但未发现明显问题
验证 NTP 服务器是否按照 NetApp 最佳实践进行配置
StorageGRID 报告无法实现 ILM 放置指令,因为未达到 QUORUM 一致性级别
追加信息
内部参考
具有 EC ILM 规则和平衡摄取功能的 StorageGRID 默认行为解释了在一个节点重新启动时触发警报的原因:
  • 原则上,任何节点都可以在不同的站点上获取对数据的请求,因此它只会去那里查找或放置它
  • 对于平衡摄取,如果无法实现放置(节点重新启动),则摄取的数据将回退到双重提交并由任何其他节点摄取
  • 正在摄取数据的节点正在发送警报  ILM placement unachievable
如果任何存储节点的 LDR 服务处于错误或非联机状态,请进一步调查。  如果 LDR
    对于任何 rangedb Health  报告错误,SSH 到节点并 cd 到 rangedb 目录并尝试 ls -l
      如果导致输入/输出错误,则可能无法正确挂载,并通过执行节点的正常重新启动来解决
        这可以在网格 UI 或 SSH 中通过停止服务并执行节点重新启动来完成:
        • 停止服务: service servermanager stop
        • 重新启动: shutdown -r now
请务必检查 ASUP 和已清除的警报,以了解是否提及 Node Down 或 Storage Node not in desired state。
我们可以搜索报告 ILM 放置无法实现的每个节点的 bycast.log 文件,以确定无响应的节点。
  • 示例:
    • NODE_NAME/2024-07-30_1403-1618/grid/bycast.log:Jul 30 14:40:12 NODE_NAME ADE: | NODE_ID_OF_ALERTING_NODE 1234567890 ECPU SQRT 2024-07-30T14:40:12.717803| NOTICE   0011 11a1111a1a11ada8 ECPU: NODE_ID_OF_UNREACHABLE_NODE unreachable, cannot delete 4 chunks for 1234567F-123E-12AB-1234-F1FF12345678.1722315650649309 in VCS 11A11A11-A1A1-1111-AA11-1AA111123456
  • 您可以使用节点 ID 检查 Support -> Other -> NMS entities -> Show All Records -> 搜索该 ID 并查找该 ID 上方的节点名称。
  • 或者,在 StorageGRID 11.7 及以上版本,您可以在主管理节点上针对该节点 ID 运行 nodeinfo 命令。
  • EXAMPLE:
    • root@PRIMARY-ADMIN-NODE-NAME: nodeinfo -s NODE_ID_OF_UNREACHABLE_NODE
    • NODE-NAME-OF-THE-ID
我们可以搜索无法完成 ILM 时的消息。
  • 示例:
    • bycast.log:Jul 30 14:40:12 NODE_NAME ADE: |12345678 1234567890 ILMX CBPD 2024-07-30T14:40:12.870162| NOTICE   0379 ILMX: notified that '12345678-1234-1234-1234-AD1F123F9DEF/1234567890ABCDEF' cannot fulfill ILM replication -> skipping
我们可以查看 Prometheus 日志中与节点无响应时重合的以下值。
  • CPU usage
  • storagegrid_storage_state_current
  • storagegrid_ilm_total_unachievable_placements
  • cassandra_messagingservice_droppedmessages
该节点可能已从区块服务中被暂时标记为逻辑脱机。
  • 如果节点当前在逻辑上被标记为离线 则区块服务每 30 分钟进行一次重新检查,如果通过,则节点再次可用于 ILM。
  • 我们正在考虑对 StorageGRID 进行更改,以不像目前这样快速地将节点标记为离线。请参阅 PI49889
  • 示例:
    • bycast.log Jul 30 14:40:12 NODE_NAME ADE: |12941126 0682479493 CHUN ^RDY 2025-02-25T10:40:42.927805| WARNING 1639 CSMM: Received unexpected response code from external chunk service: 0
    • bycast.log Jul 30 14:40:12 NODE_NAME ADE: |12941126 0682479493 CHUN ^RDY 2025-02-25T10:40:42.948112| NOTICE 0488 CSMM: Changing external storage service state to 'OFLN'
    • bycast.log Jul 30 14:40:12 NODE_NAME ADE: |12941126 0682490076 CHUN ^RDY 2025-02-25T10:41:12.949366| NOTICE 0488 CSMM: Changing external storage service state to 'ONLN'
    通过 EE 批准,我们可以提高以下调试级别,并从新的 ILM 放置无法实现的事件中捕获其他日志。
New to NetApp?
