跳转到主内容
StorageGRID 低对象数据存储 - AutoSupport 消息
53
Visibility:
Votes:
0
Category:
storagegrid
Specialty:
sgrid
Last Updated:
适用于
NetApp StorageGRID
事件摘要
StorageGRID 报告 LowObjectDataStorage 指示可用于存储对象数据的空间不足。
验证
  1. 选择 ALERTS > Current。此时将显示 Alerts 页面。
  2. 从警报表中,如果需要,展开 Low object data storage 警报组,然后选择要查看的警报。
  3. 查看对话框中的详细信息,并注意以下几点:
    • 触发时间
    • 站点和节点的名称
    • 此警报指标的当前值
  4. 选择 NODES > Storage Node or Site > Storage
  5. 将光标悬停在 Storage Used - Object Data 图形上。此时将显示以下值:
    • 已使用 (%):已用于对象数据的总可用空间的百分比。
    • 已使用:已用于对象数据的总可用空间量。
    • 已复制数据:此节点、站点或网格上已复制对象数据量的估计值。
    • 擦除编码数据:此节点、站点或网格上擦除编码对象数据量的估计值。
    • 总计:此节点、站点或网格上的可用空间总量。Used 值是 storagegrid_storage_utilization_data_bytes 指标。
  6. 选择图表上方的时间控件,查看不同时间段的存储使用情况。
    • 查看一段时间内的存储使用情况可以帮助您了解在触发警报之前和之后使用了多少存储空间,并可以帮助您估计节点的剩余空间可能需要多长时间才能用满。
解决方法
  1. 尽快执行扩展程序以增加存储容量。
    1. 这可以通过将存储卷 (LUN) 添加到现有存储节点或添加新存储节点来实现
  2. 如果可能,清除/删除数据。
  3. 无法重新平衡 StorageGRID 上的复制数据,只能重新平衡擦除编码 (EC) 数据。如步骤 1 所述,在添加额外存储后,可能需要执行此步骤。
    1. 重新平衡擦除编码数据的注意事项
    2. 添加存储节点后重新平衡擦除编码数据
