跳转到主内容
如何从 Brocade 交换机收集 supportsave
3,255
Visibility:
Votes:
6
Category:
flexpod-with-infrastructure-automation
Specialty:
brocade
Last Updated:
适用于
  • SAN
  • FlexPod
  • Brocade 交换机上的端口
说明
  • 重要提示:在收集 supportsave 之前,请使用此知识库 执行交换机运行状况检查,使用 chassisshow 和 supportshow 等命令并记录发现结果。如果需要升级,请继续使用 supportsave。
  • 对于 MetroCluster,请使用 MC_DC 收集工具而不是 supportsave
  • 在对 Brocade 交换机进行故障排除时,收集交换机的  supportsave 输出非常有用。
  • 来自 Brocade 交换机的 supportsave 需要连接到 FTP、SFTP 或 SCP 主机才能上传日志。
  • 如果用户没有设置 FTP 服务器,则需要根据用户的操作系统进行设置。
  • 在 FTP 服务器中为案例和每个交换机名称创建一个文件夹用于输出日志,即 brocade_logs
操作步骤
  1. 创建具有指定文件夹的 FTP 服务器后,登录到 Brocade 交换机并运行supportsave 命令:
switch> supportsave
此命令从活动和备用 CP 收集 RASLOG、TRACE、supportShow、核心文件、FFDC 数据和其他支持信息,然后将其传输到 FTP/SCP/SFTP 服务器或 USB 设备。此操作可能需要几分钟时间。
注意:supportsave会先传输现有的跟踪转储文件,然后自动生成并传输最新的文件。运行此命令后将会传输两个跟踪转储文件。
  1. 在命令提示符下,输入 y 以继续:
OK to proceed? (yes, y, no, n): [no] y
  1. 输入 FTP 服务器的 IP 地址或主机名:
Host IP or Host Name: <IP address>
  1. 输入 SFTP 的凭据,或留空以使用匿名 FTP:
User Name: <sftp username>, or just press enter for “blank”
Password: <sftp password>, or just press enter for “blank”
  1. 指定传输协议,在本例中为 ftp 或 sftp:
Protocol (ftp | scp | sftp): ftp
  1. 输入您在 FTP 根目录下为案例编号和特定交换机创建的目录名称:
Remote Directory: <directory name>
  1. 按 Enter;输出文件将发送至目的地:
Saving support information for switch:brocade200e-rtp, module:RAS...
Saving support information for switch:brocade200e-rtp, module:TRACE_OLD...
Saving support information for switch:brocade200e-rtp, module:TRACE_NEW...
Saving support information for switch:brocade200e-rtp, module:FABRIC...
注意:
  • 如果 Windows 主机无法用于 FTP,也可以使用 UNIX 主机。
  • 最简单的方法是使用 SCP。确认主机上已安装 SCP,并且已在主机的根卷上创建目录。
  • 接下来,执行与上述相同的步骤,这次使用 UNIX 主机的用户名和密码,为协议指定 SCP,并指定为收集日志而创建的目录的名称。收集日志后,用户可以压缩目录并上传到 NetApp。
请发送所有涉及该问题的交换机上的switch> supportsave输出。如果该问题可以复现,建议在问题复现前和刚复现后分别运行supportsave 。
