跳转到主内容
SCE VSS_E_HOLD_WRITES_TIMEOUT 错误
190
Visibility:
Votes:
0
Category:
snapcenter
Specialty:
snapx
Last Updated:
适用于
SnapCenter Plug-In for Exchange(SCE)
说明
SnapCenter Plug-In for Exchange 备份失败并显示错误 VSS_E_HOLD_WRITES_TIMEOUT
发生原因 解决方法
SnapCenter 一次备份过多数据库 减少每个备份集的数据库数量
Exchange VSS 写入程序失败 清除失败的 VSS 写入程序状态
由于 ONTAP 性能导致备份超时 在 Data ONTAP 中监控 I/O 随时间的变化
由于 Exchange 性能导致备份超时 检查性能瓶颈
VSS 或 NTFS 驱动程序已过期 更新存储驱动程序
ONTAP 创建快照需要 9-10 秒以上 请检查此文章的"仅限内部"部分。
SCE 主机与 SVM 之间的连接问题 检查网络连接
追加信息
父主题:SCE 备份失败的解决指南
示例 10 秒 ZAPI 调用以创建快照:
00000020.00ae43e8 ab00a0b Sun Apr 16 2023 18:45:37 +02:00 [kern_audit:info:2502] 1234a9000012aa01 :: ncchzrh40:ontapi :: 192.168.1.2:63000:: host:domain\snapuser1 :: <netapp version='1.7' xmlns='http://www.netapp.com/filer/admin' vfiler='ncv00292ps'><snapshot-multicreate>^M <snapshot>{2f47e9b0-8628-4c9a-a831-000000000000}</snapshot>^M <volume-names>^M <volume-name>vol1</volume-name>^M <volume-name>vol2</volume-name>^M <volume-name>vol3</volume-name>^M <volume-name>vol4</volume-name>^M <volume-name>vol5</volume-name>^M <volume-name>vol6</volume-name>^M <volume-name>vol7</volume-name>^M <volume-name>vol8</volume-name>^M <volume-name>vol9</volume-name>^M <volume-name>vol10</volume-name>^M <volume-name>vol11</... :: Pending: 00000020.00ae440a ab00a0bc Sun Apr 16 2023 18:45:47 +02:00 [kern_audit:info:2502] 1234a9000012aa01:: ncchzrh40:ontapi :: 192.168.1.2:63000 :: host:domain\snapuser1 :: snapshot-multicreate :: Success:
注:有关更多可能的原因和故障排除,请参见本文。
