跳转到主内容
是否可以从主存储上的快照还原(SCE)?
17
Visibility:
Votes:
0
Category:
snapcenter
Specialty:
snapx
Last Updated:
适用场景
  • SnapCenter 4.9
  • 适用于Exchange的SnapCenter插件4.9
问题解答
可以、可以从主存储快照还原Exchange数据库
追加信息
还原所需执行的步骤
  1. 在左侧导航窗格 中、单击资源页面左上角的资源。
  2. 从下拉列表中选择Exchange Server插件。
  3. 在资源页面中、 从视图列表中选择数据库。
  4. 从列表中选择数据库。
  5. 在管理副本视图中,从主备份表中选择备份,然后单击 还原图标
  6. 在选项页面中、选择以下日志备份选项之一:
    选项 问题描述
    所有日志备份
    选择 所有日志备份 以执行分钟级备份还原操作、以便在完整备份后还原所有可用的日志备份。
    按日志备份、直到
    选择 按日志备份至以执行时间点还原操作、此操作会根据日志备份还原数据库、直到选定日志为止。
    注 此下拉列表中显示的日志数量取决于UTM。例如、如果完整备份保留为5、UTM保留为3、则可用日志备份数为5、但在下拉列表中、仅会列出3个日志来执行还原操作。
    截止日期
    选择" 按特定日期截止日期 "以指定事务日志应用于已还原数据库的截止日期和时间。此时间点还原操作将还原在指定日期和时间记录到上次备份之前的事务日志条目。
     如果只需要还原完整备份而不需要任何日志备份、请选择无。
    您可以执行以下操作之一:
    • "Recover and mount database after restore (恢复并在还原后挂载数据库)"-默认情况下、此选项处于选中状态
    • 还原前不要验证备份中事务日志的完整性—默认情况下、SnapCenter会在执行还原操作之前验证备份中事务日志的完整性。
      最佳实践: 不应选择此选项。
  7. 在脚本页面中、分别输入应在还原操作之前或之后运行的处方或后处理脚本的路径和参数。
    还原前处理参数包括$Database和$Server实 例。
    Restore PostScript参数包括$Database、$Server实 例、$BackupName、$LogDirectory和$TARgetServer实 例。
    您可以运行脚本来更新SNMP陷阱、自动执行警报、发送日志等。
    注 前处理脚本或后处理脚本路径不应包含驱动器或共享。该路径应相对于scripts_path。
  8. 在通知页面中、从 电子邮件首选项下拉列表中选择要发送电子邮件的场景。
    您还必须指定发件人和收件人电子邮件地址以及电子邮件的主题。
  9. 查看摘要,然后单击完成。
  10. 您可以通过展开页面底部的"Activity"(活动)面板来查看还原作业的状态。
    您应使用"监控 ">" 作业" 页面监控还原过程。
从备份还原活动数据库时、如果副本与活动数据库之间存在滞后、则被动数据库可能会进入暂停或故障状态。
当活动数据库的日志链分叉并开始创建一个新分支、从而中断复制时、可能会发生状态更改。Exchange Server会尝试修复副本、但如果无法修复、则应在还原后创建一个新备份、然后重新密封副本。
有关如何还原Exchange数据库的详细信息、请访问以下链接:
https://docs.netapp.com/us-en/snapcenter/protect-sce/task_restore_exchange_databases.html
