集群模式Data ONTAP 中的SnapMirror日志有何用途?
适用场景
- SnapMirror
- 集群模式 Data ONTAP 8.2
问题解答
集群模式Data ONTAP 中的SnapMirror日志记录与Data ONTAP 7-模式中的日志记录有很大不同、而且在集群模式Data ONTAP 8.2中、它在许多方面也有了发展。本文介绍集群模式Data ONTAP 中与SnapMirror相关的不同日志的用途、以帮助收集日志并解决问题。
背景信息
集群模式Data ONTAP 8.2及更高版本中的snapmirror"关系功能":
- "集群模式Data ONTAP 8.2之前":此关系的管理和控制与集群模式Data ONTAP 8.1 (称为 集群模式Data ONTAP 8.1模式 SnapMirror)兼容。
- "集群模式Data ONTAP 8.2及更高版本":完全支持Data ONTAP 8.2或更高版本、即集群模式Data ONTAP SnapMirror关系管理和控制、也称为 集群模式Data ONTAP 8.2模式 SnapMirror
。"集群模式Data ONTAP 8.2之前"模式的SnapMirror关系可能仍存在于集群模式Data ONTAP 8.2上。运行"snapmirror show –instance
"命令检查此设置、然后检查 "关系容量"字段。
集群模式Data ONTAP 8.1模式SnapMirror
/mroot/etc/log/mlog/snapmirror.log* :
SnapMirror活动主要记录在此处/mroot/etc/log/mlog/command-history.log* :
此处提供了用于管理SnapMirror的所有命令/mroot/etc/log/mlog/mgwd.log* :
此处提供了SnapMirror服务作业日志、尤其是LS镜像相关日志/mroot/etc/log/ems.log* :
适用于集群模式Data ONTAP 8.1的版本以开头'mgmt_snapmir'
集群模式Data ONTAP 8.2模式SnapMirror
/mroot/etc/log/snapmirror_audit* :
审核SnapMirror操作的日志/mroot/etc/log/snapmirror_error* :
此处记录了错误/mroot/etc/log/mlog/mgwd.log* :
与集群模式Data ONTAP 8.1模式SnapMirror的信息相同/mroot/etc/log/ems.log* :
适用于集群模式Data ONTAP 8.1的版本以开头'smc_snapmir'
AutoSupport (ASUP)是否包含这些内容?
snapmirror_error*, ems.log*, command-history.log*
和 mgwd.log*
包含在每日或手动触发的(键入all) AutoSupport 中。每周ASUP不包含此信息。
SnapMirror日志命名约定是什么?
以下是的示例 /mroot/etc/log/mlog/snapmirror.log*:
cm2552a-cn-01% pwd
/mroot/etc/log/mlog
cm2552a-cn-01% ls -al snapmirror*
-rw-r--r-- 2 root wheel 0 Sep 22 15:49 snapmirror.log
-rw-r--r-- 1 root wheel 1004 Sep 7 19:24 snapmirror.log.0000000001
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 8 15:48 snapmirror.log.0000000002
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 9 15:48 snapmirror.log.0000000003
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 10 15:48 snapmirror.log.0000000004
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 11 15:48 snapmirror.log.0000000005
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 12 15:48 snapmirror.log.0000000006
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 13 15:48 snapmirror.log.0000000007
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 14 15:48 snapmirror.log.0000000008
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 15 15:48 snapmirror.log.0000000009
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 16 15:48 snapmirror.log.0000000010
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 17 15:48 snapmirror.log.0000000011
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 18 15:49 snapmirror.log.0000000012
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 19 15:49 snapmirror.log.0000000013
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 20 15:49 snapmirror.log.0000000014
-rw-r--r-- 1 root wheel 0 Sep 21 15:49 snapmirror.log.0000000015
-rw-r--r-- 2 root wheel 0 Sep 22 15:49 snapmirror.log.0000000016
Snapmirror.log.0000000001
是最早的日志、而最大的日志是包含相同内容的最新日志snapmirror.log
注意: 适用场景 mgwd.log*
和 command-history.log*
(均位于 /mroot/etc/log/mlog
中)以及 ems.log*
中的规则相同 /mroot/etc/log.
以下是的示例 /mroot/etc/log/snapmirror_audit*:
cm2552a-cn-01% pwd /mroot/etc/log
cm2552a-cn-01% ls -al snapmirror_audit*
-rw-r--r-- 2 root wheel 542 Sep 22 15:49 snapmirror_audit
-rw-r--r-- 2 root wheel 3070 Sep 20 15:48 snapmirror_audit.0
-rw-r--r-- 2 root wheel 6725 Sep 13 15:46 snapmirror_audit.1
-rw-r--r-- 2 root wheel 70 Jul 11 23:47 snapmirror_audit.10
-rw-r--r-- 2 root wheel 2228 Sep 6 15:45 snapmirror_audit.2
-rw-r--r-- 2 root wheel 1897 Aug 30 21:48 snapmirror_audit.3
-rw-r--r-- 2 root wheel 3572 Aug 23 21:47 snapmirror_audit.4
-rw-r--r-- 2 root wheel 2099 Aug 16 22:02 snapmirror_audit.5
-rw-r--r-- 2 root wheel 1897 Aug 9 22:54 snapmirror_audit.6
-rw-r--r-- 2 root wheel 1897 Aug 2 22:52 snapmirror_audit.7
-rw-r--r-- 2 root wheel 1897 Jul 26 22:51 snapmirror_audit.8
-rw-r--r-- 2 root wheel 1696 Jul 19 22:49 snapmirror_audit.9
-rw-r--r-- 2 root wheel 70 Jul 11 23:47 snapmirror_audit.log.0000000001
-rw-r--r-- 2 root wheel 1696 Jul 19 22:49 snapmirror_audit.log.0000000002
-rw-r--r-- 2 root wheel 1897 Jul 26 22:51 snapmirror_audit.log.0000000003
-rw-r--r-- 2 root wheel 1897 Aug 2 22:52 snapmirror_audit.log.0000000004
-rw-r--r-- 2 root wheel 1897 Aug 9 22:54 snapmirror_audit.log.0000000005
-rw-r--r-- 2 root wheel 2099 Aug 16 22:02 snapmirror_audit.log.0000000006
-rw-r--r-- 2 root wheel 3572 Aug 23 21:47 snapmirror_audit.log.0000000007
-rw-r--r-- 2 root wheel 1897 Aug 30 21:48 snapmirror_audit.log.0000000008
-rw-r--r-- 2 root wheel 2228 Sep 6 15:45 snapmirror_audit.log.0000000009
-rw-r--r-- 2 root wheel 6725 Sep 13 15:46 snapmirror_audit.log.0000000010
-rw-r--r-- 2 root wheel 3070 Sep 20 15:48 snapmirror_audit.log.0000000011
-rw-r--r-- 2 root wheel 542 Sep 22 15:49 snapmirror_audit.log.0000000012
Mgwd目前正在维护两组 snapmirror_audit*
和 snapmirror_error*
日志、它们具有相同的信息和时间戳。在这种情况snapmirror_audit.10 = snapmirror_audit.log.0000000001 are the oldest logs and snapmirror_audit = snapmirror_audit.log.0000000012
下、是最新的日志。
这两组日志的轮换方式和保留期限不同。由于日志记录的信息相同、因此只需要检查一组日志。snapmirror_audit.log.xxxxxxxxxx
建议使用、因为它们的保留期限较长、而它们的轮换方式更便于阅读。
追加信息
附加信息 _text
