跳转到主内容
与7G隐藏选项"CIFS.NTFS_ignore_UNIX_security"相比、集群模式Data ONTAP 的设置是什么
22
Visibility:
Votes:
0
Category:
clustered-data-ontap-8
Specialty:
nas
Last Updated:
适用场景
集群模式 Data ONTAP 8
问题解答
与7G隐藏选项"CIFS.NTFS_ignore_UNIX_security_ops"相比、集群模式Data ONTAP 的设置是什么?
对于采用NTFS安全模式的卷、UNIX模式的权限位不用于控制对文件的访问。但是、应用程序仍可通过NFS访问权限位。尝试修改此类卷上的权限位可能会导致向应用程序返回错误、从而可能导致应用程序出现发生原因 错误。
示例:
例如、在Linux 2.6以上版本上运行的程序 vi可能会在编辑或创建新文件时打开交换文件、然后将交换文件上的模式位更改为600。setattr 如果此操作失败、则会显示一个错误。
E325: ATTENTION
Found a swap file by the name ".new_file.txt.swp"
owned by: gen_user dated: Thu May 1 05:24:48 2008
[cannot be read]
While opening file "new_file.txt" dated: Thu May 1 05:24:48 2008
cifs.ntfs_ignore_unix_security_ops 可以将隐藏选项设置 vi 为在此情况下允许操作正常运行、而不会出现错误。在集群模式Data ONTAP 中、可以覆盖整个SVM或单个卷上的故障行为。要覆盖整个SVM的此设置、请在 ntfs-unix-security-opsvserver nfs SVM的设置中将字段设置为忽略。要覆盖单个卷上的故障行为、请 ntfs-unix-security-opsexport-policy rule 要导出此卷的中将设置为忽略。
追加信息
相关链接
  • 错误 185406 —需要支持"cifs.ntfs_ignore_unix_security_ops"选项
  • 错误 57350 -挂载NTFS模式qtree的UNIX客户端抱怨无法设置权限
Scan to view the article on your device
