跳转到主内容
我需要哪些其他信息来安装不在 HWU 中的设备
303
Visibility:
Votes:
2
Category:
not set
Specialty:
generalsupport
Last Updated:
适用于
NetApp 本地产品和解决方案
问题解答
这篇知识库文章提供了准备安装站点时所需的信息,这些信息可能在Hardware Universe (HWU) 门户中不可用。
现场信息和必要的安装工具
设备的环境要求
在选择设置系统的位置时,确保其符合以下一般环境特性:
  • 现场没有灰尘和污垢以及其他颗粒污染。
  • 系统周围有足够的空间用于访问组件和系统周围的适当气流。
  • 现场满足系统的温度和湿度要求。
  • 现场符合您设备的电气要求。
  • 由于灾害发生或预防而导致的不可预见的情况导致的现场环境的任何变化都会造成不适合系统运行的环境,并影响保修义务。这些条件可能包括但不限于水损坏、空气质量、火灾、灭火剂或其他灭火系统。
环境温度和风扇转速注意事项
  • NetApp 系统具有变速冷却风扇。在较高的环境温度下,风扇将旋转得更快,消耗更多功率。这可能会抵消通过提高环境温度所预期的一些节能效果。
  • 您应在 HWU 中定义的 NetApp 定义的工作温度范围内运行您的系统。随着温度的升高,电子和硬盘驱动器的可靠性和预期寿命会降低。
所需工具和设备
在收到您的硬件之前,请确保您已组装好适当的工具和设备并准备好使用:
  • 托盘千斤顶、叉车、手推车或其他机械化升降机,具体取决于您收到的物品
  • #1 和 #2 十字头螺丝刀以及用于电缆适配器的平头螺丝刀
  • 可以连接到串行控制台端口的主机或客户端
  • 空调制解调器电缆(可选)
如果无法使用机械化升降机,则可能需要多人安装某些 NetApp 产品。
请参阅安装文档或 HWU 了解特定重量和起重注意事项。
控制台引脚分配要求
控制台端口适配器引脚定义
下表列出了某些系统附带的 RJ-45 to DB-9 加密狗的引出线配置:
RJ-45
信号
DB-9(公头连接器)
1 [未连接]
2 [未连接]
3(连接到 DB-9 上的引脚 3)
TXD
3(连接到 RJ-45 上的引脚 3)
4(连接到 DB-9 上的引脚 5)
GND
5(连接到 RJ-45 上的引脚 4)
5 [未连接]
6(连接到 DB-9 上的引脚 2)
RXD
2(连接到 RJ-45 上的引脚 6)
7 [未连接]
[未连接] 1
8 [未连接] [未连接]
[未连接] 6 至 9
ASCII 终端控制台接线
下表列出了 ASCII 终端控制台接线的 RJ-45 连接引脚布局:
引脚编号
信号
1
已连接到引脚 8
2
未连接
3
TXD(来自系统)
4
GND
5
GND
6
RXD(至系统)
7
未连接
8
连接到引脚 1
直流电源连接
如果您订购了产品的直流电源版本,则可能需要以下物品来制造直流电源连接所需的三向电缆。
有关直流电源的详细信息,请参见直流电源随附的直流电源文档。您还可以在NetApp 支持网站上找到此文档。
注意:请勿在控制器中将不同的交流电源与直流电源混合使用。
其他必备工具
  • 剥线器
  • 焊接工具和钳子
  • 12 AWG 至 6 AWG x 3 铜线(长度由环境决定)
  • 3/16'' 平头螺丝刀
将瓦特转换为伏安
使用以下公式从在 Hardware Universe(HWU)中进行测量的瓦数计算 VA:
VA = 瓦数/PF
PF = 0.95
瓦数 = HWU 中单个表格中列出的瓦数
系统连接信息
您的系统需要以下类型的连接:
  • Fibre Channel——将控制器连接到磁盘架、Fibre Channel 交换机、ATTO FibreBridge、磁带备份设备和其他存储设备。它们可以通过以下媒体进行连接:
    • 光纤
  • SAS—将您的设备连接到 SAS 磁盘架和其他基于 SAS 的设备。它们可以通过以下媒体进行连接:
    • 带 Mini-SAS HD 连接器的铜缆
    • 带 QSFP 连接器的铜缆
    • 光纤 SAS 电缆
  • Ethernet—通过以下媒体将您的控制器连接到以太网网络:
    • 光纤
其他电缆信息请参见 HWU NetApp 支持站点
光纤通道连接
控制器通过板载端口或适配器端口连接到磁盘架、光纤通道交换机、ATTO 光纤桥、磁带备份设备和其他存储设备。有关用于连接光纤通道设备的典型连接器的示例,请参阅 HWU
下表列出了 50 微米多模光纤电缆支持的最大距离,LC 或 SC 连接器连接到双端口或四端口光纤通道主机总线适配器 (HBA)、统一目标适配器 (UTA) 或 ATTO 光纤桥接器:
波长
(nm)
芯尺寸
(微米)
模态带宽
(MHz/km)
距离
(米)
卡片
(速度)
850
50
500(OM2)
500
1 Gb/秒
300
2 Gb/秒
150
4 Gb/秒
50
8 Gb/秒
35
16 Gb/秒
2000(OM3)
860
1 Gb/秒
500
2 Gb/秒
380
4 Gb/秒
150
8 Gb/秒
100
16 Gb/秒
70 32 Gb/秒
4700(OM4) 400 4 Gb/秒
190 8 Gb/秒
125 16 Gb/秒
100 32 Gb/秒
SAS 连接
您的控制器通过 SAS 主机总线适配器 (HBA) 或板载端口连接到 SAS 磁盘架和其他基于 SAS 的设备。有关 SAS HBA 的具体示例,请参阅 Hardware Universe。
以太网连接性
控制器通过支持铜缆或光纤布线的以太网/UTA板载端口、以太网网络接口卡(NIC)或统一目标适配器(UTA)连接到以太网网络。
铜缆 GbE 布线和网卡:使用非屏蔽双绞线(UTP)铜缆的 GbE 和 10GbE 网络的布线和网络要求包括:
  • 类型:单端口、双端口、四端口 连接器类型 -- 所有均为 RJ-45
  • 电缆类型:5、5E、6 或 6a 类非屏蔽四对电缆,适用于 10/100-T/100BASE-T/1000BASE-T/10GBASE-T
  • 最大距离:100m
注意: Category 6a 电缆需要达到 10GBASE-T 的完整 100m 距离。
光纤以太网电缆和 NIC:
下表列出了带有以太网端口 LC 或 MPO 连接器的 50 微米多模光纤光缆支持的最大距离:
波长
(nm)
MMF
芯尺寸
(微米)
模态
带宽
(MHz/km)
距离
(米)
速度
接口
类型
850
50
2,000(OM3)
300
10 GbE 10GBASE-SR
70 25 GbE 25GBASE-SR
100 40 GbE 40GBASE-SR4
70 100 GbE 100GBASE-SR4
4,700(OM4)
400
10 GbE 10GBASE-SR
100 25 GbE 25GBASE-SR
125 40 GbE 40GBASE-SR4
100 100 GbE 100GBASE-SR4
后端(集群、存储、MetroCluster IP)网络连接
按照 NetApp Hardware Universe HWU 中的说明,使用经 NetApp 认证且已售出的布线和光纤。
前端数据联网
  • 使用第三方光纤/电缆,只要它们在技术上相似并符合适用的以太网标准。
  • 一般来说,您应避免使用主动式铜缆和主动式光纤技术,除非 NetApp 销售和支持使用该技术的电缆。
  • 在这些情况下,最好使用交换机供应商支持的电缆。客户负责更换任何电缆。
断路器和电源插座平衡
关于要求:
NEMA:如果您的设备安装在机架上,则设备所需的断路器总数基于电流消耗。电路的负载不应超过电路额定限值的80%。
示例:如果您有一个 20A 的电路,则应将其负载控制在不超过 16A。
IEC:如果您的设备安装在机架上,则设备所需的断路器总数基于电流消耗。
示例:如果您有一个 16A 的电路,则应将其负载控制在不超过 16A。
注意:过载断路器可能导致断路器跳闸或电源断电,从而导致系统错误。
在 PDU 之间平衡负载
最佳做法是在将系统组件插入 PDU 组之前,计划如何在 PDU 组之间分配总负载。您应使每个组负载尽可能均匀(适用于三相 PDU)。
在计划平衡负载时,请记住以下注意事项:
  • 平衡负载取决于要连接的组件数量和组件电源单元(PSU)的位置,如下图所示。
  • 您应该参考插图,将组件连接到系统机柜两侧的不同 PDU。
  • 您应该参考插图,将每个组件直接插入组件对面的 PDU 插座中。
使用单个组件平衡负载的示例
以下插图显示了将单个组件(例如单个机箱中的控制器)的 PSU 连接到系统机柜 PDU 的三个示例。
组件两侧的 PSU:
组件同一侧的 PSU:
PSU 堆叠在组件同一侧:
1
PSU 1
2
左 PDU 插座
3
PSU 2
4
右 PDU 插座
用两个组件平衡负载的示例
以下插图显示了将两个组件(例如,在单个机箱中具有两个控制器模块的组件或两个组件紧密连接在一起的组件)的 PSU 连接到系统机柜 PDU 的三个示例。
组件两侧的 PSU:
组件同一侧的 PSU:
PSU 堆叠在组件同一侧:
1
左 PDU,组 A
2
左 PDU,B 组
3
右 PDU,组 A
4
右 PDU,B 组
5
PSU 1,组件 1
6
左 PDU,A 排插座
7
PSU 2,组件 1
8
右 PDU,A 组插座
9
PSU 1,组件 2
10
左 PDU,B 排插座
11
PSU 2,组件 2
12
右 PDU,B 排插座
13
组件 1
14
组件 2
追加信息
additionalInformation_text
