跳转到主内容
"CN1610 温度默认阈值 " 的定义是什么?
3
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
适用场景
  • 集群网络交换机— CN1610
  • ONTAP 8
  • ONTAP 9
问题解答
您可以通过观察风扇状态,电源状态和温度来监控交换机的物理状态。此处,以下信息涵盖了以温度为单位的温度阈值。
温度传感器和功率级别每 30 秒读取一次。风扇速度也会根据温度状态级别进行更新。
严重:
  • 温度过高:
如果温度传感器达到 61C, 某个计时器,则会启动计时器,并向管理员发出警告,同时 ALERT 会记录一条级别消息并显示消息 "Critical temperature reading" 。此计时器将在两分钟后过期。如果温度降至 60C or below,计时器,则计时器将停止。计时器过期后,系统将通过断电关闭。
  • 温度过低:
如果温度传感器达到 0C, 某个计时器,则会启动计时器,并向管理员发出警告,同时 ALERT 会记录一条级别消息并显示消息 "Critical temperature reading" 。此计时器将在两分钟后过期。如果温度高于 0C,则计时器将停止。计时器过期后,系统将通过断电关闭。
  • 警告阈值:
温度升高 54C至注释:温度降至 49 或低于之前,它不会保持警告状态。这是为了减少 NORMAL WARNING 状态之间的振动。因此,温度 50-53C 可能会显示 NORMAL or WARNING "
The following example displays normal output for the "show environment" command: (switch_name) #show environment Temp (C)....................................... 40 Fan Speed, RPM................................. 9300 Fan Duty Level................................. 75% Temperature traps range: 0 to 60 degrees (Celsius) Temperature Sensors: Unit Sensor Description Temp (C) State Max_Temp (C) ---- ------ ---------------- ---------- -------------- -------------- 1 1 CPU & SWITCH 40 Normal 48 1 2 Left PHY's 40 Normal 42 1 3 Right PHY's 0 Warning 46
追加信息
无法修改此阈值。
Scan to view the article on your device
