跳转到主内容
为什么报告的 LUN 延迟高于卷延迟?
182
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
perf
Last Updated:
适用场景
  • ONTAP 9
  • R2T (准备传输)
  • XFER_RDY (传输就绪)
问题解答
通常会发现、为iSCSI (和FCP)测量的延迟远远高于底层卷、而在卷级别测量的操作计数则高于在所含LUN上测量的延迟。
注意: 卷延迟(WAFL延迟)只是LUN延迟的一部分、因此与LUN延迟相比、卷延迟更低是预期行为。本文重点介绍LUN延迟明显高于卷延迟的情形
示例:
  • 对读取容量为256 KB的客户端的卷层和LUN层的操作和延迟进行比较
  • 以iSCSI协议为例、但也使用相同的适用场景FCP
LUN延迟
cluster1::*> statistics show -object lun -instance /vol/vol_linux/lun1 -counter read_data|avg_read_latency|read_ops -raw Object: lun Instance: /vol/vol_linux/lun1 Start-time: 10/26/2020 00:55:36 End-time: 10/26/2020 00:55:36 Scope: svm_linux Counter Value -------------------------------- -------------------------------- avg_read_latency 215ms read_data 85.25MB read_ops 333
卷延迟
cluster1::*> statistics show -object volume -instance vol_linux -counter iscsi_read_data|iscsi_read_latency|iscsi_read_ops -raw Object: volume Instance: vol_linux Start-time: 10/26/2020 01:00:10 End-time: 10/26/2020 01:00:10 Scope: svm_linux Counter Value -------------------------------- -------------------------------- iscsi_read_data 85.25MB iscsi_read_latency 50034us iscsi_read_ops 1332
注意: 卷操作数是 LUN操作数的4倍、因为LUN操作大小为256 KB、而卷操作大小仅为64 KB
  • 造成这种显著延迟差异的主要原因是、在WAFL/Volume层、操作大小限制为64 KB。
  • 如果客户端必须发送有效负载大于64 KB的操作、则必须将此有效负载细分为多个卷操作。
  • 由于此WAFL大小限制、每个iSCSI会话或FCP登录都会协商设置、指定一个PDU (协议数据单元)中可发送的数据量。
  • 因此、卷延迟仅表示处理一个64 KB PDU所需的时间、但LUN延迟可能用于测量多个64 KB PDU的总处理时间。
  • LUN延迟(iSCSI延迟或FCP延迟)是从完全收到命令的第一个PDU开始计算的、直至将响应的最后一个PDU发送到ONTAP的输出队列为止。
ONTAP 9
  • ONTAP 9对这种读取和写入的序列化处理方式进行了优化
    • 最多可以同时处理16个64 KB并行PDU、这意味着在大多数情况下、LUN延迟不应受网络往返影响
      • 它可以并行运行、但并不一定意味着所有PDU都会始终并行运行、对于相同的256 KB iSCSI写入示例:
        • 最小 LUN延迟等于64 KB PDU处理时间(卷延迟)
        • 最大 LUN延迟等于 4 * 64 KB PDU处理时间(卷延迟)+ 3个网络往返的总和
        • LUN延迟介于 最小值最大值之间
      • 对于某些旧版本的ONTAP 9、SAN写入无法并行运行
考虑到所有这些因素、对于ONTAP 9、在两种主要情形下、LUN延迟明显高于LUN延迟
  • PDU未并行运行
    • 只要卷延迟较低、此操作就不会对性能产生任何发生原因影响
  • 网络或客户端速度较慢、因此确认R2T/XFER_RDY以及下一个PDU需要很长时间才能到达
    • 这样、即使卷延迟较低、也会对性能产生发生原因影响
注:
  • 在这两种情况下、只要卷延迟仍然较低、就不应将其视为存储性能问题描述
  • 对于FCP写入、 Network 当操作大小小于或等于64 KB时、也可能发生延迟。这是因为FCP 客户端会首先发送Write命令、然后等待ONTAP的Xfer_RDY发送数据。因此、网络延迟也会在这种情况下发挥作用
如何区分这两种情形?
qos statistics workload/volume latency show 可用于区分这两种情形:
示例:
cluster1::*> qos statistics workload latency show -workload vol_linux-wid22068 Workload ID Latency Network Cluster Data Disk QoS NVRAM Cloud --------------- ------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- Vol_linux-wid22068 - 210ms 8ms 1ms 181ms 18ms 0ms 2ms 0ms
  • PDU未并行运行
    • 来自的延迟不明显Network
    • 大多数高延迟来自 Network
注:
  • 在QoS延迟细分中、 Network 表示由外部组件(例如网络或客户端)引入的延迟
  • 只要中没有高延迟 Network、即使LUN延迟明显高于底层卷延迟、也不必担心LUN延迟
如何解决高LUN延迟问题?
请参阅文章 How to address network延迟in a SAN Environment - Resolution Guide (如何解决SAN环境中的网络延迟问题-解决指南)。
