跳转到主内容
什么是活动电缆?
660
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
不可不使用
适用于
NetApp AFF
NetApp FAS
解答
有源电缆是用于数据传输的铜缆、它使用硅芯片(半导体)来提高电缆性能。
没有芯片的铜缆是无源电缆。
  • 由于衰减、串扰和组速度失真等“通道缺陷”,被动电缆可能会降低数据传输速度。
  • 在有源电缆中、电缆中嵌入了一个或多个半导体芯片以弥补部分或全部缺陷。
  • 这种主动式提升功能使电缆更紧凑、更薄、更长、传输数据的速度比被动式同类产品更快。
主动电缆与被动电缆的优势包括:
  • 减少电缆生产中的铜用量
  • 精简的外形规格
  • 减少电缆重量(高达 80% )
  • 更长的覆盖范围(最多 5 倍)
  • 能耗更低(功耗比基于光纤的同类互连减少约 75% )
主动电缆和被动电缆之间的区别摘要:
  有源电缆 无源电缆
电源 供电 未通电
表
更薄、更轻、更长
电缆长度可达 15 至 20 米
更厚、更重、更短
电缆长度可达 12 米
信号丢失 放大信号、通过可变电平和皮令控制进行优化 当长度超过 7 米时,信号完整性会出现问题
其他信息
如何确定 SAS 电缆是主动还是被动的:
  • 在 AutoSupport 中,查看 sysconfig -a 部分并查找 "QSFP 类型 "
  • 要通过命令行查看相同内容,请运行:
    • 7-模式 Data ONTAP
      • sysconfig -a
    • ONTAP
      • node run -node <nodename> sysconfig -a
示例输出:
     slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <UP>)
         Firmware rev:     01.11.07.00
         Base WWN:       5:00a098:003531c:28
         Phy State:      [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [3] Enabled, 6.0 Gb/s
         QSFP Vendor:     Amphenol
         QSFP Part Number:   112-00178+A0
         QSFP Type:      Passive Copper 5m ID:01
         QSFP Serial Number: APF140817836DH
     slot 3: SAS Host Adapter 3b (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, <UP>)
         MFG Part Number:   USI 6086-000010-07 rev. MP V4.12
         Part number:     111-00341+G0
         Serial number:    ST063E5X096
         Date Code:      20140529
         Base WWN:       5:00e004:0002e50:ac
         Phy State:      [4] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [5] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [6] Enabled, 6.0 Gb/s
                   [7] Enabled, 6.0 Gb/s
         QSFP Vendor:     Molex Inc.
         QSFP Part Number:   112-00242+B0
         QSFP Type:      Active Copper (near and far end limiting active equalizers) 10m ID:01
         QSFP Serial Number: 93A422620499
