跳转到主内容
什么是远程LAN模块?如何使用?
172
Visibility:
Votes:
1
Category:
data-ontap-7
Specialty:
nas
Last Updated:
适用场景
  • 远程 LAN 模块
  • FAS30x0
  • FAS31x0
  • FAS60x0
  • Data ONTAP 7及更早版本
  • 集群模式Data ONTAP 8.
问题解答
远程LAN模块(Remote LAN Module、RLM)提供远程管理功能、包括控制台重定向、日志记录和电源控制。它还通过发送其他系统事件警报来扩展AutoSupport。您的AutoSupport设置用于通过RLM LAN接口通过电子邮件发送这些警报。
哪些系统 可使用RLM?
所有FAS30x0、FAS31x0和FAS60x0 系列均支持具有RLM、但可能未安装。
如何配置 要使用的RLM?
首次设置文件管理器时、系统将要求您配置RLM。
示例:
Would you like to configure the RLM LAN interface [y]:
Would you like to enable DHCP on the RLM LAN interface [n]: n
Please enter the IP address for the RLM [ ]: 10.100.10.11
Please enter the netmask for the RLM [ ]: 255.255.255.0
Please enter the IP address for the RLM gateway [ ]: 10.100.10.1
The mail host is required by your system to send RLM
alerts and local autosupport email.
Please enter the name or IP address of the mail host []: mailserver.company.com
可以 通过运行以下命令随时在Data ONTAP中重新配置RLM:
7-Mode示例:
filer> rlm setup
Would you like to configure the RLM? y
Would you like to enable DHCP on the RLM LAN interface? n
集群模式示例:
cluster::> node run -node <node_name>
node_x> rlm setup
如何登录RLM?
使用支持SSH的客户端连接到IP地址。  默认情况下、RLM会查找SSH连接、而不是telnet连接。RLM的登录名为"naoot"、密码为root用户的密码。  登录后、您会注意到文件管理器提示符在文件管理器名称前面有一个"RLM"。
7-模式示例:
login as: naroot
Password:
RLM filer>
注意:如果文件管理器上未设置root密码,则不会提示您输入一个。
示例:
login as: naroot
RLM filer>
集群模式示例:
Login as: admin
Password:
RLM filer>
基本命令
date -输出日期和时间
exit -退出RLM会话并断开客户端连接
events -报告系统事件和事件信息的命令
help -命令帮助-
priv允许您显示和设置会话模式。
rlm-具体影响RLM的命令
rsa-远程支持代理配置的命令
system - RLM中的系统级命令
version -显示RLM固件的版本
子命令
events all -将所有系统事件输出到控制台
events info -向控制台显示系统事件日志信息
events newest -显示最新可用的系统事件
events oldest -显示最旧的系统事件
events search -搜索系统事件并将其输出到控制台
priv show -显示当前用户模式
priv set -返回标准/管理员用户模式
priv set admin -更改为管理员 用户模式
priv set advanced-更改为高级用户模式
priv set diag-更改为诊断用户模式
rlm reboot -重新启动RLM
rlm sensors -显示RLM环境/温度传感器状态
rlm status -显示RLM以太网状态信息(与特定适配器的"ifconfig"输出相同)
rlm update -执行和更新RLM固件
rsa setup -设置远程支持代理。输入"RSA setup help "以获取其他选项。
rsa show -显示远程支持代理的配置。输入"rsa show help "可查看其他选项。
rsa test-测试远程支持代理配置。输入"RSA test help "以获取其他选项。
rsa status -显示远程支持代理的状态。输入"RSA status help "可查看其他选项。
rsa help -显示此帮助菜单。
system console -切换至系统控制台
system core -转储系统核心并重置文件管理器
system log -将系统控制台日志显示至
system power 控制台-用于控制系统电源的命令集
system power cycle -切换系统电源关闭, 然后再打开
system power off -关闭系统电源
system power on -打开系统电源
system power status -显示系统电源状态
system reset -使用选定固件重置系统的命令集
system reset backup-使用备份固件重新启动/重置系统-
system reset current 使用当前固件重新启动/重置系统
system reset primary -使用主固件重新启动/重置系统
仅在诊断或高级模式下可用的命令
gdb ssh -通过安全SSH模式启动GDB服务
gdb status -打印GDB服务状态
gdb stop -停止GDB服务
gdb telnet -通过不安全的telnet模式启动GDB服务
rlm log-打印RLM信息文件(可在diag或高级模式下使用)
rlm log audit -打印RLM命令历史记录
rlm log debug
rlm log messages -打印所有RLM调试信息-打印RLM消息文件
system debug_port -打印调试端口状态(仅可在diag模式下使用)
system registers -打印系统信息寄存器值(仅在diag模式下可用)
system sensors -打印环境传感器状态(在diag或高级模式下可用)
  RLM固件4.0的新命令(仅适用于诊断模式)
ping -将 ICMP 回应请求 数据包
ping6 发送到  网络主机-将ICMPv6回应请求数据包发送
traceroute 到网络主机
nslookup -跟踪到特定主机的路由-在名称服务器中查询给定主机的IP地址(可选使用指定DNS服务器)
用于RLM的Data ONTAP命令
rlm help -显示RLM的Data ONTAP命令列表
rlm setup -允许通过Data ONTAP重新配置RLM。
rlm test -用于测试各种RLM功能的命令集。
rlm test autosupport -向"autostupsupport.to "选项中定义的所有地址发送简短的ASUP消息。
rlm test snmp -将测试SNMP陷阱从RLM发送到在Data ONTAP中配置的陷阱主机。
rlm update -更新RLM的固件。
rlm reboot -重新启动RLM。
rlm status -显示RLM的状态信息。  (固件版本、MAC地址等)
