跳转到主内容
什么是统一目标适配器 (UTA2)/CNA 端口以及如何配置它们?
758
Visibility:
Votes:
4
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
适用于
问题解答
追加信息
平台和适配器配置
  • 该架构基于双端口 ASIC 设计,并已应用于 NetApp 控制器,更多详情请参阅 Hardware Universe
  • 每个 ASIC 上有两个端口,构成给定 UTA2 设备的端口对,下面将根据平台进行描述
示例
  • 控制器:
    • FAS2720 / FAS2750 / AFF A220 / AFF A150 / AFF C190
      • e0c/e0d
      • e0e/e0f
    • FAS8200 / AFF A300
      • e0e/e0f
      • e0g/e0h
  • 适配器:
    • X1143A
    • X91143A
注释
UTA2 端口可配置为 16Gb FC 或 10GbE (CNA)
  •  给定 ASIC 上的两个端口必须设置为相同的配置。
  •  更改一个 UTA2 端口配置将自动将该对中的第二个端口更改为相同的配置。
  • 订购任何配备 UTA2 的系统时,都需要指定 UTA2 端口的配置。这样才能将每个相应端口的正确 SFP+ 相应地添加到订单中。
  • 如果选择了 10GbE 配置并且需要铜缆连接,则需要为相应的端口明确订购正确的 Cisco Twinax 铜缆。有关电缆部件号,请参阅相应系统的 NetApp Hardware Universe
  • 对于列出的系统,制造商将根据提交的订单将所有 UTA2 端口设置为配置,并为非铜缆配置相应地在端口中安装正确的 SFP+。
  • 订购 X1143A-R6 选件时,需要根据所需配置(FC 或 10GbE)明确将正确的 SFP+ 添加到订单中。制造卡时,端口保留默认的 FC 目标配置,安装时需要手动配置。
FC 配置具体详细信息
  •  UTA2 端口将根据后端连接的交换机配置自动在 4/8/16Gb FC 速度之间切换。
  •  端口可以设置为启动器或目标器,并且可以在每个端口对中为每个端口明确设置;例如,一个端口可以是启动器,另一个可以是目标器。
10GbE 配置具体细节
  •  UTA2 端口在低于 10GbE 的速度下不会自动调整范围。
  •  支持的协议包括 FCoE、iSCSI、NFS 和 CIFS。
  •  端口只能作为 FCoE 和 iSCSI 的目标。
详细信息
  • 从 Data ONTAP 8.2.4 及更高版本开始,UTA2 端口支持 1GbE,如知识库文章中所述:如何升级闪存映像以支持与具有 CNA 或 UTA2 端口的 FAS2552 和 FAS2554 系统的 GbE 连接,适用于25XX8000平台。
  • 对于FAS2650 / AFF A200FAS8200 / AFF A300 平台,1GbE 速度只需要在相应端口中安装正确的 SFP。
  • FAS9000 / AFF A700上的任何 UTA 端口均不支持 1GbE。
  • 有关每个相应平台支持的 SFP/SFP+,请参阅知识库文章如何确定 Brocade 和NetApp SFP 的NetApp部件号。
  • 系统当前的 UTA2 端口配置也可以在每周AutoSupport的UNIFIED-CONNECT.XML部分中查看。
