跳转到主内容
什么是统一目标适配器( UTA2 ) /CA 端口以及如何配置它们?
25
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
network
Last Updated:
可不使用
适用于
FAS 系统
解答
统一目标适配器( UTA2 )端口基于双端口 ASIC 设计、可在某些 NetApp 控制器和指定的附加适配器卡和模块上使用。
每个 ASIC 上有两个端口,组成给定 UTA2 设备的端口对,如下所述: 基于平台:
FAS255x
FAS2650/AFF A200
FAS27xx/AFF A220E0c/e0d
和 E0e/e0f
FAS8020E0c/0c
和 E0D/0D
FAS8040 、 FAS8060 、 和 FAS8080
e0e/0e 和 e0f/0f
e0g/0g 和 e0h/0h
fas8200/a300e0e/0e
和 e0f/0f
e0g/0g 和 e0h
fas900/a700e1a/1a
和 e1b/d1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1c1 模块中安装了四个端口(该模块为四端口)。
对于安装在其他插槽中的模块、每个插槽相应的端口为 EXA/EXB 和 EXC/EXD 。)
X1143A-R6 2 端口 UTA2,10GbE 、 16 Gb FC BaRecage SFP+ 附加适配卡。
端口 0 / 端口 1
UTA2 端口可配置为 16 Gb FC 或 10GbE (CNA)
  •  指定 ASIC 上的两个端口必须设置为相同的配置。
  •  更改一个 UTA2 端口配置将自动将对的第二个端口更改为相同的配置。
订购配备 UTA2 的任何系统时,需要指定 UTA2 端口的配置。这样就可以将每个端口的正确 SFP+ 相应添加到订单中。
如果选择 10GbE 配置且需要铜缆连接、则需要为相应端口明确订购正确的 Cisco 双轴铜缆电缆。有关电缆部件号、请参见[1]相应系统的 NetApp 硬件通用。
对于列出的系统、制造将根据提交的顺序将所有 UTA2 端口设置为配置、并相应地将正确的 SFP+ 安装到非铜缆配置的端口中。
订购 X1143A-R6 选项时,需要根据所需配置( FC 或 10GbE )将正确的 SFP+ 显式添加到订单中。在生产该卡时,端口将保留在默认 FC 目标配置中,并且需要在安装时手动配置。
FC 配置特定详细信息
  •  UTA2 端口将在 4/8/16 Gb FC 速度之间自动恢复,具体取决于后端连接的交换机配置。
  •  可以将端口设置为启动程序或目标端口、并且可以为每个端口对中的每个端口显式设置端口、即一个端口可以是启动程序、另一个端口可以是目标。
10GbE 配置特定详细信息
  •  UTA2 端口在 10GbE 速度下不会自动变为橙色。
  •  支持的协议包括 FCoE 、 iSCSI 、 NFS 和 CIFS 。
  •  端口只能作为 FCoE 和 iSCSI 的目标。
在 Data ONTAP 8.2.4 及更高版本的 UTA2 端口上支持 1GbE 、如 KB 中所述:如何升级闪存映像以支持 GbE 连接到 FAS2552 和 FAS2554 系统(带有 CNA 或 UTA2 端口)、适用于 25xx 8000 平台。
对于 FAS2650/AFF A200 FAS8200/AFF A300 平台, 1GbE 速度只需要在相应端口中安装正确的 SFP 。
FAS9000/AFF A700 上的任何 UTA 端口都不支持 1GbE
有关每个平台支持的 SFP/SFP+ 、请参见 KB How to Determine the NetApp Part Number for Brocade and NetApp SFP 。
配置 UTA2 端口
以重新配置端口对、 首先需要使端口脱机:
cluster_shell::> network fcp adapter modify -node <NODE_NAME> -adapter <UTA2_Port> -status-admin down
然后将其配置设置为所需模式:
cluster_shell::> system node hardware unified-connect modify -node <NODE_NAME> -adapter <UTA2_Port> -mode <MODE> -type <TYPE>
然后需要将相应的系统设置为所需模式 已重新引导以使端口配置生效并使端口重新联机:
cluster_shell::> network fcp adapter modify -node <NODE_NAME> -adapter <UTA2_Port> -status-admin up
Notes
  • <UTA2_port> 应指定为 0C 、 0D 等
  • <mode> 应为 FC ( FC 4/8/16 GB )或 CNA ( 10GbE )
  • 仅 FC 配置需要使用 <type> ,并且将根据需要成为启动程序、目标或 FCVI
检查 UTTA 端口配置:
cluster_shell::> ucadmin show
这将显示类似于以下内容的输出:
            Current  Current   Pending  Pending   Admin
Node      Adapter  Mode    Type     Mode    Type     Status
siteA-01    0e     cna    target    -     -      online
siteA-01    0f     cna    target    -     -      online
siteA-01    0g     cna    target    -     -      online
siteA-01    0h     cna    target    -     -      online
siteA-01    1a     fc     fcvi     -     -      online
siteA-01    1b     fc     fcvi     -     -      online
siteA-01    3a     fc     initiator  -     -      online
siteA-01    3b     fc     initiator  -     -      online
系统的当前 UTA2 端口配置也可以在 Unified Connect.xml 部分的每周 AutoSupport 中看到。
其他信息
不适用
