跳转到主内容
什么是统一目标适配器( UTA2 ) /CNA 端口以及如何配置这些端口?
588
Visibility:
Votes:
3
Category:
fas-systems
Specialty:
HW
Last Updated:
可不使用
适用场景
  • FAS 系统
  • AFF 系统
  • ONTAP
问题解答
  • 统一目标适配器( UTA2 )端口是融合网络适配器( CNA ),可配置为 10-Gb 以太网和 FCoE 或光纤通道( FC )端口。
  • 使用命令 ucadmin show 检查当前端口配置。
  • 用于 system node hardware unified-connect modify 更改端口模式的命令,请参见以下详细信息。
追加信息
  • 该架构采用双端口 ASIC 设计,可使用 NetApp 控制器,有关 [1] 详细信息,请参见 Hardware Universe
    • 每个 ASIC 上有两个端口构成给定 UTA2 设备的端口对,这些端口将根据平台进行如下说明:
      • FAS255x
      • AFF A200
      • FAS27xx/ AFF A220
        • e0c/e0d 和 e0e/e0f
      • FAS8020
        • e0c/0c 和 e0d/0d
      • FAS8040 , FAS8060 和 FAS8080
        • e0e/0e 和 e0f/0f
        • e0g/0g 和 e0h/0h
      • FAS8200/ AFF A300
        • e0e/0e 和 e0f/0f
        • e0g/0g 和 e0h/0h
      • FAS9000/FASA700 AFF
        • e1a/1a 和 e1b/1b
        • e1C/1c 和 e1d/1d
          • 适用于插槽1中安装的四端口X91143A模块。
          • 对于安装在其他插槽中的模块,每个插槽的端口将相应地为 EXA/EXB 和 EXC/EXD 。)
          • X1143A-R6 2 端口 UTA2 , 10GbE , 16 Gb FC BareCage SFP+ 附加适配器卡。
            • 端口 0/端口 1
  • UTA2端口可配置为16 Gb FC或10GbE (CNA)
    •  给定ASIC上的两个端口必须设置为相同的配置。
    •  更改一个UTA2端口配置会自动将对中的第二个端口更改为同一配置。
订购任何配备 UTA2 的系统时,需要指定 UTA2 端口的配置。这样,每个端口的正确 SFP+ 就可以相应地添加到顺序中。
如果选择了 10GbE 配置且需要铜缆连接,则需要为相应端口明确订购正确的 Cisco 双轴铜缆。有关缆线部件号,请参见 [2] 相应系统的 NetApp Hardware Universe 。
对于列出的系统,制造部门将根据提交的顺序将所有 UTA2 端口设置为配置,并将正确的 SFP+ 安装到非铜缆配置相应的端口中。
订购 X1143A-R6 选项时,需要根据所需的配置( FC 或 10GbE )将正确的 SFP+ 明确添加到订单中。在生产该卡时,这些端口会保留在默认 FC 目标配置中,需要在安装时手动配置。
  • FC配置特定详细信息
    •  UTA2端口将根据后端连接的交换机配置在4/8/16 Gb FC速度之间自动变化。
    •  可以将端口设置为启动程序或目标 、并可以为每个端口对中的每个端口明确设置端口; 例如、一个端口可以是启动程序、另一个可以是目标。
  • 10GbE配置特定详细信息
    •  UTA2端口不会自动调整到10GbE以下速度。
    •  支持的协议包括FCoE、iSCSI、NFS和CIFS。
    •  端口只能是FCoE和iSCSI的目标。
注:
配置UTA2端口
1.要重新配置端口对、需要先使端口脱机:
cluster::> network fcp adapter modify -node <NODE_NAME> -adapter <UTA2_Port> -status-admin down
2.然后将其配置设置为所需模式:
cluster::> system node hardware unified-connect modify -node <NODE_NAME> -adapter <UTA2_Port> -mode <MODE> -type <TYPE>
3.然后、需要重新启动相应的系统、才能使端口配置生效、并使端口恢复与以下项一致:
cluster::> network fcp adapter modify -node <NODE_NAME> -adapter <UTA2_Port> -status-admin up
注:
  • <UTA2_PORT> 应指定为0c、0d等
  • <MODE> 应为fc (FC 4/8/16 Gb)或CNA (10GbE)
  • 只有FC配置才需要<TYPE> 、并且根据需要将为启动程序、目标或fcvi
要检查UTA端口配置、请执行以下操作:
cluster::> ucadmin show
            Current  Current   Pending  Pending   Admin
Node      Adapter  Mode    Type     Mode    Type     Status
siteA-01    0e     cna    target    -     -      online
siteA-01    0f     cna    target    -     -      online
siteA-01    0g     cna    target    -     -      online
siteA-01    0h     cna    target    -     -      online
siteA-01    1a     fc     fcvi     -     -      online
siteA-01    1b     fc     fcvi     -     -      online
siteA-01    3a     fc     initiator  -     -      online
siteA-01    3b     fc     initiator  -     -      online
