存储上的SFP功率低于建议值
执行
适用场景
- FAS/AFA系统
- ONTAP 9
- 光纤通道(FC)
问题描述
- FC链路中断、链路轻拍和/或FCP性能下降。
- 收到有关NetApp上的存储LIF的以下错误:
Service: Interface FCP XXX.FC_LIF State: CRITICAL Time: Wed Mar 15 15:16:13 CET 2023 Description: CRIT - State: online, 8 Gbit/s (wrong speed, expected 16 Gbit/s)(!!), Address x0:0a:09:84:80:74:xy:xx, Read: 1235654.27, Write: 9303298.57, Read OPS: 71, Write OPS: 138, Latency: 1.15 ms, Read Latency: 0.03 ms, Write Latency: 1.08ms
EMS
记录以下事件-
Tue Feb 27 00:20:29 +0000 [netapp: fct_tpd_work_thread_0: scsitarget.fct.sfpTxPowerLow:alert]: The SFP in FC target adapter 0f reports that it is transmitting (TX) at a low level of power. Operating value 263 (uWatts), Threshold value 317 (uWatts).
network fcp adapter show
在ONTAP命令行界面上显示低TX功率:
Received Optical Power 570.7 (uWatts)
SPF Transmitted Optical Power 123.8 (uWatts)
- Rx功率低表示问题描述上游连接到存储端口、即交换机端的缆线和SFP中的硬件有故障 这不是存储上的SFP的问题。
- 低Tx功率表示存储端口上存在问题描述。
- 以下值为近似值:
SFP版本 |
光值范围 |
短波2/4/8GB SFP接收功率范围 短波2/4/8GB SFP传输功率范围 |
-6 dBm (250 uWatt)到-2 dBm (630 uWatt) -6 dBm (250 uWatt)到0 dBm (1000 uWatt) |
短波4/8/16 Gb SFP接收功率范围 短波4/8/16 Gb SFP传输功率范围 |
-5.2 dBm (300 uWatt)到0 dBm (1000 uWatt) -5.2 dBm (300 uWatt)到-1 dBm (790 uWatt) |
短波8/16/32 Gb SFP接收功率范围 短波8/16/32 Gb SFP传输功率范围 |
-4.6 dBm (340 uWatt)到2 dBm (1580 uWatt) -4.6 dBm (340 uWatt)到2 dBm (1580 uWatt) |
- 可能发生关联:
- 增加交换机端口上的错误计数器
- 主机操作系统出现IO故障和/或超时
- 来自主机操作系统的一个或多个故障路径
- 存储控制器上的FC目标端口处于<
OFFLINE
>或 <LINK NOT CONNECTED
>状态 - 链路重置/端口重置
- 适配器发现挂起错误
