跳转到主内容
操作步骤,用于对各种 ONTAP 平台上的故障 LED 进行故障排除
575
Visibility:
Votes:
2
Category:
fas-systems
Specialty:
hw
Last Updated:
状态信息
适用场景
  • AFF 系统
  • FAS 系统
  • ONTAP 9
  • 集群模式 Data ONTAP 8
  • Data ONTAP 8 7-模式
问题描述
如果这会影响您的系统
简介、请检查 Active IQ
现代 FAS 系统包括多个战略性位置的琥珀色故障 LED 指示灯、可帮助操作员识别需要注意的现场可更换部件 (FRU) 。
大多数 FRU 都包含在另一个 FRU 中。例如:
  • 控制器、 ioxm 、电源、风扇和磁盘驱动器 FRU 包含在机箱 FRU 中
  • PCI 卡 FRU 包含在控制器和 IOXM FRU 中
  • DIMM 和引导设备 FRU 包含在控制器 FRU 中
当需要操作员注意 FRU 时、其相应的 FRU 故障 LED 指示灯将亮起。如果该 FRU 位于另一个 FRU 中、则外部 FRU 的故障 LED 指示灯也将亮起。在到达最外方 FRU 之前、重复说明每个 FRU 外部 FRU 故障 LED 的过程;导致出现琥珀色故障 LED 指示灯的路径、可以遵循该路径来查找最需要注意的内部 FRU 。
虽然并非所有产品都具有所有类型的 FRU 、但所有 FAS 产品上的 FRU 层次结构都相同。从最外侧 FRU 开始,层次结构类似于以下内容:
例如、如果
  +- Power Supply
  +- Fan
  +- Disk Drive
  +- Controller
  |    + PCI Card
  |    + DIMM
  |   + NV-DIMM
  |    + Boot Device
  |   + Coin Cell Battery
  |    + NVMEM Battery
  +- IOXM
       + PCI Card
控制器中的DIMM需要引起注意、则其故障LED以及控制器的故障LED和机箱故障LED将亮起。
从系统外部看不到的 FRU 故障 LED 指示灯将在从机箱中卸下包含 FRU (通常是控制器或 IOPM )时保持亮起。这样可以轻松找到需要注意的 FRU 。当前版本的 Data ONTAP 未检测到何时维修过 FRU 、因此在更换故障 FRU 后不会关闭 FRU 故障 LED 指示灯。因此,即使在更换从外部看不到的故障 FRU 后、故障 LED 指示灯的路径仍将保持打开状态、直到明确要求 Data ONTAP 将其关闭。通常、可以运行disruptivehalt -s命令或无中断运行(diag权限)命令来关闭故障LEDfru_led off all
Data ONTAP 的当前版本不会维护已发生故障的数据库。而是在发生故障时、系统会记录一条通知消息、故障 LED 的层次结构会亮起、以创建指向故障 FRU 的 LED 路径。因此,确定故障原因需要进行一些调查。
New to NetApp?
