跳转到主内容
常见问题解答: NVMe Flash Cache 模块固件更新
59
Visibility:
Votes:
0
Category:
fas-systems
Specialty:
not set
Last Updated:
执行
执行
适用于
  • FAS9000
  • FAS8700
  • FAS8300
  • FAS8200
  • FAS2750
  • FAS2720
  • FAS2650
  • FAS2620
解答
上述 FAS 平台使用非易失性 Memory Express ( NVMe ) SSD Flash Cache 模块。
与以前的闪存迭代不同、固件可用于系统固件、 NVMe Flash Cache 固件可作为[1]“全部固件”软件包的一部分或单独下载在 NetApp 支持站点驱动器固件页面上找到。
这些常见问题解答有助于解决升级 NVMe Flash Cache 固件时遇到的任何问题。
如何更新 NVMe Flash Cache 的固件?
按照固件下载中的功能说明进行操作。这些说明最终会将固件文件部署到 ONTAP 检测到的目录中并自动更新。
NVMe Flash Cache 模块固件是否包含在全驱动器固件包中?
是的,确实如此。如果目的只是更新存储驱动器或 NVMe Flash Cache 模块的特定驱动器固件、则分别下载固件。
NVMe Flash Cache 固件更新需要多长时间?
所需时间不到 1 分钟。ONTAP 中有一个后台进程,每 10 分钟扫描一次新的闪存固件。
NVMe 闪存缓存模块的固件更新是否会造成中断?
目标卷固件将在后台更新为 NVMe Flash Cache 模块。然后,将调用 PCI 重置以激活新固件。在 PCI 重置期间、任何 InfLight I/O 操作都将发送到永久存储,并且在重置后将重新启动任何排队操作。
更新 NVMe Flash Cache 模块固件是否会影响性能?
在重置期间,正在进行的操作将发送到永久性存储。这可能会暂时影响读取性能。
是否存在与 NVMe Flash Cache 模块固件更新相关的日志消息?
与存储 HDD 或 SSD 固件不同,没有任何消息指示 " 固件将立即更新 " 。但是, ONTAP 9.1 或更高版本中记录了三个 EMS 事件、用于跟踪固件更新的完成情况:
  • nvme.successfully.activate.complete:如果驱动器上的新固件已成功激活并且运行正常,则会出现此通知严重性信息。
  • nvme.fw.activate.failed:成功下载 NVMe 驱动器后,通过 PCI 重置激活其上的新固件时出现问题时会出现错误严重性信息。缓存模块将继续使用过时的固件进行正常操作。
  • nvme.fw.program.failed:将新固件下载到 NVMe 驱动器时出现问题时出现的错误严重性信息。
如果禁用后台磁盘固件更新,则在将 NVMe 固件更新加载到集群时是否仍会自动更新?
CUSTOMER EXCLUSIVE CONTENT
Registered NetApp customers get unlimited access to our dynamic Knowledge Base.
New authoritative content is published and updated each day by our team of experts.
Current Customer or Partner?
Sign In for unlimited access
New to NetApp?
