跳转到主内容
DS2246 磁盘架故障
326
Visibility:
Votes:
0
Category:
disk-shelves
Specialty:
hw
Last Updated:
执行
执行
适用场景
DS2246 ( EOA ), FAS2552 ( EOA ), FAS2240-2 ( EOS )
问题描述
  • DS2246 SAS2 存储磁盘架可能会发生故障,导致磁盘架断电。
  • 如果使用 DS2246 作为外部存储架,请参阅下表以确定是否会发生多磁盘崩溃(取决于如果最多包含 24 个驱动器的 DS2246 断电,每个 RAID 组将出现故障的驱动器数量)。  这些驱动器可能会以多种方式分布,从每个 RAID 组 1-2 个驱动器到单个 RAID 组中的所有 24 个驱动器不等。
条件  单独使用 RAID-DP 或 RAID-TEC  采用 SyncMirror 的 RAID-DP 或 RAID-TEC
防止的故障
  • 单驱动器故障
  • 单个 RAID 组中的双驱动器故障( RAID-DP )
  • 单个 RAID 组( RAID-TEC )中的三驱动器故障
  • 多驱动器故障,如果一个 RAID 组中的故障驱动器不超过两个( RAID-DP )或三个( RAID-TEC )
  • 单独 RAID-DP/RAID-TEC 所防止的所有故障
  • 在一个丛中单独使用 RAID-DP 或 RAID-TEC 保护的任何故障组合,在另一丛中同时使用无限数量的故障
  • 存储子系统故障(包括磁盘架),前提是只有一个丛受到影响
不能防止的故障
  • 一个 RAID 组中的三个或三个以上并发驱动器故障( RAID-DP )
  • 一个 RAID 组( RAID-TEC )中的四个或更多并发驱动器故障
  • 存储子系统故障(例如磁盘架),导致一个 RAID 组中发生三个( RAID-DP ),四个( RAID-TEC )或更多并发驱动器故障。
同时在两个镜像丛上发生足够多的并发故障,无法通过 RAID-DP 或 RAID-TEC 实现保护。
  • 在以下示例中,磁盘架 2 突然断电Sysconfig -a,不会显示在中:
Shelf 0: DS2246 Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
Shelf 1: DS2246 Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
Shelf 3: DS2246 Firmware rev. IOM6 A: 0173 IOM6 B: 0173
注意:缺少磁盘架 2 。
  • 如果系统按照上表发生崩溃,则 ONTAP 可能会发出以下警报:
Panic string: aggr con_stor_01_aggr1: raid volfsm, fatal multi-disk error. raid type raid_dp in SK process config_thread
  • 然后Dual Path to Disk Shelf显示以下消息:
(Health Monitor process nchm: DualPathToDiskShelf_Alert[50:0a:09:80:00:81:33:8c]) ERROR
  • 电源指示灯仍呈琥珀色亮起;但是,受影响的磁盘架前面没有磁盘活动或 LED 指示灯。
  • 如果在机箱内双存储控制器配置(例如 FAS2552 , FAS2240-2 )中使用 DS2246 ,则全磁盘架电源故障将表现为 HA 对无响应和不可用。此 HA 对拥有的存储将无法访问。防止这种情况的唯一可用保护是确保已安装灾难恢复解决方案,例如 MetroCluster 或 SnapMirror 同步。
    注意:双机箱配置适用场景的影响陈述是指任何双机箱配置,而不仅仅是驻留在基于 DS2246 的机箱中的配置。
