由于在正常运行时间几小时后或在控制器更换并进行强制恢复后日志未同步而导致群集被禁用
适用于
运行早于 7.3.6 P4 、 8.0.2 P3 、 8.1P1 或 8.1.1 的 Data ONTAP 版本的任何 FAS3210/3240/3270 系统都可能会出现此问题
问题
在正常运行一段时间后、启用存储故障转移后、 FAS/V3200 系列系统可能会遇到“不同步日志”的情况、无法从其中恢复。这会导致高可用性故障转移丢失、 SFO 将被禁用。
- 这种情况是由板载 10 Gb 控制器固件中负责此平台上存储集群通信的计时错误触发的。
- 运行 Data ONTAP 7.3.5 或 8.0.1 的任何 FAS/V3200A 或 FAS/V3200AE 配置可能会出现此问题。
--或者--
更换控制器后、启动故障存储系统以“等待恢复”、合作伙伴由于“合作伙伴不等待恢复、取消恢复”而无法正常恢复。 发布后cf giveback -f
、 FAS/V32xx 系列系统可能会在禁用集群的情况下遇到“不同步日志”情况。 这会导致高可用性故障转移丢失、 SFO 将被禁用。
? ¢可能会暴露主从系统 ID 问题。
? ¢运行 Data ONTAP 7.3.6 P4 、 8.0.2 P3 、 8.1 P1 或 8.1.1 之前版本的任何 FAS3210/3240/3270 系统都可能会出现此问题
以下是其中一个控制器的输出示例:
irt-na04*> cf status
irt-na03 is up, takeover disabled because of reason (unsynchronized log)
irt-na04 has disabled takeover by irt-na03 (unsynchronized log)
Interconnect status: down.
